Простой, лёгкий, но функциональный вьючер-редактор на Qt для обработки отсканированных изображений. Содержит в себе такие полезные функции как Un-tilt для выравнивания сканов и разлиные виды пороговых фильтров. Страница PhotoQuick: https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick Страница плагинов для PhotoQuick: https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick-plugins Страница примеров использования PhotoQuick: https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick-examples Лицензия: GNU General Public License v3.0 (opensource)
Добавлен GeoConformal ( https://geodesist.ru/threads/geoconformimage.87212/ ) в виде плагина и обновлена сборка https://github.com/ImageProcessing-...load/4.3.7/PhotoQuick-4.3.7-plugins-win32.zip Пример использования плагина: https://github.com/ImageProcessing-...otoquick-examples/tree/main/plugins/transform
Обновление до версии 4.3.8 * https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick/releases В состав входит обновлённый плагин GeoConformal с бикубической интерполяцией и устранённым сдвигом (см. https://geodesist.ru/threads/geoconformimage.87212/#post-1007719 ).
Обновление до версии 4.4.2 * https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick/releases Добавлен DeWarping для обработки снимков мятых чертежей и карт.
Сравните до и после: --- Сообщения объединены, 21 май 2021, Оригинальное время сообщения: 21 май 2021 --- Если применить DeWarping, то выскакивает окно с запросом на количество точек обработки (по умолчанию - 5). Потом на изображении строится две горизонтальные линии с точками (по умолчанию - 5 точек на каждой линии). Эти точки можно посадить на две существующие линии. А как сделать выравнивание по вертикальным линиям? И нельзя ли предусмотреть выравнивание по крестам? Или я что-то не так понял? --- Сообщения объединены, 21 май 2021 --- Понял. Надо повернуть изображение на 90 градусов и повторить процедуру. Все же по крестам было бы удобнее.
Вышел релиз 4.5.0. * Расширен набор инструментов для трансформации сканов. * Расширен набор методов порога (threshold) для сканов. * Для разрабов добавлена совместимость с Qt5. https://github.com/ImageProcessing-ElectronicPublications/photoquick/releases
Обновление до версии 4.13.2. (PhotoQuick-4.13.2-plugins-win32.zip) Список изменений: 4.13.2: патчи от @zvezdochiot + обновлены плагины. 4.12.0: добавлено: опция «Получить плагины». 4.11.0: расширенная функция проверки обновлений. Может проверять наличие обновлений без помощи браузера. 4.10.6: диалоговое окно «Сохранить как»: выберите правильный файловый фильтр вместо «Все файлы». 4.10.5: можно открыть изображение с неправильным расширением файла и исправить расширение 4.10.4 : фотоколлаж: исправлено - нельзя было вставлять внешние изображения, отличные от jpeg, при экспорте в pdf 4.10.3 : inpaint : запомнить размер кисти 4.10.2: более простой алгоритм растягивания контраста 4.10.1 : фотоколлаж: исправлено - в Windows фотоколлаж не мог напрямую вставлять jpg с диска во время экспорта в pdf 4.10.0: добавлено: настройка фильтра уровней цвета 4.9.3: добавлено: открыть изображение из буфера обмена и скопировать в буфер обмена. 4.9.2: может вращаться под любым углом 4.9.1: фотосетка: минимальное расстояние для удобной резки 4.9.0: добавлено: поддержка webp для пакетов windows и appimage 4.8.2: фотооптимизатор: некоторые незначительные изменения пользовательского интерфейса 4.8.1: фотооптимизатор: добавляет миниатюру, если фото не сжато 4.7.1: исправлено: значок уведомления в трее не отображается 4.7.0: сохраняет некоторые данные exif при сохранении jpg 4.6.2: адаптивный размер углового перетаскивания 4.6.1: исправлена неправильная подсказка в инструменте маски, изменена иконка инструментов 4.6.0: добавлено: плагин текстового инструмента 4.5.6: предварительно вычисляет радиус размытия 4.5.5: исправлено: не мог прочитать файл с именами файлов Unicode в Windows 4.5.4: добавлено: проверка обновлений 4.5.3: добавлено: инструмент маски 4.5.2: до тех пор: добавлен флажок обрезки 4.5.1: показывает слайд-шоу в полноэкранном режиме и на темном фоне. Обновлены "примеры" работы с программой.
Использование PhotoQuick для предварительного устранения перспективы в "Трансформация растров". С подробным описанием на 2 страницы: Трансформация растров #220.
Обновление до версии 4.15.3. (PhotoQuick-4.15.3-plugins-win32.zip) Пофиксены все баги сохранения в PDF.
