Локализация волоконно-оптического кабеля в Нижнем Новгороде. Демонстрация возможностей георадара Sir-3000 по апрельскому снегу. http://geor.ru/volcab/
1."Весенние дороги и пробки в Нижнем оказались дополнительным испытанием, которое нам удалось преодолеть...." Да...с приходом к управлению городом и областью москвичей количество и качество пробок возрасло в РАЗЫ! 2."Встретившись с представителями заказчика, мы поняли, что им нужен прибор, который может решать задачу поиска нетокопроводящих линейных объектов в максимально жестких полевых условиях." Это понятно. А что за тип кабеля? Почему спрашиваю? Волоконно-оптические кабели есть разных типов: - оптические кабели бронированные стальной проволокой : предназначены для прокладки в грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею... - оптоволоконные кабели бронированные стальной гофрированной лентой: предназначены для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах - кабели без бронепокровов: предназначены для прокладки в кабельной канализации, блоках, трубах - самонесущие кабели оптоволоконные: предназначены для подвески на опорах воздушных линий связи .... Первые две группы отыскиваются любым трассоискателем... Самонесущие кабели НЕ предназначены для укладки в грунт... Кабели без бронепокрова в большинстве случаев имеют или внутренний кордель ( медные изолированные жилы дистанционного питания) или центральный силовой элемент в виде стальной проволки. Что также позволяет проводить поиск любым трассоискателем. Почему об этом говорю? Многие сотовые операторы берут у нас трассоискатели для поиска своих линий...
из ТЗ Subject: Поиск оптического кабеля Цель работы: Необходимо на местности определить прохождение оптиковолоконного кабеля связи с параметрами: - полиэтиленовая трубка диаметром 40/3,5 мм с задутым оптическим кабелем; - глубина закладки 1.2 м; - одновременно с заложенным кабелем должна была закладываться сигнальная лента, изготовленная из пластмассы повышенной прочности на глубину 0.4 м; - в месте поиска грунт (преимущественно) суглинок;
Но к сожалению далеко не все подключают эти жилы - поятому кабель не слышно (хорошо есле пройдет под ВЛ - наводка появится). У нас доблестный "Мегафон" кладет кабели с маркерами (только маркеры строители бросают как попало и куда попало) поэтому рвали свой же кабель при прокладке нового параллельно идущего.
Ни на чем не настаиваю... Но ведь в комплекте трассоискателей есть клещи для бесконтактной запитки...См. стр.91 книги "RD от А до Я" И ведь с оптическим кабелем мы ничего нового не придумываем...А используем готовые технологии... В той же книге расписано как провести трассировку волоконно-оптического кабеля (см.начиная со стр.100)... Так может наши сотовые операторы не знают своей матчасти? Или мы не знаем возможностей своих приборов?
Для того чтобы подключиться к кабелю с помощью клещей необходимо кабель откопать. Чтобы подключиться к кабелю на НУПе надо иметь доступ внутрь НУПа. Копать имею право только с разрешения "хозяина" кабеля и в его присутствие. В НУП имеет доступ тоже только хозяин. Что остается делать бедному топографу при возможности задействования георадара ? Его использовать. Других вариантов я не знаю.
Ну для бедных топографов остается еще передающая рамка.... Но ведь в данном примере по отысканию кабеля, задачу поставил владелец!
Генераторы RD имеют возможность индукционного подключения. Только вот эффект На некоторых кабелях в лучшем случае метров 20 слышно сигнал, а на других вообще ничего не слышно. А в данном примере владелец наверное не все знает про свои кабели.
Ну не только генераторы RD... На счет эффекта... Да! порою нужно передвигать генератор чере 20...30м. А что проходы георадаром делать проще? И проводить последующую обработку? Да и стоимость аппаратуры... Дополнительно у того же RD (какую рекламу создаем! Представительство должно форуму доплачивать за это...) можете оперативно перейти на более высокие частоты 65кГц или 83кГц, а в некоторых моделях и на 200кГц! А в RIDGID вообще аж 499кГц! Ну даже если и так не удается! Можно взять мощностью. Ведь перечисленные выше генераторы имеют всего навсего 5...10Вт. Что бы меня в дальнейшем не обвиняли в рекламе своих приборов... приведу пример, "Сталкер-02" генератор 75Вт, плюс передающая рамка...
А вот Это мысль если скрестить генератор от Сталкера и кочергу от RD. Ну а с Пергама хотябы коньяк будем выколачивать
