Помогите освоить JAVAD GNSS TRIUMPH 1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем ZhekaGeoNSK, 8 июн 2017.
  1. ZhekaGeoNSK
    19 июл 2016
    Придётся поработать с JAVAD GNSS TRIUMPH 1 о нём не знаю не чего в интернете ужё всё что нашёл посмотрел,но этого очень мало и не ясно. Накидайте ссылок на темы возможно или статьи, видео где о нём его режимах подробно рассказывается. Буду делать межевание с 3Та5 как они в паре работают тоже тёмный лес. Так что ребят выручайте.Всем кто поможет дай бог здоровья!
  2. Meshera
    10 дек 2014
    http://www.javadgnss.ru/products/receivers/triumph-1
    (сайт производителя) ПО для постобработки? План в разрезе "создать, запихнуть и проверить" локальные СК в данное GNSS?
    Косо могут друг на друга посмотреть и этим повредить делу межевателя :Aggressive:))). Но потом подружатся http://muz-color.ru/?s= индийское кино братья
    Не работал с Джавадами, к сожалению.
  3. ZhekaGeoNSK
    19 июл 2016
    Дай бог здоровья!
  4. Legion15
    24 окт 2012
    Сколько у вас приемников?
  5. ZhekaGeoNSK
    19 июл 2016
    1 ровер 2 тарелки
  6. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    http://ugt-holding.com/support-1/folder/gnss - много чего полезного, если что обращайтесь.
    все настраевается и потом только слезы радости будете стирать ::biggrin24.gif::
    Land Surveyor 16 нравится это.
  7. ZhekaGeoNSK
    19 июл 2016
    Благодарю!
  8. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    Здравствуйте, тоже начал осваивать JAVAD GNSS TRIUMPH 1. Устроился на работу в БТИ, до этого с приборами данного типа не сталкивался, даже в глаза не видел:). Имеются два приёмника JAVAD GNSS TRIUMPH 1 и контроллер Victor. Один приёмник как база и второй как ровер.Соединяются
    через симки. В первый день установил базу на место куда его всегда устанавливали и вторым приёмником на вехе попробовал соединиться с ним (расстояние между базой и ровером метров 30), но установить связь так и не удалось, промучился часа 4, результат нулевой. От безысходности
    решил проверить счёт на симке, поставил симку в телефон и оказалось баланс отрицательный, положили 300 рублей. Счёт пополнился, проверял. Вечером забрал оборудование домой пробовал установить связь между базой и ровером, связь установилась, минут на десять, но фиксированных
    решений не смог получить.Потом связь пропала и час мучений ничего не дал. Оказывается у меня возле дома слабый сигнал МТС (пробовал ставить симку на телефон и проверять). Утром ходил искал где более менее сигнал принимается, нашел, попытался опять установить сигнал между базой
    и ровером, но опять ничего не вышло. Решил опять проверить баланс, в итоге снова минус 91 рубль. Положил 200 рублей поехал на работу проверил баланс, снова минус. Позвонил оператору, оказывается вечером они сняли абонплату за январь и днём как деньги на счёте появились за
    февраль. Пришлось снова пополнить баланс на 200 рублей, теперь баланс точно положительный. Вчера на работе опять мучался с установкой связи между базой и ровером, итог - связи нет:) Теперь появилась другая проблемка перестала определяться симка в базе, пробовал чистить
    контакты не помогло, позвонил в магазин где покупалось оборудование, там предложили настроить базу ровером для соединения с ихней базой. создал новый стиль и попытался соединиться. Соединиться насколько я понял не удалось, но индикатор на приёмнике зелёным засветился. спец с
    магазина сказал что наш ровер пытается соединиться, но скорее всего из неправильно настроенного стиля это ему не удаётся. В итоге предположили что проблема в самой плате (отошли контакты), для точной диагностики предложили привести к ним приёмник.Решил отогнуть контакты,
    как уже делали форумчани, помогло, симка стала определяться. Связь между базой и приёмником устанавливается (и на базе и на приёмнике индикаторы между блютуз и спутниками горят зелёным цветом), но фикса так и нет. Что ещё попробовать сделать даже не знаю. Может это из за того
    что я базу устанавливал на другое место и нажимал на автоопределение положения и запускал базу? в каком то видео про настройки видел, координаты базы прописываются вручную один раз и больше не трогаются. Но координаты я теперь места установки не знаю (спросить не неукого),
    определяю по кнопке автоположение. И ещё после создания стиля для проверки модема я его удалил, но когда запускаю базу у меня в упрощённом виде, где показывает статус соединения теперь пишет NTRIP, а до этого писало GSM. Может со стилями у меня что то не так? Прошу помочь кто может.
  9. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Статический IP есть?
    если МТС и тариф смарт то не будет работать, надо тариф для модемов брать.
  10. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    Тариф минибит. В декабре до меня работали проблем у них не было.
  11. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    подключитесь к любой базе UGT если поправки пойдут значит останется настроить базу:
    Необходимые параметры для подключения:
    Источник поправок: Интернет (Ntrip)
    Протокол: Ntrip
    Параметры Ntrip сервера:
    Aдрес:
    212.104.89.8
    Порт: 3236
    Доступ (логин): ugt
    Пароль: 2109191
    Точка: UGT_EKB_13
    Поправки: RTCM3 (соответствуют точке подключения)
    Вычисление: RTK
  12. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    попробовал, подключился, фиксированного решения за 20 минут получить не смог, получал только плавающие решения (float). Или хотя так и должно быть, расстояние до базовой станции 898,5 км.
