Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Понятно, спасибо за советы ! Увеличим время сессии в два раза, если не пройдет то потом пройдем через них ходом, хотя именно этого хотелось бы избежать, время поджимает.
    Время измерений 1 час. Угол отсечки по умолчанию 15 градусов. Обработкой не я занимаюсь, с меня полевые работы, с других камералка. Товарищи я бы там быстрее ход прогнал бы )))) Но поставили такую простую задачу сделать именно так. Однако что-то у меня идет не так, из всех точек только эта пара не идет, но все остальные на открытой местности и только эти рядом с лесом.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вообще то на расстоянии 3-4 метра от леса и за час посчитается... Да будет неточно но посчитается. А так в плохих условиях я стою часа 4-5 - но это когда кругом лес а не на краю леса..... Спросите того кто считает - может скажут что не так...
  3. Deleted member 122005
    Хы... я тут ещё вспомнил про такую вещь как диаграмма препятствий. Если как надо нарисовать, то с направления леса все спутники отсекаться будут. Если с глаз долой их убрать из обработки, может картинка получше нарисуется.
  4. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Спрашивал конечно, советуют время суток изменить не в первую половину дня а в вторую мол возможно что группировка спутников в первой половине дня не катит....
  5. Deleted member 122005
    Да не... Сейчас по небу столько всего летает, что планирование ушло в небытие. Лет 15 назад может ещё было актуально, но не теперь. Китайцы на орбиту столько железа запустили, шо его ночью из окна видать без зрительной трубы.
    Во! - https://www.gnssplanning.com/#/settings . Можете потыкаться, поглядеть, что и где у вас там пролетит. Почти на 100% могу сказать, что спутников будет более чем. Особенно в восточных регионах. Чем ближе к Китаю, тем больше BeiDou.
  6. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Ок, спасибо всем ! Отстоим завтра дольше на каждой точке, а там поглядим.
  7. zntk
    zntk Форумчанин
  8. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Альманах попробуйте использовать. На конкретное место даёт прогнозируемый pdop и hdop. На сайте тримбла был. В отдалённых районах выручал
  9. В.Шуфотинский
    Вы продаван? Это я к тому, что в эти циферки верит только тот, кто впервые увидел приёмники в магазине. Ему продавец и вешает лапшу на уши в виде этих показателей. Те, кто что-нибудь понимает в GNSS, знает, что точность в первую очередь зависит от методики и колеблется от 1-2мм до метров.
    Обсуждалось выше:
  10. ak_evg
  11. В.Шуфотинский
    Конечно нет. С потолка. Эти цифры получились если взять среднюю температуру по больнице, включая морг и гнойное отделение, т.е. наиболее распространённые векторы для топосъёмки.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
  13. Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим: необходимо из ринекса извлечь сырые координаты - трэк (массив координат точек), без обработки с базовой станцией. В ТБЦ и др. софте точки видны и их можно экспортнуть, только после обработки базовых линий.
  14. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    В ринексе нет треков и каких-то "сырых" координат, там только исходные данные для вычислений ("сырые" наблюдения за спутниками). Треки с координатами появляются только как результат обработки. Обработку можно сделать автономную (без базовой станции и всяких сервисов поправок), но и точность у ней будет соответствующая (до десятков метров погрешности).
  15. Спасибо за ликбез))) И тем не менее: добавляю ринекс в ТБЦ как принудительно кинематику. Вижу, в импортированных файлах "трэк" (пусть это только исходные данные для вычислений). Вот и вопрос, как мне сделать автономную обработку? Боюсь уйти в дебри неправильной терминологии, но если обрабатывать это в режиме PPP (или он не при чём) необходимы эфемериды, добавил, а дальше то что. Или в другом ПО?
    Добавлю, что речь идёт о кинематике, как получить автономное решение из статики я знаю )))
  16. Sergey Astakhov
    Насчёт TBC не знаю, вполне возможно что там посчитали что пользователям этот неточный режим нафиг не нужен.
    Насчёт другого ПО - точно можно в rtklib, там в утилите постпроцессинга в настройках выбираете тип решения (Positioning Mode) Single и всё. Результат можно получить в nmea или kml.
    https://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf
    ВячеславГол, andrew_klikunov и Yuri V. нравится это.
  17. Iron MAN
    Iron MAN Форумчанин
    Привет всем, может не по адресу, но все же: подскажите пожалуйста порядок работы с ПО Landstar 7.3 и приемниками PrinCei50 в режиме статика, интересует именно порядок работы в поле ( последовательность действий) установка базы одной или двух (по настройкам вопросов нет, в мануале все понятно) интересует именно правильный старт записи статики и особенно правильная ее остановка, для последующей обработки (обрабатывать буду в TBC 5.5). Будут может и вообще простые вопросы с моей стороны, но так уж вышло, если что то можно в личные сообщения.
    P.S.
    От сети базовых станций работаю (сьемка/разбивка). И через встроенный УКВ тоже работаю, так что представления по специфике работы имею, затык именно с правильным порядком действий для работы в СТАТИКЕ.
