Всем привет! Лет 8 работал на этом тахеометре, со временем начали появляться глюки дальномера, стал иногда во время включения выдавать ошибку (не помню какую точно что-то про дальномер). Суть в другом. Перестал сбрасывать на комп тахеометрию. Манипуляции с кабелями, компьютерами и настройками COM портов не помогают!!! Шлейф в приборе ок. Предполагаю что дело в тахе. Что может быть Может что - то с памятью? Какая там память и где установлена? Ах, да. Самое интересное! Если после долгого простоя тахеометра в выключенном состоянии и без батареек, вставить батарейки и включить, то тах включится (долго думая и с ошибкой ) и версия ПЗУ дальномера это вторая строчка отображается в виде ????-????-????-???? какая-то такая ерунда!
есть 550rx.. и тоже проблемы с импортом\экспортом.. с экспортом, время от времени (и все чаще и чаще) при экспорте съемки, пишу съемку в один и тот же проект, постоянно его очищая, после скачивания данных выясняется, что в текстовике дикий микс из съемок, чуть ли не недельной давности, причем не в дополнение к нужной съемке, а вместо некоторых точек. Бывает нужно по до 3-4х попыток, что бы файл получился адекватным. с импортом такая же рандомная канитель.. после втыкания флешки прибор с завидной регулярностью херит импортируемые разбивочники, в них либо микс получается, либо просто не читаемые символы... тот же самый разбивочник, 5-10 раз скопированный на флешку со 2-3го раза кое как загружается, как надо... с флешками все нормально, по компам можно перетыкивать сколько угодно, ничто не портится.. только когда в прибор и пытаешься выгрузить\загрузить.. что это? и сколько может стоить?.. по максимому, что бы убедить верхи на металлолом сдать его.
