Создание быстрого профиля. Quick Profile.vlx
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Alexandr-GR, 23 дек 2012.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Предисловие.
    Раскрыть Спойлер
    Не знаю, как строит продольные профиля GeoniCS, слышал что «САМАРА» прилично их строит, но вот возможности испытывать эти инструменты пока нетс. Сам работаю в C3D и зачастую необходимо оперативно выбрать 3d-линию, будь то 3d полилиния, характерная линия или же фигура и построить по ней именно быстрый профиль со всеми фактическими данными, но вот C3D, надо признать, делает это отвратительно. Построить то можно, однако появится сам график, а вот подвала не будет, да и график при первом же сохранении исчезает (вот такая фишка). Можно, конечно метками воспользоваться или же строить нормальный профиль, т.е. сначала вид профиля, затем наносить сам профиль, затем настраивать метки, в общем это уже не фига не быстрый профиль.
    Перед тем как писать код, были перерыты все ресурсы сети, однако удовлетворительных результатов поиск не дал. Есть одна очень даже неплохая программа «SSA»написанная на VBA, довольно неплохо строит, именно, быстрые профиля, но вот запускается, по словам товарища, если стоит Land да еще и 2003года, может у нас старая версия. В общем, т.к. я в VBA не очень -то силен, пытаться править не стал, да и может автор сам объявится и выложит свежую, рабочую версию нам всем на радость.
    Используемые функции:
    Раскрыть Спойлер
    - Функция b2p переделанная до неузноваемости;
    - Функция LWPoly;
    - Функция text-add;
    - Функция geo_vibor, когда-то здесь была ::smile24.gif:: .
    Принцип работы:
    1. Выбор самой трассы (3d полилиния, характерная линия (C3D), фигура(C3D) )
    2. После выбора трассы есть возможность обратить направление пикетажа.
    3. При первом запуске QP в диалоговом окне в пункте Начальный пикет будет стоять 0, при последующих запусках в этом пункте будет последний рабочий пикет. Удобно, если складывать профиль из «кусков».
    4. Можно отключить простановку пикетажа вдоль.
    5. Включить вспомогательные пикеты в профиль, значит отобразить данные в подвале.
    6. Пункт - Увеличение по вертикали, думаю, объяснять не стоит.
    7. Пункт - Метров от минимальной отметки до условного горизонта, тоже, думаю, понятно.
    8. В папке, где сохранен сам чертеж, создается 1.) txt – для построение профиля в Civil3d, 2.) csv – формат: пикет, координаты(X,Y,H).
    Если будут претензии по последнему пункту, могу удалить эту опцию.
    Можно подумать о дополнениях, опять-таки в пределах быстрого профиля.
    Код написан совсем недавно, посему допускаю, что могут быть ошибки, хотя проверял и на 2012 и на 2007м.
    Тестируйте…
    ЗАПУСК: _QPROF
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Спасибо. Очень полезная утилитка.
  3. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Пожалуйста… Главное чтоб работала без сбоев.::smile24.gif::
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, существует ли в природе прогрммма для построения разрезов по поверхности ( по аналогии Credo Mix). Доработку приходится делать в AutoCAD, а прыгать из программы в программу не очень удобно, (а точнее, очень неудобно). Спасибо.
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Может добавить сюда настройку (набор строк ) подвала, чтоб потом их не достраивать. При пикетировании трассы не пикетирует врезки в трассу (сеть разветвленная). И пикетирование можно выделить в отдельную прогу с добавленеием дополнительных функций
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Зачем? Это быстрый профиль, а не полноценный. Уже все сделано и написано. Почему не пользуетесь?
    http://geodesist.ru/forum/threads/построение-профиля.15065/page-3#post-203018
  7. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Знаком. Пользуюсь. А вдруг свежая мысль или оригинальное решение? ::biggrin24.gif:: А если в подвале для быстрого профиля немного другие строки нужны?
    Вы же видете сколько есть вариантов "откоса" и все имеют свою фишу.Так что ,если человеку не лень и есть своя мысль, почему нет.
