Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Николай Ерошкин
    Николай Ерошкин Форумчанин
    Народ как включить geotools в палитре civil
    родные есть а гео тулс не появился
  2. Привет, геодезистам!
    Сразу надо сказать, что к геодезии я имею весьма посредственное отношение, я -проектировщик ЭС.
    Настали времена, когда требования о необходимости в проекте отрисовывать продольный профиль трассы перестают быть эфемерными.
    В результате поисков по просторам, наткнулся на ваш форум, скачал и установил geo_tools(пока не могу дать никакой оценки приложению, я только знакомлюсь с ним).
    наткнулся на то, что при обращении к команде добавить линию на профиль, требуется 3D полилиния, а моя-то КЛ нарисована обычной.
    Просто направьте, как мне быть, если я хочу использовать наработку(geo_tools) для решения своей задачи?
    для конкретики прикладываю файл(acad 2013), в котором съемка от геодезистов и нанесена моя кл (слой ЭС_КЛ04, все остальные слои от геодезистов), вот как с ним быть?
    буду благодарен за любую реакцию! ;)
    • temp.dwg
      411,5 КБ
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    1.Создать поверхность (поможет геодезист).
    2.Создать характерную линию - отметки стянуть с поверхности.
    3.Добавить в профиль линию, указав на характерную (вроде, так можно сделать). Если нет, то отрисовать 3Д-полилинию по характерной линии и добавить её уже на профиль.
    Уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу, но, наткнулся в инете на программку "GS Geology". Посмотри, может она чем выручит.
    shisha нравится это.
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Взрываешь характерку и получаешь 3D-полилинию, отметки вершин все сохраняются.
    Конвертируем 2D в 3D. "Объект профилирования/Утилиты полилинии" либо средствами PLtools.
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2017 ---
    Я все профиля штатными средства Цивила делаю.
  5. Vova AST
    Vova AST Форумчанин
    Что-то архив не скачивается! Другие ресурсы с сайта отлично приходят, а здесь архив 13 метров, открываю пусто!
  6. Добрый день!
    Спасибо за приложение. Встало нормально (Civil2017).
    Не могу разобраться с загрузкой *jpg из SASпланет. В SASпланет склеиваю *dat и *jpg, в Civil захожу во вкладку на палитре Импорт-Экспорт, выбираю загрузка изображения из SASпланет, а дальше все останавливается на всплывающем окне Параметры системы координат и Датум
  7. короче, все получилось.
    спасибо откликнувшимся!
    набор инструментов просто ахонь! СПАСИБО автору!
    есть нюанс, который как ложка дегтя - шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ (создать новый чертеж) изменился на геотулсовский.
    а мне он совсем ни к чему и, самое интересное, что если даже меняешь в настройках на нужный, то при перезапуске автокада восстанавливается опять геотулсовский о_0
    как быть-то?
    п.с. acad 2013
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Никак. Каждый раз приходится прописывать заново
  9. да ну, не может быть.
    надо просто "ковырнуть".
    просто хотелось, чтоб кто-то подсказал, где конкретно)
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спрашивал у Андрея, он тоже ничем помочь не смог.
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Новый файлы создавайте не быстрой кнопкой, а через "Файл/Создать". Выбирайте нужный шаблон и вперед.
  12. Андрей-это автор геотулс?
    если да, то очень странно такое слышать от создателя...
  13. Sooooos!!!! Есть две картограммы построенные в гео тулз, эти картограммы надо отобразить на одном чертеже, при переносе картограммы из одного чертежа в другой искажаются значения объемов и черные отметки(пишет просто нули), переносимой картограммы. Как сделать так чтобы этого не происходило???​
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Андрей-это создатель геотулс. Но, занимается он этим ресурсом в свободное время, поэтому устраняет "косяки" по мере возможности.
  15. GEO_TOOLS 2017.10.05 23-01 скачиваю, но когда открываю пишет ошибка архива, если не трудно перезалейте файл.
  16. Qvinto
    Значит, не докачиваете. Сравните вес архива скачанного, и заявленного?
    Или, архиватор у вас старый.
  17. Виктор_БББ
    Виктор_БББ Форумчанин
  18. Виктор_БББ
    ::apstenu::??????
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Виктор_БББ, Это не в Тулсе дело это в вашей ОС или Акаде нехватает этой ДЛЛ.
    Андрей_ нравится это.
  20. Виктор_БББ
    Придется переустанавливать Акад....... Проверил на целостность сист.файлов Windows-норм, а вот акад 2008 работает.
