Программа SurvX для андроид
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G.Man, 21 янв 2018.
  1. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Наверное, от кодировки и шрифта зависит. Отображается, если не усложнять.
    avianvv нравится это.
  2. Пробывал разные кодировки и шрифты. Почему-то не зашло. Шрифт на латинице отображает. Если можно скиньте кадовский файл хотя бы с одним словом на кириллице, который survX у вас импортирует.
  3. Vintik
    Vintik Форумчанин
    КПТ с полигона.
  4. Спасибо! Помогло.
  5. ak_evg
    такой вопрос. Вот наснимали много точек, а потом понадобилось из этого множества у части точек изменить высоту вехи. Как массово это сделать одним движением? Чёйта покопался, не нашел, может плохо искал.
  6. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с такой неприятностью на ПО SurvX для андройд v 4.0.220627.085926
    Создал в нанокад 5.0 файл .dxf с набором точек для выноса. Скинул на полевой контроллер (BV6600). При попытке импортировать точки через Съемка-CAD-Данные-Импорт на экране отобразилась лишь часть точек. Причем при попытке открыть файл с точками в CAD Reader все точки на месте. Попытки пересохранить файл в разный версиях .dxf/.dwg приводят к аналогичному результату.
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Спасибо!
  7. marat_in
    marat_in Форумчанин
  8. teas
    teas Форумчанин
    В настройках программы есть максимальное кол-во отображаемых элементов и точек. Увеличте количество.
    avianvv, КадИнж37 и alek4mac нравится это.
  9. avianvv
    avianvv Куратор
    Онлайн активация даст месяц использовать. Дальше покупать лицензию. Это не бесплатный софт. Только по ссылке больно уж старая версия. Актуальные обычно вот тут публикуются:
    https://geodetika.ru/manual/polevoe/survx/
  10. Это чудо прога когда-нибудь собирается самостоятельно обновляться или это финальная версия?
    berserk нравится это.
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    Это не финальная. Последняя вроде декабрь 2022 года.
    В SurvX бывает такое что сам он проверяет обновление и ставит только в пределах одного года. Соответственно у Вас версия 2021 и возможно по этой причине не обновляет на 2022 версии. По крайней мере у меня так было в 20 году.
    Надо поставить вручную apk версию. Ну резервные копии само собой и тд....
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Функция авто обновления и проверки свежей версии была отключена в конце 2020 года, если верно помню. 201103 версия считается как бы последней где она работала. Ну и в более ранних. Лучшее решение скачать apk с сайта Геодезии. На всякий случай сохраните ID активации и всё важные данные из проектов.
  13. teas
    teas Форумчанин
    А что там нового? Есть ли смысл в обновлении? И когда новое ПО от sauth наконец-то выйдет?
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Нового не много, но есть.
    Также советую обновить проекции SurvX.
    ПО SurvStar вышло и доступно для скачивания с сайта Геодетики.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А где нибудь можно узнать про функционал SurvX, SurvPad и SurvStar? Какие у них схожие функции и какие различаются?
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    SurvX = SurPad только чуть более адаптирована под South.
    SurvStar изначально под South пишется.
    Сходство и различие можно понять прочитав инструкцию к одному софту и к другому. Разве нет?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А стоимость у них одинаковая?
  18. Afrika
    а еще лучше "пощупать" демо-версию и потом уже решить - покупать или нет....::biggrin24.gif::
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну вот хорошо бы была бы для первоначальной оценки табличка...... Что то типа этого.... А уже потом инструкции читать.
  20. Afrika
    В принципе в инструкции в оглавлении можно увидеть - есть функции которые интересуют или нет.
    Но гораздо важнее увидеть как это реализовано в ПО -ручками так сказать кнопочки надавить...::biggrin24.gif::
