Конвертер из росреестровского xml в esri shape или mid/mif 11.05
Конвертер из Росреестровского XML в ESRI shape или MID/MIF. Кроссплатформенный на Java
  1. adon73
    adon73 Форумчанин
    Т.е. "тело" файла остается неизменным по структуре, а меняют только заголовки? что-то напоминает изменения по разным программам по отчетности из пенсионного фонда, налоговой и т.п. ежеквартально выходили новые версии, которые кроме формальных изменений как правило ничего не несли..., но старая база ими уже не воспринималась и приходилось повторно ее вносить ... :(
  2. Спасибо за файлы. 50_42_0020104_2014-05-30_kpt08.xml совсем старый, для него даже LandProcessor 6.0.0 не подходит, нужна тоже старая версия.
    А вот пара файлов:
    50_42_0020103_2015-03-20_kpt09.xml
    50_42_0020104_2015-04-01_kpt09.xml
    как раз самое то. У меня есть эти же файлы, но в новом формате Росреестра полученные сегодня утром.
    Я сравнил заголовки, у ваших файлов и у моих. Там также как и для файлов отдельных участков различие в версиях XSL.
    См. картинку.
    И аналогично файлам для участков, я заменил у своих новых файлов заголовки на те, что в ваших старых файлах.
    Плюс, ещё поменял "adrOut4" во всём файле на "ns2". (!!! в файлах участков нужно менять "adrOut4" на "ns4", то-есть цифра 4, а тут цифра 2)
    Короче, с точностью до одной цифры тоже самое проделал, и вуаля, файл открывается в браузерах и преобразуется LandProcessor 6.0.0.
    Проверил полученные .shp в QGIS и сравнил с тем, что получилось из старых файлов, вроде совпадает. Возможно можно как то сравнить пары .shp файлов между собой более точно, но я не знаю как.
    Тело тоже чуть-чуть меняется:
    • для файлов участков надо менять все "adrOut4" на "ns4"
    • для файлов кварталов надо менять все "adrOut4" на "ns2"
    но это изменения чисто из-за переименования параметров в XSL схеме.
    Чтобы выяснить, что там ещё поменялось, нужно сравнить старые и новые XSL схемы. Но так как у меня для моих файлов хватило простой замены заголовков и одного параметра в теле, то я не стал копать глубже.
  3. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Получается, что для Land достаточно будет добавить сравнение по версии и если версия будет 10 то пропустить или заменить adrOut4?
  4. По хорошему, нужно сравнить старые и новые XSL файлы схем, возможно там ещё какие-то изменения есть. И внести их в LandProcessor.
    Просто для тех новых xml, которые мне прислали вчера из Росреестра, достаточно было замены на старый заголовок и имени одного параметра, чтобы LandProcessor 6.0.0 заработал. Но не факт что в других новых xml не вылезет что-то ещё.
  5. EnergeTic01
    Сейчас все конвертит если kpt/10.0.1 заменить на kpt/9.0.3 и adrOut4 на ns2 для КПТ. Бум компилить прогу)
  6. Я думал „прогой“ заведует filippov70. Или вы для себя её из исходников собираете?
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    Можно же сделать консольный вариант, который заменить новые определения на старые, а потом конвертировать существующей программой ...
  8. EnergeTic01
    Ну да, заведует filippov70 все права ему принадлежат, мы тока немного корректируем, дополняем для себя.
  9. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    это опенсорс, какие права? единственное, я владелец репозитория, но любой может всё себе скачать или сделать форк в свой репозиторий.
    вот исходники, кто хочет, подключайтесь к написанию https://bitbucket.org/filippov70/landprocessor
  10. sicmike
    sicmike Форумчанин
    filippov70, добрый день! Архив скачивается, но распаковывается с ошибками !
  11. filippov70
    какой архив? сейчас про что разговор?
  12. sicmike
    sicmike Форумчанин
  13. filippov70
    проверил. всё отлично распаковывается
  14. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Извиняюсь, а есть какой-либо другой способ получить файлы?
  15. filippov70
    а это вы к рару обратитесь :)
    ни программой этой, ни этим форматом я не пользуюсь
    Хочу прояснить ситуацию.
    Переделка именного этого конвертера, написанного на языке со строгой типизацией Java, трудозатратно для одного человека при каждой смене схем. У меня нет времени на это: я сменил работу и конвертирование кадастра не нужно, на предыдущих работах это надо было.
    Последний год я активно изучал JavaScript, который для браузера, а так же NodeJS - это уже сервер, который настраивается всё тем же JavaScript.
    Эти технологии мне нужны и с ними я готов работать для своего же развития.
    За год получилась библиотека на JavaScript которая работает в браузере или в NodeJS (в NodeJS можно сохранить результат на диск). JavaScript - язык с динамической типизацией, да и кода получается в несколько раз меньше.
    Вот библиотека, вот её применение на NodeJS.
    А вот ещё одно решение на JavaScript. С автором этого решения добавили друг друга в соавторы наших проектов, но что и как развивать пока не обсуждали.
    Вот ещё по теме http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=20064
    Всё это имеет средства отображения (при желании) результата и конвертации в общераспространённые системы координат, например, в WGS-84 при необходимости.
    Все кто имеет представление о программировании на уровне знания условий, циклов, знает чем, например, '12' отличается от 12, а самое главное понимает в данных кадастра и разбирается в его схемах, прошу откликнуться на этот призыв. Нужно создать группу по разработке и актуализации открытого и конечно же бесплатного решения для конвертации данных кадастра.
    Единственные требования: начальное знание основ программирования и понимание кадастра. JavaScript прост и есть отличный онлайн-учебник http://learn.javascript.ru/
    Вот тогда не будет проблем с обновлением
  16. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Распаковал 7zip без проблем, спасибо!
  17. trir
    trir Форумчанин
    а в моём варианте, нужно лишь изменить специальный xml-файл
  18. sicmike
    sicmike Форумчанин
    В Ваш конвертер 10 версию КПТ не обрабатывает?
    Прочитал пост выше, понял, вопрос закрыт!
    • КПТ.7z
      80,6 КБ
  19. trir
    trir Форумчанин
    мда, обработал, только в MyRecord.vb нужно исправить строчку
    wNM.AddNamespace("ns3", "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/entity-spatial/2.0.1")
    на
    wNM.AddNamespace("ns3", "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/entity-spatial/5.0.1")
    а правила даже не пришлось менять
    а по хорошему надо всё переписывать - это был почти первая моя попытка писать на VB.NET, после VBA, со всеми вытекающими ::rolleyes24.gif::
    adon73 нравится это.
  20. Добрый день!Скачал архив с программой, но не могу распаковать - ошибку выдаёт. Помогите с конвертацией КПТ на нулевой квартал.
    • doc26194090.rar
      589,2 КБ
