Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) У меня такие же проблемы на работе с админами. Чтоб им в аду вечно ручку механического арифмометра крутить.
В плане того, что, например, Topcon 7500 серии не закачивает свои драйвера, если служба безопасности подогнала ОС под свои требования.
Ларчик просто открывался, граждане. Когда я сожрал мозг уже и себе, и админам, и друзьям-коллегам, понял ,что уже ни черта не понимаю. Решил взять оба озвученных выше проводи и ехать в ГСИ(где они покупались). Мол. объясните, граждане, что за хень у вас твориться... Приехал. Объяснил ситуацию, и выяснилось, что... Вы будете смеяться, но провода(черные) оказались бракованными. Перепаяли за 15 минут безо всяких вопросов. Выяснилось, что была бракованная партия, и я один из последних, кто таки собрался обратиться. И грустно, и смешно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Решение проблемы на поверхности - выбиваются права админа.
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Начну с того, что по всей вероятности сдох родной кабель от Sokkia Set330r3 (COM-USB). Я пробовал скачивать другим интерфейсным кабелем (физический COM с переходником) - качает без проблем, а штатным увы нет. И что самое интересное кабель на разных компьютерах с разными операционными системами опознается и драйвера устанавливаются, а при передаче данных на выходе "0". Решил занести мастеру - тот разобрал и развел руками (мол в первый раз такое чудо вижу). Пришлось забрать из ремонта в разобранном состоянии. Но вот что я обнаружил когда внимательней присмотрелся: отпаянный провод со стороны COM (красный). На фото в прикрепленном файле видно. Так должно быть, или нет? Может в этом дело. Только куда его припаять не ясно. И можно-ли убрать контроллер и впаять RS232 на прямую? Если ДА, то какая должна быть распайка? Фото (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Фото (раскрыть) Фото (свернуть)
Может тебе здесь помогут http://geodesist.ru/threads/bluetooth-dlja-sokkia-serii-set-i-ne-tolko.54879/
Так и должно быть. Мало того, он обрезан с обоих концов т.к. в кабеле 4 провода, а используются только 3 из них. Стандартный копеечный преобразователь USB to COM на микросхеме типа PL2303 (в компьютерном магазине стоит рублей 100-150, с одной стороны USB коннектор, с другой стороны RS232 коннектор, а между ними эта платка... или в виде кабеля на котором с двух сторон разные разъёмы, а по центру коробка с платой). Если вы имеете ввиду стандартный коннектор RS232 для подключения напрямую в COM порт компьютера, то можно. Распайка видна на скрине по ссылке, которую вам дали в предыдущем сообщении (там на скрине подписаны номера контактов стандартного 9 пинового разъёма COM порта... COM3, COM2, COM5... и цвета проводов указаны даже, которые сходятся с цветами на вашем кабеле). НО. В большинстве случаев причина неработоспособности кабеля передачи в обрыве провода в месте его пайки к разъёму который входит в прибор. Так что распайка на обратном конце кабеля RS232 разъёма скорее всего не приведёт к восстановлению работоспособности кабеля.
dimamed, разъём разборный. Вот из чего он состоит: Чтобы его разобрать... надо стянуть резиновый колпак, открутить винт под шестигранник с правой детали (он держит кабель от проворота и выдёргивания из разъёма), зажать левую деталь в тисках или плоскогубцах и открутить от неё правую деталь. Кабель в таком разъёме ломается в месте пайки. Причина в том, что НЕЛЬЗЯ крутить разъём во время установки его в прибор т.к. это приводит к провороту левой детали в корпусе прибора, что в своё время скручивает кабель внутри разъёма (с его обрывом) т.к. он жёстко закреплён винтом (через латунное кольцо) с правой частью разъёма. В теории на правой детали стоит проворачивающееся кольцо, но на практике наши бравые геодезисты со всей дури жмут разъём и проворачивают его даже при наличии такой защитной системы. При сборке таких разъёмов я заливаю их внутренности эпоксидной смолой или суперклеем, тогда он становится неразборным, но при этом исключается вероятность обрыва проводов внутри разъёма. HINT Чтобы каждый раз не крутить разъём в поиске правильного положения при подключении к прибору... Я первый раз вставляю в прибор разъём, потом на резиновом колпаке черчу краской метку верха разъёма и в последующие разы сразу вставляю в прибор разъём по метке.
