Obrat_Zad Версия 2.26
Создание измерений тахеометров Nikon и Sokkia по координатам и отметкам точек
  1. chelsear
    17 май 2014
    Безумно полезная программка ! Можете добавить возможность вводить отрицательную высоту инструмента , и отрицательную высоту визирования ( для подземной полигонометрии) ? На данный момент вводятся только положительные значения.
    #61
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Пользователь Valang обновил ресурс Obrat_Zad новой записью:
    Добавлен ввод отрицательных значений
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2020 ---
    Добавил. Модуль проверки вводимых символов общий для всех полей, поэтому теперь можно вводить отрицательные значения в любых полях. Чем это обернется я не проверял, так что имейте ввиду.
    #62
  3. chelsear
    17 май 2014
    Да, теперь в полях вводятся отрицательные значения. Но почему то если в текстовом файле для хода T_Xod проставить отрицательные значения высот, программа их не считывает, а ставит 0.
    И так же если у некоторых точек проставить в файле T_Xod в высоте инструмента 0, потом в программе чтобы заменить 0 на значение из настроек инструмента, жмешь i=0 , программа зависает.
    #63
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я предупреждал, что не проверял. Буду смотреть. Прошло уже прилично времени, как ковырялся в ней, уже и не помню что там и как.
    #64
  5. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Исправил, версия 2.15. Проверь, если что отпишись. Нулевые значения высот теперь тоже допускаются, но при создании проекта выдается предупреждение, если такие высоты есть.
    #65
  6. chelsear
    17 май 2014
    Да все отлично ! Еще есть пару моментов которые хотелось бы поправить:
    1) Если решать обратную задачу через режим Станция . Начинаешь когда нажимать на команду Пикет , при галочке на КЛ+КП измерения в файле .sdr получаются нормальные ,а если галочку убрать ( чтобы измерения на пикеты были только при КЛ ) то в файле .sdr получаются углы умноженные на 1000 (скрин 1 во вложении) . Можно сделать чтоб были нормальные значения углов?
    2) Возможно ли сделать так чтобы высота станции не совпадала с высотой визирования ? например также в текстовом предварительно прописывать высоту визирования и высоту инструмента (скрин 2 во вложении)
      138,7 КБ
    #66
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #67
  8. chelsear
    17 май 2014
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Да я уже думал об этом не раз. Вопрос в том, как это реализовать? Варианты разные:
    1). Готовить информацию в текстовом файле вот в таком виде:
    1225,51096.639,10604.011,211.708,1.61,1,15,Isxodn - где 1.61 высота инструмента, 1.15 высота наведения на него
    2). Тогда нужно делать еще одно поле для ввода или показа высоты инструмента и высоты наведения.
    От существующих полей и так в глазах рябит, а тут еще 3 добавятся.
    3). Если все делать в Станция, то перед записью высоты менять на нужные.
    4). Можно сделать опцию, чтобы высота наведения на пункты, которые между исходными, отличались от высоты инструмента на определенную величину. Как в теодолитном ходе: измерения на отражатели или марки. В настройках можно добавить разницу высот инструмента и отражателя.
    В общем подумай как лучше, так и сделаем.
    #69
  10. Бурмыла
    4 июн 2014
    Я правильно понимаю, что эта программа выдает сырые данные по уже готовой сьемке как скачанные с тахеометра ( к примеру для сдачи заказчику)
    #70
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну да. Бывает, что съемка сделана в RTK, а у заказчика приемку делает геодезист старой школы, который кроме тахеометров ничего не признает. Вот и приходится изгаляться. Только не забывайте ставить нужную дату и время компьютера при создании файла. А то поймают:)
    #71
  12. chelsear
    17 май 2014
    Сделай пожалуйста вариант под номером 1). и так же можно дополнительно сделать пункт 2). Тогда нужно делать еще одно поле для ввода или показа высоты инструмента и высоты наведения. на случай если в текстовом документе не будет ни высоты инструменты, ни высоты визирования.
    #72
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я сделал вариант как на рис. В настройках вводишь высоту инструмента, отражателя, марки или штанги. Подразумевается, что линии измеряются только вперед, т.е. передняя высота будет расчитываться с учетом Vo=. Когда на точке инструмент, то с учетом i=. Когда эта точка задняя, то с учетом Vм=. Например: введенная высота инструмента = 1.50. В этом случае высота до верха штатива будет равна 1.50-0.182=1.318м. Когда эта точка передняя, то высота наведения на неё будет =1.318+0.156=1.474м. Когда она задняя, то высота наведения будет = 1.318+0.120=1.438м. В общем я эти изменения в настройках сделал и на этом прогу забросил, т.е. сам код не писал. Не думал, что ей кто-то пользуется и кому-то это нужно.
    chelsear нравится это.
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Добавление новой опции в Настройках инструмента.
    --- Сообщения объединены, 6 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2020 ---
    Код дописал, хелп обновил, обновление выложил. Осталось хорошенько протестить и найти косяки.
    #74
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Исправлена незначительная ошибка в вычислении поправки за кривизну Земли и рефракцию
    #75
  16. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Отредактированы подсказки в "Настройках инструмента"
    #76
  17. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Valang, респект за прогу ::good1::
    Вопрос с галёрки - а что-то типа мануала присутствует? Или мы прослушали?
    #77
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Там же хелп в формате PDF.
    #78
    Patron нравится это.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Добавлена новая опция
    #79
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Отредактированы некоторые подсказки, добавлен показ количества точек в ходе.
    #80