  13. mastiff747
    29 сен 2016
    магадан
    а у тебя внутренние модемы включены?
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2019 ---
    Если опция открыта, то можешь для начала попробовать на вн. модемах поработать. без симок.
  14. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    все отлично ровер работает, фикса и не должно быть.
    осталось теперь базу настроить.
    нужно на базе статический IP либо УГТ может предоставить аренду его.
  15. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    Честно говоря я не знаю опция включена или нет, как посмотреть тоже, но скорее всего не включена, т.к. всегда пользовались через симки.
    работаем через дозвон с ровера на базу, для этого если я правильно понимаю IP не нужен.
  16. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    Создал два стиля rover и basa.
    Параметры стиля rover
    Источник поправок - Модем (GSM, Radio)
    Модем на базе
    Тип модема - Triumph GSM модем​
    Подключено - к порт​
    Скорость - не менять​
    Поправки - CMR+​
    Период поправок, сек 1​
    Модем ровера
    Скорость - 115200​
    Настройки GSM модема
    SIM 1​
    Номер дозвона - 89171111111(номер симки которая стоит на базе)​
    GGA сообщения - Off​
    Антенна базы - Авто
    Внешняя антена - Unknown​
    Антенна ровера - Авто
    Настройки ровера
    Вычисление - RTK​
    Данные в поправках - GPS только, L1+L2​
    Режим вычисления RTK - Экстраполяция​
    Уровень фиксации РТК - нормальный (средний)​
    Параметры стиля basa
    Модем на базе
    Скорость - 115200​
    Поправки - CMR+​
    Модем ровера
    Скорость - 115200​
    SIM 1​
    Номер дозвона - 89172222222(номер симки котораЯ стоит на ровере)​
    Антенна базы - Авто
    Настройки ровера
    Вычисление - RTK​
    Ставлю базу на его постоянное место (крыша гаража), включаю базу, запускаю на контроллере режим RTK (средняя кнопка на начальном экране), подключаюсь к базе через блютуз, через кнопку состояния модема (средний значок на начальном экране) выбираю RTK Base-base. Затем перехожу на
    расширенный вид (кнопочка со стрелкой), выбираю папку, создаю новый проект, задаю имя пректа жму на далее, ставлю галочки на сохранять локализацию и сохранить контроль. точки, а импорт группы кодов оставляю без галочки(как должны быть галочки точно не знаю), жму на создать.
    Далее нажимаю на съёмку (человек со штативом), выбираю вкладку база, жму на запуск и затем на запуск базы. Выходит окошко с предупреждением "Устанавливаемое положение базы слишком далеко от текущего положения. Точно хотите установить его в приёмник?" выбираю да. Перехожу на
    начальный экрани и делаю выход.Далее включаю ровер, захожу в режим RTK, устанавливаю связь с ровером, через кнопку состояния модема выбираю RTK Rover-rover.Бывает что связь с базой устанавливается, (в статусе пишет connected КС 100%, но фиксированное решение так и не приходит, только пишет плохие поправки и тип решения float. Также во владке GSM не показывает расстояние до базы) но иногда вообще статус меняется с detect-registration-ready-dialling-detect и так крутится до бескончности.
    Что я делаю не так, помогите разобраться.
  17. ruda
    14 май 2012
    zef, Не надо создавать два стиля.
    Настройки во вложении.
    zef нравится это.
  18. mastiff747
    29 сен 2016
    магадан
    Ты когда базу запустил,для сохранности не выходи из режима ее запуска,а просто разорви блютуз соединение. А уж потом на контроллере выходи. И По поводу автопозиции есть один момент. Я как то перепутал координаты для запуска базы разница была 2км и все, фикса нет..день пробовал все возможное пока не сверил координаты ,поменял и все в елочку. Хз почему по идее ему должно быть все равно на положение ,но факт такой.
  19. zef
    zef
    5 фев 2019
    Чувашия
    Спасибо что помогаете.
    ruda, попробовал не меняя стиля подключиться, подключение пошло (т.е. используя один и тот же стиль). У меня нет пункта "перенастраивать модем" в настройках модема базы и ровера видимо версия программы у вас другая. GGA сообщения это что? У меня стояло на положении Off? поставил как у вас On (5sec).
    Вчера наконец то фикса поймалась:). Видимо тоже проблемы с автопозицией были связаны. Из старых проектов выписал координаты базы и ввёл через контроллер и фикса появилась. Теперь появились другие вопросы: (сразу прошу извинить за наверно глуппые вопросы, но пока совсем зелёный ещё) 1)ставлю приёимник на точку получаю плавающие решения (float), рядом с типом решения шкала там два деления, передвигаю на сантиметров 10 и уже фиксированное решение. От чего это зависит, што означает шкала?
    2)я создал стиль для подключения к UGT базе с параметрами которые написал vadim_66 выше, подключение было успешным, потом я удалил этот стиль, но теперь моя база иногда определяется как UGT_EKB_13 (расстояние как к моей базе). Получается у меня стиль не удалился, в списке стилей его теперь нет?
    3)приёмник дозванивается на базу и потом получает поправки, получается если нет сигнала сотового оператора я с базой соединиться не могу. Я правильно понимаю? Поправки принимаются как данные или как то иначе, т.е. тарифицируется объём переданных данных или время соединения?
    4) что такое PDOP - фактор ухудшения точности определения местоположения?
  20. mastiff747
    29 сен 2016
    магадан
    А у тебя есть вариант сфотать все это дело??и сюда залить. Про float и деления.. или скажи какой у тебя контроллер, Viktor или Viktor VS или вообще другой?
