SurPad, SurvX, LandStar???
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем IhorSumihin, 14 мар 2023.
«Какое из этих ПО, по-Вашему мнению, лучше- SurPad, SurvX, LandStar»?
  1. SurPad
    23,1%
  2. SurvX
    30,8%
  3. LandStar
    51,3%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. IhorSumihin
    19 апр 2017
    Кто ни будь из специалистов, пожалуйста, поделитесь впечатлениями в работе: - SurPad, SurvX, LandStar. Какое ПО более-менее понятное, интуитивное, больше удовлетворяет при работе непосредственно в поле, удобный импорт-экспорт данных, «не глючит, даже если его установить на дешевый смартфон»? Простым языком: - «Какое из этих ПО, по-Вашему мнению, лучше?» Думаем приобрести.
  2. teas
    23 июл 2009
    А сам приёмник-то какой планируется?
  3. IhorSumihin
    19 апр 2017
    Пока Hi-Target понравился.
  4. teas
    23 июл 2009
    Ну так и ставьте от хайтаргет ПО.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Так от модели приемника так же зависит, с некоторыми Hi-Target можно и с SurPad работать.
    А у Hi-Target свое ПО Hi Survey Road (если вы в РФ то тут ЕФТ аналог Hi-Target).
    Лучше брать ПО и приемник одного производителя.
    А так эти ПО примерно одинаковы, как будто из одной кастрюли разливали::biggrin24.gif::
    Самое правильное решение - это взять на тесты демо-версию.::drink1.gif:: и выбрать что по душе
  6. IhorSumihin
    19 апр 2017
    Ну, так EFT по деньгам в два раза дороже, а модели у нас предлагают уже состарившиеся. С моделью, которую присматриваем от Hi-Target, - работают все три названные ПО. Какое более менее?
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2023 ---
    А зачем, может другое интереснее.
  7. Ефим
    12 май 2013
    Если не привязываться к оборудованию, лучшее я бы назвал Surpad/SurvX. Ибо в этих приложениях функций гораздо больше, в частности в меню Cad. В новом лэндстаре чутка лучше реализовано открытие файлов, и отображение, но на этом плюсы заканчиваются. Допустим в режиме съемки на Surpad/SurvX можно сразу рисовать контура участков/гаражей, особенно удобна отрисовка по 3 точкам прямоугольника, а в Лэндстаре этого нету, ток простые линии, и когда начинаешь рисовать в режиме съемки он задолбает постоянным диалоговым окном вы уверены что добавить эту точку и допустим контур дорисовали, сразу вылазит снова какое то окно с кодами и снова нужно чтото делать, за это время в Surpad/SurvX ты уже пойдешь 3-4 контур снимать, проверено когда снимаешь весь квартал и делаешь комплексные работы, на скорость работы влияет очень сильно, в лендстаре ты теряешь время либо на окна диалоговые, либо на ведение абриса, а в Surpad/SurvX рисую сразу топосьемки, выгружаю сразу в дхф и просто добавляю условные знаки и сьемки рисуется раза в 2 быстрее, с лэндстаром такой фокус не пройдет, все будет дольше.
    Калибровки в лэндстар сделаны убого, в частности что пункты надо сперва обьехать, а только потом делать калибрвоку.... в Surpad/SurvX круче раз в 100 и проще.
    Но отдаю должное, заказал новый prin i80 pro, судя по обзорам достойное оборудование за более менее вменяемую цену (смотрим китай), а оборудование к Surpad/SurvX стоит сейчас больших денег, тот же South с наклоном и платой от тримбл очень дорог, а хочется чтобы во всяких лесах ловило, под лэпками и в других сложных ситуациях.
    А так в общем для больших и сложных работ, где нужно сразу рисовать (не вести абрисс), топо, комплексные работы подходит только Surpad/SurvX. Для того чтобы снять участок, просто точки Лэндстар.
    А если б можно было законектить Surpad/SurvX с прином, вообще цены не было, получилась бы идеальная связка
    GeoXR, igor kruchkovskiy и IhorSumihin нравится это.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Surpad, если точно работает с вашей моделью приемника
  9. ink1981
    28 июл 2010
    Сейчас на сайте геодетики есть три программы СурвХ, СурПад и Егстар )), кто чем работает и совместимы ли калибровки программ между собой? Я так понял Сурпад и СурвХ разница в два раза по цене, чем это обусловлено?
  10. ink1981
    28 июл 2010
    Пардон вместо Сурпад, я спрашивал про СурвСтар
  11. css101
    8 окт 2021
    SurvX, на сколько я понимаю, лицензирован у геоэлектрон, поэтому он в закупке дороже. SurvStar - своя разработка South. Ну и по крайней мере пока, в SurvX больше функций, особенно в CAD. Обе эти программы можно скачать на сайте Геодетики и покрутить, повертеть в демо-режиме без прибора, посмотреть что по душе. (Вкладка Приемник(Прибор) - Соединение - Режим связи (Соединение) - Демо - Начать)
    ink1981 нравится это.
  12. sergey88
    28 ноя 2012
    Как изменить вес линий и текста для экспорта DXF, по умолчанию скидывается со значением 1.00 ?
  13. B100
    6 июн 2013
    могли бы и EFT ПО в голосование включить. и другие Интересно где бы что оказалось. А то все приемники фиксы.
  14. InFlames
    13 ноя 2012
    Существуют ли бесплатные полностью ПО для работы с gnss rtk?
    Хочу на телефон поставить запасное ПО на случай выхода из строя контроллера или его полного разряда в полевых условиях.
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    бесплатное ПО работает не со всеми приемниками, поэтому "плясать" нужно от модели приемника ГНСС
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    проще внешнее питание для контроллера купить::biggrin24.gif::
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я пока смотрю в сторону SURPRO там хоть с тахеометрами можно работать.
  18. InFlames
    13 ноя 2012
    Acnovo gx9. Про внешнее питание я написал "или". Это понятно, что проще повер банк иметь. Но хотелось бы подстраховаться на случай, если контроллер вообще выйдет из строя в поле, далеко от офиса.
  19. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    InFlames, а что мешает на такой случай заранее скачать apk файл на телефон и в случае выхода из строя контроллера установить программу на смартфоне с месячной активацией?
  20. InFlames
    13 ноя 2012
    Более простым вариантом была бы бесплатная программа, настроенная заранее. Но если такой нет, значит нет.
