Программа SurvX для андроид
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G.Man, .
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Никак. Точки пишутся в "рабочий" слой.
    Единственное, что можно сделать при экспорте в DXF - раздельные слои для имени точки, кода и высоты. В принципе это не совсем то что нужно Вам, но в теории может помочь.
  2. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Спасибо! Это печально, конечно.
    А есть такое ПО с искомым мною функционалом у других поставщиков?
  3. avianvv
    avianvv Куратор
    Не уверен. Вероятно то что Вы хотите не реализовано нигде в том виде в каком Вам надо.
    КадИнж37 нравится это.
  4. teas
    teas Форумчанин
    В SurvCE было. Но его больше не выпускают, а китайским до него ещë далеко.
  5. Не отображается русский язык в CAD, в чем проблема?
    Может кто скинуть файл DWG, DXF в котором шрифт у вас отображается
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Проблема в том, что Ваш шрифт не из AutoCAD, а из стороннего софта либо из неких лиспов. Варианта 2. И оба Вам не понравятся...
    1) изменять кодировку всех шрифтов в файле на компьютере
    2) поменять всю кириллицу на транслит в файле на компьютере
    Можно поиграть с кодировкой в SurvX:
    Проект - Настройки ПО - Колировка
  7. geo-betizka
    geo-betizka Форумчанин
    В прошивке 4.2 такой проблемы с русским языком нет.
    В старой, 4.0 была.
    Проще обновить прошивку с того же официального сайта и посмотреть.
  8. 1. Как загрузить несколько dxf в один проект? ибо последний затирает предыдущий dxf.
    2. Кто нибудь коннектился через NFC контроллер-приемник?
    SurvX 4.2 STEC SV1
  9. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    2.Пункт скорее всего для быстрого соединения по Bluetooth или ещё какой хрени, а не для самой связи.
    avianvv нравится это.
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Именно так
    Почему бы эти вопросы не задать организации продавшей это оборудование?
  11. по второму вопросу поддержка затрудняется ответить, так то NFC предназначено быстрого запуска программы, т.е поднес контроллер к приемнику и побежал в поля. А на счет dxf пишу сюда, не уж то никто не пробовал несколько dxf грузить в один проект
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Где Вы купили это оборудование? Где такая "чудесная" техподдержка?
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Я очень сомневаюсь, что коллеги из нашей техподдержки не смогли ответить на Ваш вопрос. Напишите пожалуйста в личное сообщение свой телефон - буду проверять с кем Вы общались и когда.
  14. teas
    teas Форумчанин
    Чем родное ПО от Stec не устроило?
    css101 и avianvv нравится это.
  15. avianvv
    avianvv Куратор
    1) На сколько я помню в SurvX всегда так. Либо сразу большой файл грузить где в разных слоях будут разные данные и просто нужный слой делать активным/видимым.
    2) Именно в такой связке не уверен, что всё работает как надо. Приёмники South с SurvX NFC позволял быстро коннектить по Bluetooth.
  16. Ну чтож, ясно.
    При покупке SurvX шло
    в ПО Stec таких проблем нет?
  17. teas
    teas Форумчанин
    А кто его знает. Пока что все пользователи stec, с кем общался, surpad используют.
  18. Добрый день, я по повод окончания временного кода.
    Приобрёл недавно оборудование ( SOUTH H6/ SOUTH Galaxy G5) БУ (организации объявила себя банкротом и в службу поддержки думаю звонить нет смысла что бы помогли с постоянным кодом так как оборудование покупала организация) и 2024-12-7 закончился код.
    Подскажите как можно получить постоянный код или что вообще можно сделать?!
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Вы можете написать серийные номера приёмника и контроллера на почту support@geodetika.ru и так же написать, что за организация где Вы его купили. После проверки информации Вам вышлют код. Так же к письму приложите фотографии оборудования и фото программы с датой окончания кода. От себя - могу лишь с временным попытаться помочь. Постоянный, если таковой был, уже только на неделе Вам смогут прислать, скорее всего. Покупая оборудование с рук Вы несёте определённые риски.
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    avianvv, как вариант можно посмотреть аналоги программ , но тоже за денежку surpo6 ( если оттуда не выпили саус) apesurvey там есть но фиг знает законектится или нет , если только чисто проверить демки дают и там и там, если конечно сама "голова" РТК с ключами постоянными если нет , соболезновать только.
