Мне нужно чтобы ко всем измерениям горизонтальных углов прибавлялось одно и то же случайное значение (например, 63°22'06"). Потому что в поле когда я навожусь на заднюю точку, я не выставляю 0°00'00", а просто записываю значение, которое выдаст мне тахеометр (любое от 0 до 360°). Точно, спасибо! В этом плане оплошал маленько.
В тахеометре и не нужно устанавливать 0 00 00 - он этот отсчет устанавливает автоматически на начальное направление при установке станции. Как ты больше никто не работает. Как при съемке ты будешь контролировать ориентировку прибора? К примеру, точек съемки (пикетов) очень много: работы часа на три или более. Для контроля ориентирования нужно время от времени ее проверять. В процессе съемки прибор периодически наводишь на начальное направление, жмешь кнопку "Контроль ЗТ" (контроль задней точки) и смотришь на сколько секунд от 0 00 00 ушла наводка. Если отсчет не 0 00 00, жмешь на "Уст. 0" и отсчет опять 0 00 00. А если начальный отсчет какой попало, ты его запоминать будешь или записывать на бумажке? А потом как ты его будешь устанавливать заново, если ориентировка уйдет? Можешь мне поверить, что доморощенные методы работ ни к чему хорошему не приводят.
Тупо нарисуй её в AutoCAD, сними все направления и расстояния и зарандомь их. Возьми уже имеющийся файл прибора с засечкой и подставь в него полученные данные. Всё. Или ты о чём? :)))
Не могу и не хочу. Я не знаю, как тахеометры вычисляют координаты определяемой точки и СКО засечки - они не совпадают с результатами других программ: при вычислении засечек по измерениям тахеометра в других программах обработки, значения среднеквадратических ошибок и вычисленные координаты несколько отличаются от тех, что выдает тахеометр. Вот для примера: Тахеометр после засечки выдает: CO,MAGADAN:dHA=0.0003 dVD=0.000 dHD=0.000 CO,MOHOVOI:dHA=-0.0002 dVD=0.000 dHD=0.000 CO,MARChEKAN:dHA=0.0000 dVD=0.000 dHD=0.000 CO,KRUTAYa:dHA=-0.0001 dVD=0.000 dHD=0.000 CO,Std Dev of Coords: X:0.058 Y:0.055 Z:0.631 RE,T-1,,14011.690,8171.470,28.204 А программа обработки выдает совсем другое и я этому верю: Ma = 4.71", Mx = 0.049м, My = 0.039м Средняя квадрат. погрешность положения пункта 0.062м Пункт T-1_Nikon DTM-352W X = 14011.692 Y = 8171.452
Программульку не нужно устанавливать, просто распаковать в нужное место. Многие почему-то любят все кидать на Рабочий стол, я этого не советую: с Рабочего стола многие программы или не работают совсем или работают некорректно с файлами. Многие программы используют командную строку. Это когда на пиктограмму программы кидаешь мышкой файл и происходит его обработка, т.е. файл не нужно открывать из программы, это происходит автоматом. Если программа на рабочем столе, то в путях появляются пробелы и из-за этого возникают проблемы. Рабочий стол предназначен не для программ, а для Ссылок на них.
При открытии появляется .. Class not registered. You need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL.
Я тоже буржуйский не люблю. "Нам, русским, иностранцы за границей ни к чему". (c) БГ. Microsoft Community : installing msstdfmt.dll file on my pc
Звездочет вам правильно ответил. MSSTDFMT.DLL - Microsoft Standard Data Formating Object DLL https://internetaccessmonitor.ru/9319-MSSTDFMT_DLL.html
Поставил на WIN10 x64. Проблема была с регистраций библиотеки. Все поставил, закинул и т.д. по инструкции, но библиотека никак не хотела регистрироваться. Помог только способ
Я так понял вам нужна программа для создания файла измеренный не теодолитного (тахеометрического хода), а конкретно тахеометрии. То есть алгоритм: 1. Произвели обратную засечку, тахеометр определил точку стояния и дер. угол. 2 Заходите в измерения "углах и растояния(есть еще формат углы + координаты)" и делаете сьемку того чего нужно (с одной точки стояния, не ориентируясь на вторую точку "помним была обратная засечка") .
