Здравствуйте! Целый день изучаю сайты на предмет георадаров и их возможностей. Сам достаточно далек от этой темы и никакого георадара в руках не держал, но это направление очень меня заинтересовало. Допустим стоит такая задача: есть металлический трубопровод, проходящий под землей/асфальтом. Рядом никаких других коммуникаций нет. Известно, что в одном месте под трубой спрятана металлическая банка. Разрешающей способности георадара хватает, чтобы зафиксировать ее размеры. Банка при этом меньше диаметра трубопровода раза в 2 и не выступает за границы трубы. Реально ли георадаром зафиксировать эту банку? мы же "смотрим" с поверхности и что под большим объектом мы же не можем посмотреть? Правильно ли я размышляю?:) Спасибо!
все, собираю вещи:) Банка это условно. Просто металлический объект. Я пытаюсь найти метод, который позволил бы эту банку найти... Как я понял, георадар не совсем может в этом помочь. Если бы банка была на трубе, то может быть он ее показал... А если банка "прячется" под трубой - то маловероятно... ну мне так кажется:) Просто раскопать трубу - не вариант)
Добрый день! Увидеть один металлический объект под другим можно только при условии расположения их на разных глубинах. Иначе говоря, если антенна георадара при сканировании над объектами, расположенными друг под другом цепляет нижний объект, то их можно различить. Практически это выглядит так: Вы сканируете трубу поперек серией параллельных профилей и строите томографическую картину примерно как здесь
