Передача данных через usb с тахеометраSet 550.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Земледел, 2 июл 2017.
  1. Земледел
    29 июн 2015
    Приветствую, кто работал с данным прибором поделитесь опытом. Дополнительная преграда для освоения: прибор у меня только в рабочее время.
    1. Интересует передача данных(экспорт, импорт) с помощью usb флешки с тахеометра set 550 rx? Каков алгоритм? На крайний случай устроит под другую модель, главное, чтобы понять сам процесс.
    2. Конвертация из txt в sdr?
    3. Также, если кто работает в такой же связке тахеометр Sokkia + civil 3D. Буду признателен за описание всего процесса. Начиная с подготовки данных в цивиле, экспорта в тахеометр, до импорта с тахеометра с помощью usb флешки.
    Будет полезна любая информация по работе данным с тахеометром. Пока готовлюсь по инструкции. Прибор необходимо освоить в кратчайшие сроки.
    Заметил, что здесь часто спрашивают, поэтому отвечу заранее: не самоучка, образование профильное. Проблемы связаны с освоением прибора во время работы т.е. предстоит и работать и осваивать.
  2. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    1/Закидываете файл .sdr на USB/SD с компьютера, вставляете носитель с прибор(носитель должен быть не более 4гБ(инфа 90%))
    2/В меню прибора(где логотоп Sokkia и номера прошивок) нажимаете ПАМ->Файл работы->Выбор файла, выбираете в обоих строках одину и ту же ячейку памяти(можно и не одну и ту же, подробности я описал в др. вашей теме)
    3.Затем выходите и из этого меню(3 раза ESC), попадаете в меню где есть кнопка USB/SD, нажимаете USB/SD, выбираете тип носителя на котором ваш .sdr, USB или SD, жмете загрузить ИТ(исходные точки), прибор пишет "Доступ...", затем отображает текущий проект(в него же будет происходить запись данных с носителя), жмете ДА и происходит загрузка данных с внешнего носителя в проект(бегут цифарки).
    Все, данные готовы к выносу.
    А сохранять данные нужно через то же меню USB/SD, только кнопкой "Сохранить данные". Выбираешь файл который нужно сохранить, нажимаешь ENT, затем ДА, появляется меню где можно задать имя сохраняемого файла, дату и тип файла, нажимаешь ДА и все...
    Способов создания SDR куча и я не буду вам приводить свой способ т.к. он "ручной" и не очень быстрый. Не буду учить плохому. Есть масса лиспов для автокада, формирующих сдр автоматически.
    Земледел нравится это.
  3. Александр Л.
    15 фев 2011
    Россия, Крым, г. Керчь
    Рекомендую воспользоваться программами от Disney: Geo_import и Geo_export. Имеются в ресурсах форума. Работают с .sdr корректно (проверено). Новые версии с полноценной поддержкой различных форматов - за небольшую плату. Бесплатные, по-моему, .sdr не поддерживают.
    АлексейМанс и Земледел нравится это.
  4. Земледел
    29 июн 2015
    Большое спасибо за помощь:) Сегодня опробовал, все понятно и уже в памяти даже отложилось. Также пользовался инструкцией под данную серию.
  5. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Сдр норм портирует и ТочностиНЕТ из ресурсов форума)
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Поддерживают *.txt, *.sdr, *.csv. Работу *.txt, *.sdr, проверял неоднократно, Geo_import_V2.8 работает корректно, спасибо автору
  7. geodez_03
    16 дек 2017
    Дело в том, что я произвёл съёмку местности тахеометром соккиа 530rk и не могу скинуть данные через кабель. Просто данных нет в папке. Но в памяти прибора они есть. Как быть? Алгоритм действий пожалуйста.
  8. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Сами данные через кабель не полезут. Какое ПО используете? Настройки?
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
  10. geodez_03
    16 дек 2017
    Sokkia spectrum link, autocad civil 3d 2014, win 10, сам прибор и дата-кабель
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2017 ---
    Есть кредо_дат 3.0
    Total station agent
    Редактор измерений (хз чё за программа)
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2017 ---
    Есть кредо_дат 3.0
    Total station agent
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Это одно и то же.
    Скачайте геотерминал, посподручнее прога - http://geodisk.ru/software/geoterminal/
    К 530, помнится, шел COM'овский кабель.
    Полагаю, что COM-порта на компе у вас нет.
    Нужен переходник COM-USB и драйвер, но совместимый с Win10, смотрите - http://www.gsi.ru/art.php?id=421
    Ну и правильные настройки.
    Если же кабель USB'шный, то смотрите настройки.
    Geo_major нравится это.
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Если конечно кабель в норме, а если мёртвый, то только под замену
  13. Nikolay103
    2 мар 2018
    попробуй прогу Spectrum Link v.8.2
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2018 ---
    или полетел у Вас кабель
