Подожди, может еще кто отпишется по этой теме, на гуру не претендую. У меня одна бригада использует аккумуляторы какие-то, главное самой максимальной емкости, другая чисто батарейки дюраселовские. Аккумуляторы заряжают чаще, чем меняют батарейки.
Если покупали у ГСИ прибор, то позвони, попроси видео по нему, там все разжевано. Дай сылку на видео.
мы купили GP 3500 миллиамперчас,нормально держат,найдете большую емкость,пожалуйста..была 2200 миллиамперчас,на день хватало с трудом, летом..а по поводу определения нахождения-если стрелки с линией не совпадают, скорее сильный фон-помеха имеется, особенно при пересечении коммуникаций, прибор путается,не знает на что реагировать, ..к пересечкам надо издалека подходить..
Приветствую.. как вы думаете, коллеги, что лучше приобрести вышеобсуждаемый RIDGID SR-20 SeekTech за 92 т.р. (без генератора) или трассопоисковый комплект ,состоящий из приемника САТ 3+ и генератора Genny3+ (мощность - 0.1 Вт) за 79 т.р. ?? цель - поиск подземки при топографии спасибо.. пока в этой теме, а там как пойдет..
Здравствуйте! Собрался покупать SR-20 в паре с 5-ватным генератором. Подскажите, пожалуйста, насколько малые по протяжённости обьекты можно им обнаружить в пассивном или индуктивном режимах? Куски труб, кабеля или люк, например.
Я лично поработал с сие величеством прибором , могу одно сказать , что лучше на данный момент прибора нет , сразу скажу что ИМХО , сколько цветов , столько ответов!!!
Это трассоискатель! А не металлоискатель...даже если работать в индуктивном режиме. Чтобы он обнаружил трассу (коммуникацию) , по ней должен протекать ток. Тока нет - ничего не обнаружите....
Сигнал от генератора при бесконтакном подключении создает помеху, в зависимости от излучаемой мощности, в радиусе 10 - 20 метров. Соответсвенно провод ( трубу) в пределах этого расстояния от генератора обнаружить сложновато.
...а дальше величина индуцированного в проводнике тока наверно ничтожно мала и соответственно короткий провод не обнаружить? Т.е. в зависимости от глубины/помех минимальная длина должна составлять10-20метров?
Искал пару раз короткие куски труб длиной 15 -20 метров. Приблизительное место нахождения самих труб было известно.Сначала ставил генератор на самой малой мощности приблизительно на одном конце трубы и находил противаположный. Потом переносил генератор на другой конец и уточнял начало трубы.
Риджит хорош!!! Очень хорошъ!!! Но... не панацея, к сожалению. Связь, кабели освещения, не нагруженные - проблема для работы в пассибном режиме. Были б лишние денежки купил бы! ....да батарейки неистово кушает...
Да, батарейки на максимальной мощности он хорошо кушает. Поэтому мы сделали кабель внешнего питания для генератора: два зажима -крокодила, 3м провода, разъём ( главное - при пайке полярность не перепутать!). Обжали места пайки термоусадочкой, купили внешний герметизированный свинц-кислотный аккумулятор-кирпичик на 7 Ач, зарядник к нему- и жизнь стала намного легче
Сегодня взял сей чудо-девайс.. В ближайшее время проведу что-то типа "краш-теста"(благо,есть на чем поюзать)..инфу выложу
Привет! Разговаривал с геодезистами, у них был, как и у меня сейчас есть SR-20, они мне сообщили что можно сменить прошивку, дополнительно появляются 4 частоты. Сказали что чувствительность многократно увеличивается, и что у меня с нынешним ПО работает лишь на 30% от своих возможностей. Рассказывали даже что иной раз находили кабели без напряжения (заброшенные), а также чугунные канализации. В нашей работе (работаю в электросетях) это сильно пригодилось бы, т.к. частенько прокладываем кабельные линии, строим воздушные, у других коммунальщиков к сожалению аналогичных трассоискателей в нашем городе нет, показывают они свои коммуникации исключительно по схеме, отмеряя шагами. Нам не к чему прокладывать допустим КЛ рядом или на чужую коммуникацию, так как в будущем нашу линию могут повредить при земляных работах. Кто владеет SR-20 с обновленной прошивкой стоит ли его обновлять? Услышал от тех же геодезистов: держали длительное время над газопроводом, полетели мозги, после ремонта минут 10 поработаешь - сам выключается летом, а зимой нормально, естественное охлаждение идет))
Мы используем аккумуляторы Ansmann для генератора на 10000 mAh и для трассоискателя 4500 mAh и взяли зарядное Ansmann Energy 16 plus. Дня на 4 хватает в пассивном режиме при 5-7 часов работы, даже при минусовых температурах себя хорошо показали. Генератор используем редко но хватает тоже на долго. --- Сообщения объединены, 27 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2014 --- Работали в ХМАО, ЯНАО, Свердловской области на газопроводах Д 1400, Генератор ST510 10 Вт, глубина залегания 1,5-2,5 м. при прямом подключении 33 кГц где то 300-400м., 1 кГц 1000-1200м., а в индуктивном метров 100. P.S. Ну как при прямом подключении, зацеплялись за провод в КИКу (контрольно измерительная колонка), который непосредственно к трубе подключён.
бесполезный трассаискатель в городской среде, особенно где кабель на кабеле и труба на трубе, даже с подключением генератора к соответствующим коммуникациям.... а в поле, где необходимо идти по трубе или по кабелю полезен, но с хорошим аккумуляторным зарядом )))))
