Разомнем извилины?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем landsurveyor, .
  1. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Имел ввиду альтернативнее.
  2. stout
    Я понимаю. Это как анекдот про молодого Нильса Бора и измерение высоты при помощи барометра.
    Наверняка можно найти альтернативные решения, но интегрированием проще.
  3. Дядя Вова
    Мы так на картошке считали погруженные мешки с оной.
  4. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Надо рисовать почтовый ящик в изометрической проекции и пять конвертов.
  5. stout
    ::hi::Ещё один физик-кашевар.::biggrin24.gif::
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вопрос, как говориться, "на засыпку": Можно ли, а если да, то как именно измерить расстояние в 1-2 метра с точностью 0.1-0.2 мм обычным тахеометром, имеющим угловую точность 1" и линейную 2мм+2ppm?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если сможете навестись с такой точностью то да. Померить угол и расстояния до точек встав в третьей вершине треугольника.
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    wolodya, тепло, но надо подробнее. Где должна быть третья вершина?
  9. stout
    Можно и точнее, тогда часть задачи становится похожа на получение субпиксельной точности по пиксельному изображению фигуры с известной геометрией.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Расчитать надо исходя из точности измерения углов и расстояния до точек. Сейчас уезжаю - вечером напишу. Мне кажется сойдет и равносторонний треугольник - но не уверен.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если встать близко - то в расстояние войдет ошибка за измеренное тахеометром расстояние. Если слишком далеко - за угол.
    1 сек дает 1 мм на 206 метров. Значит если встать в 20 метрах от базиса то ошибка на каждую точку будет 0.1 мм. За измеренное расстояние ошибка будет мала так как вставать надо естественно - 20 метров по нормали опущенной на измеряемую линию. Где то так. Можно еще расчитать ошибку наведения.
    sherkhan и ЮС нравится это.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Всё верно. Нужно подбирать (рассчитать) оптимальное расстояние и угол. А что касается точности наведения,
    то надо вспомнить нивелирование I класса, где на плечах по 50 м СКО превышения получается около 0.08-0.1 мм, и это при сложении ошибок визирования на заднюю и переднюю рейки. То есть, требуемая точность наведения вполне достижима.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну там немного другой принцип взятия отчетов. Прямоугольник помещается посреди биссектора. К тому же берутся отчеты по основной и доп шкале.
    0.1 мне удавалось взять только на коротких плечах. И увеличение у Н-05 - 40х. Н-1 - 49х. Кстати проводились исследования и пришли к выводу что для уменьшения ошибки наведения надо использовать на рейках не прямоугольник а усеченный конус.
    Но все это почти в прошлом. Сейчас везде цифровики. Оптические используют наверное только при вибрациях.
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В высокоточных угловых измерениях наблюдатели тоже пользуются биссектором сетки нитей. А в спец сетях применяли различные конусные или треугольные "безфазные" цели наподобие этой:
    QIP Shot - Screen 610.jpg (в условиях стройплощадки цель была сбита, иду заново устанавливать в вертикальное положение ::smile24.gif::).
    А принцип тот же. Или прямоугольный штрих на рейке в клиновой биссектор, или клиновая цель в параллельный биссектор. Хорошим прибором СКО наведения получалась в 0.1-0.2".
    А теодолитом (тахеометром) КЛ и КП, да ещё можно несколькими приёмами. Точность наведения ничуть не хуже, чем у нивелира.
  15. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Разомнём извилины спустя 5 лет? ))
    Обратная засечка выполняется по такой схеме:
    Координаты исходных данных принимаем безошибочными.
    Априорные ско измерений: направлений - 2сек; наклонных расстояний - 2мм+0мм/км (часть зависящую от расстояния примем "0"); зенитных расстояний - 2 сек.
    Радиус Земли принимаем 6371км. Коэф. рефракции - 0. Система координат - локальная.
    Известно, что исполнитель ввёл неправильное значение температуры в ПО тахеометра. Давление ввёл правильно. Тахеометр Sokkia CX-
    Требуется определить:
    - наиболее вероятные координаты свободной станции;
    - на сколько градусов Цельсия ошибся геодезист при вводе температуры (температуру принимаем одинаковой для всего участка наблюдений).
    Исходные пункты и файл с наблюдениями в приложении.
    ЮС, присоединяйтесь к решению.
  16. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Инструмент: GeoFindKey
    Релультат:
    1) Оптимальное масштабирование (Y-X-H):
    -1950.6523 1347.1566 213.5307
    0.0073 0.0066 0.0122
    2) 1:1 (Y-X-H):
    -1950.6519 1347.1562 213.5264
    0.0075 0.0069 0.0125
    3) приведённое к R (Y-X-H):
    -1950.6502 1347.1543 213.5264
    0.0108 0.0128 0.0125
  17. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Уточним. Система координат локальная, приводить к уровню моря не надо.
  18. zvezdochiot
    Там есть и такой вариант.
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    lyoyha, а можно *.sdr перевести в текст углы и расстояния. высота прибора, отражателя. Кстати, поправка на призму = 0м ?
  20. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Да, ловите. Углы в этом файле в формате ггг.ммсс
    Да. Это измерения на марки.
    • job1.xls
      28 КБ