  8. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Может быть и стоит добавить более тонкие настройки с дополнительными возможностями, но для этого уже нужна более полная концепция. Думал, что первой потребностью будет суффикс и префикс к пикетажу.::smile24.gif::
    Сама по себе врезка предпалагает узел (вершину) в точке врезки, если таковая есть, то пикет будет проставлен.
    Очень интересно послушать Ваши конкретные предложения по дополнительным функциям.
    Если вам не нужен сам профиль, а нужен пикетаж, то профиль можно впоследствии удалить. Хотя мне не сложно добавить "галочку" "не рисовать профиль"
  9. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Можно добавить выбор горизонтального масштаба . Бывает нужно профиль в более мелком масштабе чем 1к1000 при большой протяжённости трассы, после лиспа приходиться брать профиль в блок и сжимать - потом текст подправлять
    1:2000 , 1:5000 -для меня самые распространённые масштабы
  10. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Принято...
    При чем, об этом думал с самого начала, но сэкономил время. При увеличении масштаба по вертикали - меняется только лишь сам график. При изменении масштаба по горизонтали меняется высота текста, строк, размер блоков на трассе.
    В общем - услышал... Добавлю...
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Не думал Alexandr-GR, что мое высказывание (или пожелание ) вызовет такую иронию. ::biggrin24.gif:: Да нужен и профиль и трасса и все остальное, чтоб было максимально просто и доступно при применении в работе. Вы свое изделие выложили сюда для чего - для того чтоб его тестили обсуждали предлагали - не так ли? Ведь, как сказал выше мне Qvinto, все уже довно придумали -пользуйтесь. Я же не заставляю Вас выполнять мои предложения это ваш личное желание делать или нет. ::smile24.gif:: А посему, без обид, если резко прореогировал.::drink1.gif:: Творческих успехов.
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Палыч, я уже задумываюсь о стиле изложения своих мыслей...
    Ничего подобного... Никакой иронии и обид.... Наоборот рад, что приняли участие...
    Я хотел сказать, что нужно лучше продумать и всего лишь. Если должны быть строки, то какие строки с каким содержимым. Если дополнительные функции, то какие и в каком виде... Вы меня неправильно услышали...
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ::smile24.gif::Если так то можно подумать.Конкретные предложения напищу.
  14. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Alexandr-GR, быстрый профиль отличная утилитка - а как быть с быстрым поперечником ? не было в планах сделать такое чудо ?(извиняюсь за нескромность и потребительскую наглость)
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Так то больших проблем не вижу, тем более алгоритм от QP мало чем отличался бы... Только вот я не совсем пока себе это представляю - он же обычно строиться по поверхности, перпендикулярно трассе, которая является его осью. Т.е. берешь ты за исходную какую-то 3d линию, а если она по результатм съемки, то далеко не факт, что эта линия будет под прямым углом... Надо подумать...
  16. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Да в том и дело , что иногда требуется 1 -2 поперечника для наглядности по сырой съёмке а создавать ЦММ , трассу и всё такое долговато и не совсем целесообразно на промежуточной стадии подготовке чертежей .
    Я думал что поперечник можно было бы создавать по поочерёдным указаниям мышки на точки по которым хочется иметь поперечник (съёмочные точки соединены между собой 3де поллиниями из которых и берётся зет отметка) , но как указывать точки по прямой или по перпендикуляру это для меня даже без написания кода затруднительно
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Пробуй..
    barabashkasathalex нравится это.
  18. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Масштаб самого профиля работает - а вот шапка и текст трансформируется жуть - весь смысл был в том чтобы шапка и текст оставались стандартными всегда а изменялась протяжённость самого профиля (тоесть он вытягивался или сжимался в зависимости от масштаба по горизонту)
  19. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    мне когда нужно перевести профиль с 1:1000 к примеру в 1:5000 я отдельно от масштабирую сам профиль относительно его начала с коэффициентом 0,2 а шапку тоже нужно подогнать под размеры нового профиля и я делаю её блоком - и по одной оси её сжимаю - после чего взрываю и привожу текст в нормальный вид
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Я делал QP на основе профиля Civil3d, и там при изменении масштаба анотации (горизонтального масштаба) меняется размер подвала и содержимого, подписей, сам же профиль, т.е. его длина остается без изменений. Не знаю на сколько верно было бы применять коофициент к самому профилю...
