Быстрый профиль. Quick Profile
Быстрый профиль. Quick Profile 3.0
Создание быстрого профиля по 3d-линии
5,0 Оценок: 26 · автор Alexandr-GR
Скачиваний2.649 Обновлён27 ноя 2017 Обновлений10
  1. sergtor
    sergtor Знаток
    Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой неприятностью: при выборе трассы в виде характерной линии (Civil 3D), возникает такая ошибка (скрин). Предыдущие версии обрабатывают корректно. В чем может быть проблема? Спасибо!
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 1
      13,5 КБ
    Alexandr-GR нравится это.
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Знаток Ресурсовед
    А эта ошибка возникает в случае, если указанное расстояние между пикетами превышает общую длину линии?
  3. sergtor
    sergtor Знаток
    Получается, что на длинных линиях, все штатно. А на коротких (менее 100м) - ошибка.
  4. Alexandr-GR
    Пользователь Alexandr-GR обновил ресурс Быстрый профиль. Quick Profile новой записью: Обновление 2.4
    Qvinto и sergtor нравится это.
  5. Mamay
    Mamay Форумчанин
    акад 2016 цивил, не могу запустить!( лисп залил а дальше как???(
  6. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Отвечу вопросом на вопрос, по еврейски.
    У вас случайно не LT Автокад?
    А куда залил? На компьютер? В папку Загрузки?
    Умеете загружать приложения в Автокад, и в дальнейшем вызывать их соответствующими командами?
  7. Mamay
    Mamay Форумчанин
    у меня крякнутый цивил 2016, лиспами работать умею, пользуюсь менюгео, а этой командой не могу понять как ее выводить!(
  8. sergtor
    sergtor Знаток
    Скачиваем актуальную версию программы и помещаем ее в папку, прописав ей путь доступа к вспомогательным файлам или в папку Support. Дальше по скринам:
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 2
      34,3 КБ
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 3
      13,7 КБ
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 4
      22,2 КБ
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 5
      31 КБ
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 6
      30,1 КБ
    Anana2 и Mamay нравится это.
  9. Qvinto
    В командной строке набрать QP
    sergtor, корее всего работать самим профилем он умеет, и загружать тоже. Его с толку сбила команда, которой запускается профиль. Видать, он пытается набрать в ком. строке QuickProfile. А я когда-то попросил уважаемого мною Эраста Петровича сменить на короткое имя запуска программы на QP.
    Mamay и sergtor нравится это.
  10. Alexandr-GR
    Вот кстати, по-поводу команды запуска. Я все переживал, что есть подобная команда QP на функцию быстрая печать, где-то ресурс на dwg.ru, а сегодня мне стало известно, что в 2018м уже QP запускает штатную функцию "быстрые свойства". Так что скорее всего придётся менять название команды, увы)
  11. sergtor
    sergtor Знаток
    Раньше, в версии 2014 уже присутствовал этот алиас.
    • Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 7
      12 КБ
  12. Alexandr-GR
    Вот даже как. Я то думал это в новой версии появилось. Интересно, и никто не жаловался)
  13. sergtor
    sergtor Знаток
    Я думаю обходились созданием пользовательской "кнопки". "Клавишников" не так уж и много. К тому же, в МенюГЕО есть встроенная команда запуска программы.
  14. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    Alexandr-GR, спасибо за программу.
    Но небольшой косяк, если указываешь начало трассы 144874, выдает ошибку
    Если уменьшаешь на 100000 и указываешь начало трассы 44874, нормально работает. И еще вопрос, текст высотой 0,2, так было задумано или только у меня, приходиться увеличивать все в 10 раз.
  15. Alexandr-GR
    Высота текста при первоначальном запуске в чертеже определятся в соответствии с масштабом аннотаций, при дальнейших запусках значение высоты текста изменяется в соответствии с горизонтальным масштабом, таким образом при масштабе 1:1000 значение высоты 2.0, при 1:2000 - 4.0.
    Относительно ошибки, спасибо, что написали. Буду проверять, в чем дело, а дело скорее всего не в цифре, которую вы написали, а в чем то другом.
    Раскрыть Спойлер
    Быстрый профиль. Quick Profile — изображение 8
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 ---
    Прикрепите или отправьте лс чертеж, в котором работаете, в нем укажите линию, с которой происходит ошибка.
    Чихун нравится это.
  16. kheylan66
    Alexandr-GR, спасибо понял, может масштаб как то влияет, у меня горизонтальный и верикальный 1:100, железнодорожникам подавай профиль в неискаженном масштабе.
  17. Alexandr-GR
    kheylan66 нравится это.
  18. Mamay
    Mamay Форумчанин
    + ) Спасибо, на работе последние дни были завальные!
    не смог поучаствовать в разговоре обо мне!)
    Именно это меня и сбило! работать худо бедно с профилем умею!)
    а вот то как скажем так включить эту команду, мозга не хватило!)
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2017 ---
    ОТ ДУШИ ЗА ПОЛНУЮ РАСКЛАДКУ!)
    ПОВТОРЕНИЕ МАТЬ УЧЕНИЯ!
  19. Доброго дня! Вот и у меня тоже выскакивают быстрые свойства на 2014м вместо программы QP. На 2012м работае без проблем.
  20. Alexandr-GR
    Завтра постараюсь выбрать время, сделаю еще одну команду для запуска.
  1. Мы используем файлы cookie
