георадар
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем landsurveyor, 16 июн 2011. 58.209 просмотров 96 ответов Обновлено:
  1. VOK
    VOK Форумчанин
    совсем 100% успех вам и шурф не предложит (мэрия запретит асфальт фрезеровать, невнимательные робокоп рубанет этот кабель лопатой, в шурф бахнется теща авторитетного владельца киосков. сами придумайте). Вы себя не обманывайте - вам нужна позиция этого кабеля не из любви к истине, а чтобы кто-то в конторе заказчика мог написать, что риск ограничен такой-то суммой. Можно ведь его и совсем не искать. С какой-то вероятностью его рубанут в один прекрасный день. Умножьте (ваш клиент это делает) эту вероятность на время экспозиции на цену решения проблемы - это будет ваша ожидаемая цена при "ничего не делать". Теперь возьмите вероятность аварии при знании положения кабеля и оцените цену вопроса при "решенной задаче". Разница между двумя цыфрами даст вам идею, сколько заказчик захочет потратить на картирование. Запросите офферту у компании, которая возьмется его картировать и сравните цену с выигрышем, умноженным на вероятность успеха (толковая компания должна дать). и Вы увидите, есть ли смысл таскать туда радар. может лучше таки лопату. или совсем ничего. это же бизнец.
    (Добавление)
    это хороший радар, в принципе. с полосой, достаточной для описанной задачи.
    этим радаром трудно делать площадную съемку и как правило его покупают без пакета обработки данных в конторе. но фильтры там и в поле хороши. если вашего кабеля не видно этим радаром, то лучше его шурфить. я не думаю, что он проводящий. или он в глине лежит? хотите - прицепите сюда dt файл, я через итальянский пакет для офисной обработки прогоню. зы я не понял насчет 20 операторов. что это за кабель такой, что он столько человекочасов оправдывает - кремль спецсвязь потерял? да и где вы столько толковых операторов взяли - ума не приложу :)
  2. Бузер
    Бузер Форумчанин
    DUO радар-то бесспорно отличный, но вот кабель связи 1-1,5 см даже на глубине всего 70 см с помощью DUO, на мой взгляд, распознать невозможно (хоть и не люблю это слово ::rolleyes24.gif:: ). Максимум (а точнее минимум), что удавалось достоверно распознать с его помощью - объект диаметром в 3 см. P.S.
    Тоже интересно: где можно набрать два десятка опытных специалистов? Или они не опытные, а именно толковые? Тогда еще понятно.
  3. VOK
    VOK Форумчанин
    электрика видна отлично, все равно какого диаметра. я думаю, что если это медный кабель - то должен быть виден точно также, как и электра. стекловолокно я встречаю главным образом в пакетах от полуметра до трех в ширине. поэтому я сомневаюсь, что одиночный непроводящий будет видно.
  4. GeoSearch
    GeoSearch Форумчанин
    Разве я писал что все 20 операторов были толковые?
    Я писал о том, что из 20 людей ни кто не нашел, хотя и обещал.
    И каждый говорил что он знаю что делать и что он вообще лучше всех. Последним был (может даже там работала группа людей, не знаю) сам разработчик,
    которому я отсылал dt файлы из пяти разных мест предварительно изучив реальное расположение коммуникаций. Результат: 0
  5. geor
    geor Форумчанин
  6. А с чем я согласился????
    Что теориии не действуют? И посчитать нельзя?
    И что это за правило - 1/(2полосы)?
    Я Вам привел разрешение для широкополосных сигналов....
    Не устраивает... Хорошо.... Давайте остановимся что есть разрещающая способность и
    она пронормирована как для георадара Professional Explorer (ProEx) компании Mala GeoScience. http://www.spektr-ksk.ru/pribor.php?firm=24&id=2040
    Учтем, что определились говорить о пространственно временном разрешении. Т.е. не важно как расположены объекты, главное чтобы разность хода отраженных
    лучей была больше разрешающей способности георадара.
    Возьмем антенну 200МГц. Разрешение 0,125м в среде 10см/нсек. Среда однородная. Схематично привел это на рисунке (для простоты рисования по клеточкам разрешение
    округлил до 10см!). Заштрихованная зона - зона в которой георадар НЕ различает
    объекты.
    Можно заметить характерную область: при залегания двух коммуникаций на одной и
    той же глубине (для примера 1м) их НЕ возможно различить, если расстояние между ними
    меньше 45,8см!
    • георадар — изображение 1
      397,5 КБ
  7. Stas_2003
    Stas_2003 Форумчанин
    1. Бесконтактным способом?
    Не смешите. 2. Даже, если вы каким-то образом в поле, все-таки найдете магистральную трубу и подключитесь к ней, из опыта работы с такими врезками утверждаю, что минимум 70-80%, т.е., 3,4 из 5-ти вы уверенно... прозеваете. Сигнал трубы просто "забьет" все слабые сигналы. Нужен реальный эксперимент? Готов предоставить условия. (Добавление)
    ВОЛС и ТПП100, электрику все равно какого диаметра могу прозевать только при большом желании.
    VOK, вы что не видите - вас (нас, георадарные технологии в целом) тут просто прикалывают. Конструктива не получится.
