Конвертер из Росреестровского XML в ESRI shape или MID/MIF
Конвертер из росреестровского xml в esri shape или mid/mif 11.05
Конвертер из Росреестровского XML в ESRI shape или MID/MIF. Кроссплатформенный на Java
4,9 Оценок: 19 · автор filippov70
Скачиваний2.825 Обновлён10 июн 2021 Обновлений40
  1. filippov70
    filippov70 Знаток Ресурсовед
    про мапинфо ничего не скажу. как в шейп-файле это выглядит?
  2. Сделаю и напишу позже.
    --- Сообщения объединены, 7 май 2015, Оригинальное время сообщения: 7 май 2015 ---
    Вроде нормально в шейп-файле. Не обрезает.
  3. Geokadastr
    Geokadastr Форумчанин
    Здравтвуйте! Подскажите пожалуйста , что за объекты размещает программа на слой Realty ?
  4. filippov70
    ОКСы
  5. Подскажите где я туплю!
    Есть файл xtml, он подгружается в конвертор, но shp файла нет в итоге.
  6. filippov70
    карта(план) ::blink.gif::::facep::
  7. Не мучайтесь, откройте в exel если вам нужны координаты. А так прикольно ) Xtml.
  8. все что дали) и дане xtml, а xml...
    Я архитектор, работающий в Архикаде. так что к сожалению, qgis это темень для меня.
  9. filippov70
    судя по скриншоту, дали вам картаплан какой-то границы (какой-то объект землеустойства)
    файлики такие нужны росреестру и кадастровой палате. конвертер с такими не работает.
    скажите кадастровому инженеру, чтобы дал вам координаты как-нибудь по другому, не в росреестровском xml
    Лена Пудова нравится это.
  10. Хотел спросить у вас, а можно как-то избежать при конвертации дублей в слое Realty? Причем я заметил по таблицам, что даже адреса на одинаковых кадастровых номерах могут отличаться. Такое ощущение, что они стоят как многоконтурные ОКС. Вы замечали такое? Может при конвертации объединять их, и действительно ли они имеют одинаковые кадастровые номера ? Разницы при конвертации не заметил как при выборе Shp, так и mid/mif
  11. filippov70
  12. Буде у вас в понедельник с утра, в виде Shp и номеров которые повторяются. Отправлю на почту.
  13. Отправил и файлы выложил на гугл диске
  14. В общем так, программа работает без нареканий. Проблема была в Mapinfo и моей невнимательности.
  15. Гаврила
    Гаврила Знаток: Кадастр Кадастровый инженер · опыт больше 10 лет
    Файлы Shp конвертирует прекрасно, но работаю в Мапинфо, в tab конвертирую, таблица открывается, но расположена не известно где на карте, координаты не показывает, со слоем нельзя работать, пишет что он для чтения. Если конвертировать в миф, участки разворачивает, меняет Х с У. Засада не в конвертере. Что делать?
    Vitalychka нравится это.
  16. Все работает нормально. Если конвертируете в Shp, то когда универсальным транслятором гоните в tab указывайте план-схема метры (по умолчанию сама подставит). Если сразу в mid/mif, то там получается как есть. Координаты ГКН программа не выдумывает и не пересчитывает. Смотрите свой материал на который пытаетесь положить то что конвертируете и он у вас улетает в никуда.
  17. Гаврила
    Anton_79, я конечно "кнопочник", но метры от градусов отличаю. Работаю в MI, к ней прикладная прога для межевания, она и разворачивает. Проблему решил просто, то что переставлено Х с У конвертирую весь слой из математической в геодезическую систему. Всё работает.
  18. Добрый день! А появится ли в конвертере возможность конвертирования выписок в один шейп или в один mid/mif? А также запись в поля кадастрового номера без приставки ЕЗ для единки. Да и в целом возможно ли реализовать в поля запись кадастрового номера из КПТ аналогичному тому, как это сделано в esti-map'овском конвертере - отдельное поле для КН и отдельное поле НомерЕЗ? Спасибо.
    adon73 нравится это.
  19. СУПЕР, в мапинфо все получилось конвертировать, если есть возможность добавить экспорт в DXF
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2015 ---
    СУПЕР, СУПЕР и еще 10 раз супер, конвертировал файл, который ни один конвертер не смог конвертировать УРА!!!!!!
  20. adon73
    adon73 Знаток
    В DXF графика не проблема, но что семантикой делать? Объектные данные, так в простом автокаде их не видно, как и во всех сторонних CAD, если как атрибуты блоков, то редактировать не удобно...
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
