Помогите новичку освоить GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Аштаев, .
  1. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    А всякие там биподы/триподы на веху - это немодно или неудобно?
    Сам не пользовался, пока не было нужды, просто иногда подумываю - может прикупить на всякий случай.
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    Предпочитаю трипод. Опора по трём сторонам - надёжно, не страшно отойти от прибора.
    Многие любят биподы, но я бы им пользовался только когда стою рядом с вехой. Иначе может ветром повалить.
    Использование триподов "прищепок" от минивех это для совсем рисковых. Мне страшно и жалко в него даже большую веху с призмой ставить. Про приемник уже молчу.
    X-Y-H нравится это.
  3. X-Y-H
    2LS, прищепки для вторых центров и зимой помогают когда полметра вехи торчит на землей,
    2LS нравится это.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я триподы использую. Но в Калининградскую область машину не пригнать, а на самолёте берешь только самое необходимое.
  5. Afrika
    Не помешает, особенно когда на пункте для привязки постоять с ГНСС, или как ориентирный с отражателем при съемке.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И ещё базу можно по высоте на 4.6 метра задрать.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Удобно, когда они есть. Но часто бывает так:
    Или приходится массу инструментов далеко тащить на своём горбу.
    Qvinto нравится это.
  8. Виталий Олегович
    Виталий Олегович Форумчанин
    Ставить бипод так чтобы веха подпиралась против направления ветра, иногда можно и прикопать ... )
  9. X-Y-H
    Виталий Олегович, меняется зараза за день, как-то на побережье пол дня работы впустую получилось
  10. Виталий Олегович
    Точно, бывает ...)
  11. Добрый день, друзья. Я студент, пытаюсь разобраться в спутниковых измерениях. допустим мне нужно снять координаты дома для техплана. В приказе Минэкономразвития90 развития написано, что основой как для геод. методов так и для спутниковых , является ггс или омс. Как вообще происходит это все и на основании каких документов. Как я понимаю есть несколько способов: 1)Можно кинуть ход и тахеометром отснять,
    2) можно закоординировать точки на участке с помощью гнсс, поставить тах на них, засечься и после чего подснять дом. 3)Либо вообще створами это сделать.
    а как связаны спутники и ггс?
    Как производятся спутниковые геод. измерения от пунктов ггс, заранее благодарю
  12. В.Шуфотинский
    А в процессе учёбы вообще ничего не учили про это?
  13. AntZ
    AntZ Форумчанин
    В наиболее распространенных на сегодняшний день ГНСС технологиях используется относительный метод, т.е. то чем вы собрались координировать, называется ровером (передвижной приемник), но обязательно должна быть и вторая часть, так называемая базовая станция (неподвижная, и имеющая точные координаты). В зависимости от режимов работы ГНСС оборудования, поправки с базовой станции или передаются на ровер в реальном времени, или сеансы наблюдений на ровере и на базовой станции совместно обрабатывают на ПК, что позволяет добиться получения ровером координат точки в некоторых случаях даже с миллиметровой точностью. Вариантов реализации базовой станции - превеликое множество, но их объединяет одна вещь - любая базовая станция, так или иначе связана с пунктами ГГС, от случаев когда БС устанавливается прямо на пункт ГГС до VRS сетей (в этом случае физически базовой станции как таковой вообще нет). Вот в очень упрощенном виде описание как связаны "спутники и ГГС".
  14. Deleted member 122005
    Неа. Нет в вашем сообщении связи космического сегмента с сегментом потребителей. Предлагаю вот как:
    Alexandr Sinelnikov, читайте вот это.
  15. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Я на 99% уверен, что под словом "спутники" Alexandr Sinelnikov имел ввиду приемник которым он собрался координировать.
  16. Deleted member 122005
    Может быть. В любом случае, то маленькое пособие лишним не будет.
    P.S. Ход не кидают, а прокладывают.
    Не учат нас, студней, как изъясниться правильно.::rolleyes24.gif::
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Точно. Первый признак профессионала это терминология. "Заджипиесить", "висяк кинуть" и т.д.
    Сразу видно - чел огонь и воду прошел......
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  18. Ruslan78
    Ruslan78 Форумчанин
    Привет всем !
    Товарищи, есть GS 14. Есть две точки которые нужно отстоять в статике. Точки расположены на краю высокого леса, но не окружены им, от леса до точек метра 3-4. Вроде бы ни чего сложного, поставил прибор, включил запись и все. Но уже два раза измерения бракованные, множество прерываний.
    Подскажите какие лучше настройки выставить, что влияет на улучшение приема сигнала ? Время измерений с 1 го часа на два ? Или время суток не утром а в обед ? К слову говоря это север московской области. Все настройки прибора заводские. прибор на штативе. Изменить положение точек нельзя.
  19. Deleted member 122005
    Можно. Есть такой метод как внецентренное стояние приёмника. Вот пример: https://geodesist.ru/threads/kak-pr...-dvumja-priemnikami.76546/page-6#post-1047442
    Чаще всего это как из пушки по воробьям лупить, но вдруг вам поможет.
    Лучше всего стоять там, где помех нет. Если это невозможно, увеличивайте время сессии до положения "сойдёт" или до положения "зашибись".
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А интервал измерений какой? Угол отсечки? За пару часов должно получится. Что измерения бракованные как выяснили?
