Трансформация растров
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем azerty, 14 мар 2009.
  1. Valang
    Valang Форумчанин
    Чё-то ты намудрил: как ты удалишь точки с растра, по которым трансформировал растр? Вырежешь в растре дырки? Я не знаю, как работает QGIS, т.к. растры трансформировал всегда в ET (Easy Trace). Точки, которые ты указываещь в качестве опорных служат только для расчета искажений растра: по ним и выравнивается сам растр. В качестве опорных точек могут быт как контура, так и координатная сетка.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ничего не намудрил..... Есть растр. Задал скажем 5 точек - выровнял. Задал 6 точку - или ошибся или по программным причинам - получилось хуже.
    Стер 6 точку (удалил из списка) Снова выровнял по прежним пяти. Будет как в начале или 6 точка что то необратимо изменит в растре?
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Похоже на то, что ты путаешь привязку растров в GIS, например в Mapinfo и трансформирование растров. В ГИС с растром ничего не происходит, он остается таким как есть. А в ET при трансформации, растр растягивается или наоборот сжимается. К примеру, планшет 50 см х 50 см от времени деформировался и стал размером 49 см х 50.5 см. В ГИС он таким и останется, а вот после обработки в ЕТ он станет 50 см х 50 см.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я везде писал слово - трансформация. Она так же может совмещаться с привязкой если задавать правильные координаты.
    А вопрос о откате изменений внесенными отдельными заданными точками.
    Я тут столкнулся что в одной программе точки привязки которые связывают растры (не имеющие координат а служащие только для совмещения соседей) при плохих растрах (снимал планшеты телефоном да и наискось) могут при неудачном их расположении здорово все исказить. И откатить можно только командой undo. Стирание точек и повторная трансформация не помогают. Вот и стало интересно - как у других......
  6. X-Y-H
    Valang, в ГИС тоже можно трансформировать
  7. shiz
    shiz Форумчанин
    Если про QGIS, то исходный файл остается без изменений и он всегда создает новый файл (трансформированный и привязанный), поэтому если после неудачного варианта повторно сделать трансформацию по старому набору точек, то всё вернется к исходному варианту. Будет как вначале, но в проекте будет несколько ссылок на один и тоже файл (трансформированный и привязанный), если установлена галка добавить результат в проект.
    Elegans и wolodya нравится это.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А QGIS может совмещать растры по общим точкам как кредо трансформ например?
  9. zvezdochiot
    На вопрос ответить не могу. Не знаю. Но! Простое смешение двух изображений потенциально ведёт к размытию. Склоняюсь к тому, что сшивание изображений не стоит производить простым способом. Стоит воспользоваться "специально обученными" программами, Hugin например.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня всё проблемы вчера начались когда нафоткал планшетов на телефон и начал убирать искажения и совмещать.....
    Искажения убрал - соседние растры не совмещаются.... Начинаю совмещать по совместным точкам - прямые линии искривляются. Вобщем то почти понятно почему так происходит но возится с 50 кусками и сшивать их времени нет особенно. Так что подкладываю в автокад по одному а будет время надо разные проги попробовать как они с сильно искаженными растрами работать будут
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Трансформировать - это не значит привязать по координатам. Трансформацию можно выполнить и по координатной сетке. И координаты этой сетки знать не обязательно: достаточно знать ее шаг.
  12. zvezdochiot
    Но в QGIS реально производится трансформация (на выбор несколько). Что уж теперь поделать?
  13. Луговский
    Луговский Форумчанин
    wolodya, для проверки выложили бы пару планшетов.
    От качества исходных материалов многое зависит. Опять же, не сказано каким способом производится трансформация, и какая плотность опорных точек.
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2022 ---
    «Ловкость рук и никакого шаманства»::biggrin24.gif::. Какая разница: определить координаты по сетке или трансформированный растр вставить в свои координаты? Или есть варианты использования незакоординированного растра?
    zvezdochiot нравится это.
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Попадаются растры планшетов у которых сетка не подписана, а зарамочного нет. Известен только масштаб планшета и соответственно шаг сетки.
  15. zvezdochiot
    Да "это" мусор. Не стоит обращать внимания. Кнопка Del должна срабатывать на "такое" автоматически.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Без проблем. Кому интересно может попробовать
  17. zvezdochiot
    Тяжёлый случай. Hugin вообще ни одной контрольной точки определить не смог. Да и с проекциями я в нём так и не доразобрался. Для начала, чтобы "это" приобрело хоть сколько-нибудь вменяемый вид, надо избавиться от перспективы данных фоток. Самый простой способ - в PhotoQuick использовать "Transform->Geometry->Un-Tilt" с включённой опцией "Isometric". Можно и в GIMP "перспективой" в режиме "корректирующая", но понадобиться дополнительно вертикальный и горизонтальный масштабы друг к другу подгонять. В Photoshop наверняка такая же петрушка, как в GIMP.
    Elegans нравится это.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да кредо трансформ делает - неудобно только что в нем можно отменить изменения только командой отменить.....
    Там надо выравнивать по крестам - определять границу трансформации по ним а потом обрезать и сшивать.
  19. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    В OGIS не работал. А, вообще, такого быть не должно, если только Вы не пересохранили трансформированный растр.
  20. zvezdochiot
    Ежели сделать предварительное устранение перспективы (Трансформация растров #217), то в QGIS и без всяких сшиваний очень даже ничего получается:
    Луговский нравится это.
