Разомнем извилины?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем landsurveyor, .
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    SDR и есть текст.
    Я кстати 1.6м забыл. Высоты в моих результатах относятся к ГИ.
    Менее плохо пользовать "гггммсс.0". Там с дробными числами есть определённая "ботва".
    На всякий, вот вам "перевёртыш":
    • DDMMSS-DD.xls
      13,5 КБ
    lyoyha нравится это.
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    lyoyha, подожди-ка, координаты не в декартовой системе? при чем тут радиус Земли??
  3. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Высоты нормальные. Для того чтобы их получить при тригонометрическом нивелировании нужно учитывать кривизну Земли.
    Всё как обычно. Ничего нового.
    ЮС и zvezdochiot нравится это.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    lyoyha, в условиях задачи для её корректного решения недостаёт, как минимум, одного параметра - высоты поверхности относимости.
  5. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Давайте считать упрощённо, не приводя линии к одной поверхности относимости. Просто приведем каждую линию к своей отметке средней высоты между станцией и целью .Не такие уж тут огроменные перепады высот.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Нет, так не пойдёт!
  7. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Хорошо.
    Возьмите отметку поверхности относимости 226 метров. Это будет среднее арифметическое из 4-ех отметок средних высот линий.
    Теперь разница в масштабах сетей при решении с поверхностью относимости или без нее - будет крайне несущественной.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Молодец! А то нормальные высоты сюда приплёл на кой-то чёрт! На пару сотен метров)) Зачем приводить радиус Земли, если:
    Осталось из всего этого эквилибриума узнать - на какую собсно поверхность приведены исходные координаты.
  9. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    И Вы молодец. Разберитесь сначала досканально.
    Всё высоты - нормальные (принимаем для этой задачи, что фигура квазигеоида - это сфера радиусом 6371 км). Так сойдёт? ))
    Координаты x и y приведены на плоскость, касательную к уровенной поверхности, с абсолютной отметкой 226 метров. Такие в моей местности высоты над уровнем моря.
    А радиус Земли стоит приводить для того, чтобы все единообразно получили величину поправки за кривизну Земли. Так как эта поправка- есть функция в том числе и от радиуса земли.
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вы зачем прилипли к нормальным высотам? В том смысле что они над уровнем моря? Ну ок, высоты над уровнем моря. Пояснили.
    Досконально получается так: исходную сеть рудуцируют на местную поверхность относимости именно для того, чтобы не вводить дополнительные редукции в натурные измерения. А у вас масло масляное. Если мы в теме разомнем извилины, должны были догадаться
    Если у вас исходные координаты редуцированы на пов-ть относимости- никакой радиус Земли не нужен для работы в этой СК. Весь смысл редуцирования исходной СК и заключается в этом.
  11. zvezdochiot
    Deleted member 122005 и lyoyha нравится это.
  12. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    нужен. Прочитайте ещё раз сообщение #363
    нет.
    Досканально получается так: координаты исходных пунктов уже изначально даны на поверхности относимости, а редукции мы как раз таки вводим в натурные измерения.
    Для сети таких размеров и с такими перепадами высот хватило бы линии привести к средним их высотам и далее начинать уравнивание. Но да, более строго и "формально правильнее" привести их на поверхность относимости, максимально близкую к этим линиям по высоте.
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    lyoyha, координаты исходных приведены на какую отметку?
  14. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    226 метров.
  15. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Физическое натурное безошибочное измерение рулеткой расстояния в свету (3d, как сейчас можно) между центрами исходных будет соответствовать длине вектора вычисленное по координатам (по теореме Пифагора)?
    С самого начало спросил, исходниками задана декартова СК, или что!
  16. Deleted member 122005
    Конечно нет. Высоты отсчитываются вдоль нормали к сфере, а не вдоль перпендикуляров к какой-то плоскости:
    Задача, кстати, интересная, но мне её влом решать. Мне по почте теодолит ТТ5 пришёл. Пока есть чем заняться::laugh24.gif::. Так что напрягайте извилины без меня.
  17. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
  18. Deleted member 122005
    lyoyha, у вас рисунок неправильный. Горизонтальное проложение EB неверно нарисовано (см. рисунок из другой темы). Не путайте горизонтальное проложение (D ⋅ cos ν) и линию уровенной поверхности.
    Хотя тут EB - это даже не линия уровенной поверхности, а... Получается, это линия уровенной поверхности, спроецированная на плоскость по отвесным линиям. Эта линия на плоскости из-за малых расстояний по длине практически равна линии уровенной поверхности.
    И вообще, если у вас координаты по рисунку определяются на какой-то там плоскости, то поверхностью относимости является именно вот эта плоскость, а не уровенная поверхность, которая находится под ней.
  19. zvezdochiot
    Пока что наблюдаем наличие отсутствия хоть какого то напряжения извилин. )
  20. zvezdochiot
    А вот "это" смогёшь к "рисунку" пристроить?:
