Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mark-avgust, 19 дек 2007.
  1. mark-avgust
    13 дек 2007
    недавно купили прибор сокиа, можно работать с памятью чтоб сразу загружать пикетаж в автокад, но что то извлеч файлы из памяти прибора не как не удаётся. раньше я пользовался кпк для ведения сьемки, там всё просто дрова поставил и как с флешки извлёк. знакомые посоветовали через кредо работать я установил но эта програма мне не знакома, может кто то даст какую то ссылочку или что то типа того что б мне розобраться. зарание спасибо!
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    Форумчанин Форумчанин
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    КПК для ведения съёмки? Объясните мне, дураку, как это? Или это в переносном смысле?? А ProLink у вас установлен? Или проблема в распознавании софтом файла со съёмкой. Уточните пжалста!
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток!
    А в чём конкретно у Вас затык при выполнении процедуры передачи данных. По крайней мере ответьте пожалуйста на следующие вопросы, в целях более правильного ответа:
    1. Какая программа для передачи данных у вас в комплекте с тахеометром (в разное время это бы Comms, ProLink - разных версий, Mapsuite+ (Foundation), SOKKIA Link).?
    2. Кабель в комплекте с тахеометром c COM-портом или USB?
    3. Раз ВЫ хотите передать данные в AutoCAD, то я так понимаю вся съёмка с тахеометром у Вас идёт в КООРДинатах?
    В любом случае, необходимо хоть немного сузить Ваш вопрос ::cool24.gif::
    P.S. К тому же Сredo, в любом случае - любой версии, в процедуре передачи данных Вам в данном случае никак не поможет ::rolleyes24.gif::
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    И ещё 4)как КПК съёмку делать? Или вы туда как в журнал данные забивали?
  5. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Cкорей всего здесь подразумевается работа с теодолитом или тахеометром без памяти, с записью измерений в КПК вручную - какой нибудь PocketExcel ::cool24.gif::
  6. schevchenko_A
    17 дек 2007
    Киев Украина
    Есть инструкция по кредо. Ничего сложного, если надо обращайся
  7. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    В инструкции разве сказано, как перекачивать данные непосредственно с тахеометра ::rolleyes24.gif::
  8. mark-avgust
    13 дек 2007
    значит так что касается кпк там стоит прога термап которая сохраняет координаты в виде текстового файла, забиваю точки стояния и обнуления и все, да вы правы это потому что в приборе памяти на 100 пикетов только. Теперь на щёт кредо, хотелось бы канешно всю инструкцыю к кредо, но и канешно особенно как файлы на комп скидать.
    Кабель для конекта с компом комовский, с прибором никаких не прог не дров не ишло, на щет кредо знаю что с тримбела знакомый скидает. Дорогой шевченко можна типа ссылочку или на почту мне mark-avgust@meta.ua
  9. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Что ж вы такие беспомощные..... Если есть производитель, стало быть и сайт в рунете должен быть! http://www.sokkia.ru/support/po/index.khtml Найдено за 6 сек.
  10. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Только учтите...ProLink 1.15 (тот что на сайте) на 90% не будет корректно работать на Windows XP - заточен по 98
  11. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Польюзуюсь ProLink 1.13 проблем никаких, 1.15 ставил но там больше кнопок тыкать надо стер :)
    Скачал недавно SOKKIALink скачивает нормально но 1.13 проще.
    Только что попробовал скачивать стандартным виндовским HyperTerminal скачивает нормально настройки подобрались с 3 й попытки, можно и им скачивать если ничего под рукой нет.
  12. rrola
    20 июл 2007
    где можно скачать SOKKIALink?
  13. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
  14. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Не скидываются данные с Sokkia 330 RK. Программа Sokkia link параметры COM1, 9600,8,1, none. Использую USB кабель, съемка в координатах. В чем тонкость? Пробую как sdr 33 и sdr2x, наблюдения и ред. данные. Чем отличаются выгрузки sdr 33 и sdr2x, и что такое наблюдения и ред. данные. Раньше работал другими тахеометрами, дык всегда был выбор выгрузить координаты и все, через терминал никаких проблем.
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Или вот.
    (Добавление)
    Зайди в пуск - настройка - панель управления - система - (вкладка) оборудование - диспетчер устройств - порты COM И LPT. Выткни и воткни кабель из компа. Доложна появиться новая строчка при втыкании. Посмотри номер порта и поставь его в программе скачки. Ежели чего попробуй скачать через это.
    А вообще 330 RK очень плохой прибор, отдайте его лучше мне ::-ph34r.gif:: Всеравно у вас не скачивает ::timid:: ::confused1::
    • WinComms.tar.gz
      1,7 МБ
    Андрей007 нравится это.
  16. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    и
    USB-кабель - "эмулирует" виртуальный COM-порт, порт COM1 практически всегда "железно" задействован системой, т.е. с вероятностью 99,9% не имеет к Вашему кабелю ни какого отношения.
    1. Попробуйте совет:
    2. Если кабель не определяется, то изначально необходимо установить драйвер для кабеля. Он у Вас есть? Если нет, то можно скачать допустим отсюда.
    3.
    Форматы представления данных.
    В кратце:
    SDR33 - поддерживает в именах (кодах) - буквенно-цифровые символы.
    SDR2x (устаревший формат) - в именах (кодах) - only цифры.
    4.
    Наблюдения - сырые данные с тахеометра - Горизонтальный угол(ГУ), Зенитное расстояние (Z), Наклонное расстояние (S)
    Ред.данные - "Приведённые" к горизонту - Горизонтальный угол (ГУ), Превышение (h), Горизонтальное проложение (D).
    Если измерения проводились в координатах, выбор этих пунктов не важен - подходит любой.
    Аналогично, никогда не испытывал проблем с передачей данных с любых тахеометров через HT (а также через "родные" программы - при наличии "здорового" кабеля и "правильных" настроек)
    и мне и мне, я следующий в очереди, вдруг max7 откажется ::cool24.gif::
    surveyor_nn нравится это.
  17. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Разобрался, просто не нравился ему USB порт, воткнул в другой и все ок ::smile24.gif:: А вот на счет наблюдений и ред. данных, то если скинуть наблюдения, а съемка в координатах, то полная ерунда в кредо. Надо разгружать ред. данные и тогда все хорошо.
  18. Rover
    21 апр 2008
    Разрешите поинтересоваться характером глюков в CREDO и в каком модуле CREDO эти "глюки" происходят? Что происходит: координаты у точек не правильные передаются или DAT не воспринимает формат? (только зачем в ДАТ (если в ДАТ?) импортировать координатный файл ::huh.gif:: ?). Сам никаких "глюков" (также связанных с настройками при передаче) не наблюдал.
  19. Pionier
    22 фев 2009
    Санкт-Петербург
    Хэлп!
    Случайно переустановил драйвер для USB-кабеля, теперь не скачать данные с прибора. В ProLink'е висит окно Waiting to receive но ничего не качается. На приборе показано, что все качается. Настройки порта проверил- одинаковые. Там как бы съемка у меня на 400 точек ::-ph34r.gif::
  20. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Pionier, в диспетчере устройств (windows) - (самое верхнее сообщение на этой странице), проверяли номер виртуального COM-порта, в ProLink такой же стоит? Если да, то попробуйте скорость поставить и там (в ProLink) и там (в приборе) поменьше (1200 bod). Если всё равно "связи нет", то вероятно дело в кабеле=в ремонт.
