георадар
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем landsurveyor, 16 июн 2011. 58.209 просмотров 96 ответов Обновлено:
  1. Stas_2003
    Stas_2003 Форумчанин
    Следи за беседой, плз.
    Это ты о 20-ти операторах и разработчике? ::wink24.gif::
    ОК.
    В том-то и проблема, что из-за неподготовленности, неграмотности, а порой полного тупизма специалистов заказчика, нам годами приходится доказывать ху из ху, какие можно и нужно использовать приборы и какие реальные возможности мы с этими приборами можем предоставить. И все это за свой счет.
    Наконец-то мы приближаемся к реальному технологическому процессу.
    radar-stv, а сначала облет самолетом с видеорегистратором и тепловизором. Подготовили для облета даже прибор в радиодиапазоне (что есть - георадар). Началась работа над беспилотным аппаратом с такими же подвесками. Но тупые жмоты финансирование урезали... (может кому-то выгодно воровство, списание под воровство или т.п?).
    Т.е., вот так работали, пока платили.
    ::dry.gif::
    А сегодня я частное лицо в свободном полете по мелким разовым заказам. ::biggrin24.gif::
  2. GeoSearch
    GeoSearch Форумчанин
    Следи за словами. Или ты уже забыл что писал о том что прикалывают тебя?
    Ты вообще как сможешь доказать что я говорю не правду? Ни начем не обоснованные домыслы? Тебе так кажется? Или тебе действительно известно что я не переписывался с разработчиком? Не гони дядя.
  3. Или я уже чего то не понимаю......
    Магнитометр — прибор для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств материалов.
    КАКОЙ ПЛАСТИК????!!!!
    Дети лейтенанта Шмидта....
    Слава богу "Газпром" остановил полеты на дирижабле....
    Привожу съемку без полетов. Должно быть 6 (шесть) трубопроводов магистральных
    и одна врезка. Еще один аспект применения георадара для поиска коммуникаций.
    Кроме задачи поиска, у геодезистов стоит вопрос об определении глубины залегания.
    А вот с этим вопросом у георадаров .... Как обеспечить хотябы 10% при глубине 1м?
    В абсолютных значениях это 10см.
    • георадар — изображение 1
      175,3 КБ
  4. VOK
    VOK Форумчанин
    GeoSearch - Альтобелли, Барончини и Моранди? они все толковые, не соврут. но подвесьте уже dt сюда, любопытно же.
    (Добавление)
    коллеги когда-то врезки пытались смотреть. нашли только одну, неиспользуемую - и только потому, что она была неправильно проложена. а правильную радаром найти очень трудно:
    а) ее под трубой не видно
    б) ушлые воры (собственно работники прокладочной компании) делают ее вертикально вниз. в результате ее сечение для радара - как у камешка. не отличить.
  5. surcon
    surcon Знаток гидролог · опыт больше 10 лет
    и как глубоко они так делают? ::rolleyes24.gif::
  6. GeoSearch
    VOK
    Хорошо что хотя бы Вы мне верите. На самом деле очень сильно попробую найти эти файлы (правда вот привязки найти наверное не смогу) или сделаю новые тестовые dt, и если Вам удастся их "прочитать", попрошусь в ученики... А Вы как с ними знакомы будете?
  7. radar-stv
    radar-stv Форумчанин
    Чуть не правильно выразил мысль. Магнитометр чувствует малейшие изменения в магнитном поле, соответственно любые перекопы, будь то это даже древнее погребение он это покажет. Одно но , магнитометр лучше работать в чистом поле.
  8. У Вас труба диаметром 430мм, рядом перекопано. Что чувствуем???? А рядом в поле трак от экскаватора остался....
  9. radar-stv
    Ищем дальше, врезки обычно не заканчиваются возле трубы.
    Я правильно определил врезку? (прикрепил фрагмент космоснимка) И еще пожалуйста сжимайте изображения. Спасибо.
    • георадар — изображение 2
      32,1 КБ
  10. Ответ не правильный.
    Это подъезды к КИП и подводы анодного конца...
  11. VOK
    VOK Форумчанин
    очень хорошо. еще в универах как коллега, а потом - как покупец и пользователь.
    (Добавление)
    и как глубоко не знаю, ее же не найдешь :). но говорили - глубоко, так что горизонтальную часть искать радаром не получается.
  12. terorist
    terorist Форумчанин
    Я вот только сейчас этим вопросом стал заниматся. На сколько я понял для правильного определения глубины. Надо правильно подобрать диелектрический (или как там у вас?) коэффициент. То-есть открываешь колодец, меряешь глубину до трубы, потом находишь трубу с GPR и меняешь коэффициент до тех пор, пока покажет правильную глубину. Вопрос. Кто-нибудь пользовал 250Mhz антену? Как она себя ведет во влажных глинах? Мозчно-ли найти об'екты диаметром 100-150мм на глубине 2 м?
  13. VOK
    VOK Форумчанин
    нельзя, никакой антенной. все заканичивается потерями при распространении: затухание во влажных глинах от 50 дБ на метр. до 2 метров и назад - получается 200дБ и больше. динамический диапазон георадаров - до 80 дБ.
  14. geor
    geor Форумчанин
    Георадар нужен не столько для того, чтобы копаться в болоте, сколько для того, чтобы помочь разобраться с плохо документированными сетями, когда их много. Пример подхода к решению такой задачи http://kladfinder.ru/forum/66
    Впечатляющая картина:
    http://kladfinder.ru/content/георадарное-обследование-взлетно-посадочных-полос
  15. Посмотреть вложение 15448 Приведу пример георадарного профиля над трубой и кабелем. Георадар ОКО, 150 Мгц. Может кому пригодится.
  16. Приведу пример георадарного профиля через трубу и кабель. Георадар ОКО, 150 Мгц. Может кому пригодится!
  17. Stas_2003
    В Геоскане можно бы и лучше прорисовать.
    А вот тут есть пример мультяшки из веселых картинок:
    http://sa.com.ua/tmp/3D_Olshanka.gif
    георадар — изображение 4
    Я общался по поводу этого софта. Софт с кригингом и еще кучей математики. Обещают выложить анимашки с трубами, кабелями и даже танком.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