    И вот почему.
    Уважаемый GeoSearch, о ком конкретно (фирма, лицо) речь?
  8. surcon
    surcon Знаток гидролог · опыт больше 10 лет
    А давайте, готов рискнуть)))
  9. Stas_2003
    Это уже интересно.
    Подойдем к вопросу серьезно? Тогда я буду разговаривать с руководством о предоставлении нам таких возможностей на реальных объектах.
    Надеюсь, вы понимаете, что просто так зайти и поэкспериментировать никто не даст. Тем более там, где есть или предполагаются нгв.
    Поэтому беру тайм-аут на организацию.
    Остальные вопросы и нюансы предлагаю перенести в личку, чтоб не создавать оффтопик. С ув.
  10. max7
    max7 Знаток
    Есть реальная работенка в нашем крае. На участке нефтепровода ищут врезку, точно знают на каком километр(е) (ах). Предполагают что труба мелкого сечения неметалическая и проходит вдоль нефтепровода и под ним какое то расстояние. Кто возмется найти?
  11. ::-ph34r.gif:: Есть ещё несколько занятий:
    - дотронуться языком до кончика носа....
    - правым глазом увидеть левое ухо....
    - укусить локоть.... ::smile24.gif:: Но к георадарам и трассоискателям эта работа не относится...
  12. surcon
    Мне всегда казалось, что любая врезка, тем более неметаллическая, должна давать пробой на ЭХЗ, и это позволит локализовать место с определенной точностью - я ошибался? Далее, внутритрубный снаряд врезку почти всегда позволяет определить с большой точностью - правда, бывают трубы непроходимые)))))
  13. GeoSearch
    В Италию отсылал я свои тестовые работы, т.е. разработчику (у меня детектор дуо). Даже смогу назвать имя ответственного лица с которым переписывался. И вот еще что уважаемый, я тут ни кого не прикалываю, понятно?
  14. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Проезд, проживание, зарплата с Вас?
    (Добавление)
    Вы видно на старых месторождениях не работали где похоронено километры труб различных коммуникаций.
    Вот только врезка не может быть длинной 0.5 м, раз она есть от нее идет труба минимум м 50, я слышал от транснефтевца о 2 км.
  15. Stas_2003
    Я работу не предлагал.
    Да и соревнование предлагал организовать max7:
    Не подумал, правда, о двух моментах:
    1. Я приеду со своими прибором и стаканом. И нахлебники мне не нужны.
    2. Цена за такие работы весьма низковата. И как оказалось, это действительно работа.
    А в связи с тем, что подобного рода споры никакая теоретическая болтовня не разрешит - только эксперимент, я и проявил собственную инициативу.
    Вы хотите принять участие?
    Какой прибор?
    Конечно не работал. А там, где работал, трубченки не километрами исчисляются. На бригаде участочек под 1000 км железа висел. :)
    Почти 10 км известна законсервированная 35 летней давности. Дожидается своего хозяина. ::biggrin24.gif:: Но это единичные случаи. А +-0,5 м - многовато вы от прибора хотите. Но я бы рад убедиться лично, что вы правы. (Добавление)
    А че вы так сразу на свой счет мои слова восприняли? ::wink24.gif:: Назовите. И операторов тоже. Можно в личке.
    ДУО не плохой прибор, хоть и уже прошлого поколения. А кое-кого из тех краев мы знаем. Вдруг, поможем вам все выяснить и помочь с вашими проблемами. ::wink24.gif:: (Добавление)
    Разрешите уточнить: 3 см в длину, в ширину или может быть на вкус? ::wink24.gif:: А миллиметровый проводник длиной метр и более на обсуждаемых глубинах не пробовали посмотреть?
  16. GeoSearch
    Потому что эти слова на мой счет. Не надо на людей клеветать.
    Самый проницательный здесь? Одному тебе тут понятно кто есть кто?
    И вообще аккуратней с заявлениями такого рода. Ясно? P.S. А по поводу операторов жди в личке.
  17. X-Y-H
    А что по Вашему условия? Объект? ::laugh24.gif:: вы получается хотите получить результат не заплатив не копейки? Извините, рынок - работа специалиста должна оплачиваться.
    Думаю на месторождениях региона не меньше похоронено, а ведь есть и действующие трубы.
  18. radar-stv
    radar-stv Форумчанин
    Работали мы однажды по врезкам под Ростовом, все трубы нашли , но скорость обследования к сожалению пока остается довольно низкой. Поэтому заказчик отказался от наших услуг. Трасса обследования несколько десятков км, а стоимость работ довольно высокая. Всем же нужно что бы сразу и на копейки , а лучше бесплатно ::dry.gif::
  19. X-Y-H
    Да я думаю врезки если они металлические, можно отыскать трассиком, неплохо еще и рядом мастера участка или знающего свое хозяйство человека при работе в пол, чтоб по ходу вопросы снимать.
  20. radar-stv
    Такие работы я думаю лучше проводить комплексным методом. Я думаю лучше всего для больших (протяженных) объектов сначала пройтись магнитометром, он неплохо чувствует трубы и ему не важно пластик или железо, а потом уже локально георадаром, трассоискателем и т п.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
