Трассоискатель RIDGID SR-20 SeekTech
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Badim, 31 май 2007.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А другие видите? Может были обесточены?
  2. Два кабеля нашлись, один почему то невыявился.
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2021 ---
    Экскаватор нашел, полетели искры
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сигнал слабый был, другой кабель заглушил?
    Я бы вышел бы на участок где что то знаю и поискал бы в разных условиях..
    Кокретно про Ridgid ничего сказать не могу - с ним не работал.
    Хорошо что не газ.
    Экскаватор все находит....
  4. и сегодня такая же ситуация была, по схеме есть 4 кабеля в разных направлениях, одну не увидели, экскаваторщик прошелся своими электродами и выявил. вот и думаем- почему так может быть
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не знаю даже... Кабель под током дает хороший сигнал.....
    Если они рядом - более мощный глушит другие...
    Начертите примерное взаиморасположение, глубину и мощность кабелей - может спецы именно по этому трассоискателю скажут почему пропускает кабеля
  6. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
  7. Здравствуйте. Подскажите, почему не используя генератор, данный прибор находит трубопроводы ГВС различного диаметра от 89 до 1000 в городской среде, откуда источник тока для образования поля? Можно подробнее. Заранее спасибо
    или же силовой кабель рядом, а трубопровод не видно, глубина 1м, в чем причина?
  8. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
  9. Здравствуйте. Почему тогда, когда рядом с трубопроводом расположен силовой кабель и ток по идеи передается в трубу, а трассоискатель ее не видит!?
  10. Legion15
    Значит она пластиковая.Я тут газопровод ловил.Нацепил клещи на выход их дома,а сигнал после ковера в 5 метрах моментально затух--металл перешел на пластик.
  11. Спасибо за ответ
    была бы пластиковая, я бы не задавал этот вопрос! Находишься в тепловой камере, видно что металл, далее стоишь над ней с трассоискателем, а на экране пусто!
    Следовательно, если работать с трассоискателем в полях по поиску трубопроводов, то без генератора это бессмысленно, так как нет источника тока?
  12. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Tolyan6696,
    Трассоискатель ловит электромагнитное поле проводника. В проводнике может оказаться электричество: 1. если это кабель под напряжением 2. подать на него ток генератором 3. наведенное электричество.
    В вашем случае теплотрасса не получила достаточный наведенный ток или же рядом проходят какие не будь коммуникации с более сильным напряжением и прибор не ловит теплосеть.
    В чистом поле большая вероятность поймать одиночную коммуникацию даже без генератора. В городе без генератора где тока больше то и покажет причем замаскирует слабые.
  13. Здравствуйте. Каким образом трассоискатель поймает одиночную коммуникацию в чистом поле, если не будет подачи наведенного тока, нет источников? или вы ошиблись
  14. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Tolyan6696,
    ответ: наведённые токи)
    Руководство Абрис ТМ-8 "Пассивный режим Поиск сигнальных кабелей и коммуникаций, собирающих промышленные помехи радио-частоты 15-24кГц"
  15. Добрый день, У кого нибудь был опыт в поиске течи, в металлической трубе, Ridgid sr20? Он хоть как нибудь реагирует на порыв?
  16. SemaLi
    SemaLi Форумчанин
    Используем АГ-105 с Клещами КИ-125 ТехноАс. Вроде SR-20 видит. Мне нравиться. Генератором довольны для небольших расстояний хватает, заявленная мощность 20Вт. Магнитик только маленький, когда вытаскиваешь из люка всегда боишься, что останется на трубе, но пока всё обходилось, без дополнительных спусков в колодцы и камеры.
  17. Юр
    Юр Форумчанин
    Уже купили родной.. ::rolleyes24.gif::
