ГСИ=тахеометры Vega?
Тема в разделе "Новости", создана пользователем X-Y-H, 18 май 2022. 48.667 просмотров 178 ответов Обновлено:
  1. Вы правы. Действительно все зависит от режима съемки. Функцию "Расстояние" и остальные функции спрятали в кнопку "rec". Я ее даже не нажимал. Думал это кнопка для другого (мой косяк). Далее при смене станции обязательно нужно нажимать "зап (F1)", т.к. если просто нажать "ок (F4)" станция не изменится, и то что вы наснимаете будут измерения в прежней станции. Далее делаем экспорт проекта на SD карту в формате SDR. При соединении с компьютером вы не найдете тип файла SDR, а будет TXT. Его мы копируем на компьютер и тип файла вручную меняем на тип SDR. Далее открываем Кредо ДАТ и при импорте SDR нажимаем "настройки" и выбираем тип прибора "KOLIDA". И только после этого кредо импортирует корректно измерения. Всем спасибо за помощь, разобрался
    Negaday, berserk и avianvv нравится это.
  2. Поработал немного на Vega NX52. Не понравились мне некоторые моменты.
    - при "засечке" нет возможности исключить некорректные точки
    - при "засечке" не посмотреть какая ошибка по каждой точке
    - при "засечке" не считывает точки из рабочего файла, а только из файла координат
    - нет возможности отвязаться только по высоте (или не нашёл)
    - нет возможности создать станцию от базовой линии (или опять не нашел) Самое печальное, что при "БО" и "пленка" измерение одинаково проходит на любую поверхность. Ну и оптика показалась не очень, будто резкости не хватает что ли...по Sokkia IM сравнивая. Луч лазерный хотелось бы ярче.
    Крышка аккумулятора отщёлкивается от легкого касания зажимов. Если одной рукой доставать/убирать, открывается постоянно. И ещё бы на кейсе доп. защелки (или ремень через нижнюю крышку) боялся, что откроется на плече. А в целом работать можно, да и работает он без проблем и глюков. Шустрый аппарат, батарейка долгоиграющая. Поигрался с прибором недолго, может и упустил чего.
    ryzhofff, Ohr и avianvv нравится это.
  3. Kostyan.comvgorle
    Kostyan.comvgorle Форумчанин
    Проблема экспорта сырых измерений с VEGA NX 52.
    При развитии сети измерены углы и расстояния через REC с целью дальнейшего уравнивания сети в Кредо. При экспорте выбран формат sdr, при этом на CD - карте появляется формат txt. Хорошо переименовал txt в sdr, кредо его импортирует измерения. При обработке наблюдается какая-то чепуха, начинаю разбираться и по итогу обнаруживается следующее: Углы в тахеометре записаны в формате (на пример) : 7°15'49"
    Углы в так называемом "sdr" уже в формате : 7.1549
    А кредо его естественно видит как градусы с долями градуса и записывает в формате : 7°09'17.60" Пробовал импорт в Топоматик Робур - таже история!
    Многоуважаемые ГСИ мне сказали что нужно Кредо 5 или 25, Но у меня есть только кредо 3 и я не понимаю почему я должен покупать ещё что-то если есть конкретное ПО которое с работает с форматом sdr! При чём с sdr со соккии работает нормально, sdr переделанный из лейковского формата то же нормально импортируется! В обще приходится в ручную в кредо углы перебивать с экрана тахеометра. Ещё в приборе нет выноса линии, засечка, как ранее упоминалось какая-то корявая, потому что точки нужно за ранее указывать, зажимные и наводящие винты деревянные, вместе с зажимным винтом наводящий то же крутится - это какое то издевательство, оптика похоже от дешевого китайского бинокля! Предприятие покупает через закупку и комерсы пользуются тем, что эти так называемые приборы можно втюхать по дешмани. За свой счёт я бы и за 50 тычь такое не купил))
    ardi.stroi и avianvv нравится это.
  4. Alex
    Alex Знаток
    К Вашему сведению в формате SDR углы пишутся в градусах, то есть формат DDD.DDDDDD, а не как Вы привели (формат DDD.MMSS). Из описания на SDR: "Angles are transmitted in degrees, gons or mils depending on the setting of the Angle units
    field in the header record. An angle can range from 0° up to (but not including) 360° (or 0 to
    400 gons, 0 to 6400 mils)."
  5. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    ГСИ=тахеометры Vega? — изображение 1 почитав тему эта Vega шильдик от kolida , попробуйте программу apesurvey там даже в поле можно марки уравнивать правда не пробовал еще (для кого тему создал специально ::smile24.gif::)
  6. teas
    teas Знаток
    О кривом sdr в китайских приборах известно давно. Кто-то пытается исправить (вроде как альфа и фоифи справили), а кто-то клал на это.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    teas, да там в принципе сырые измерения кривые ну в смысле у всех китайцев , тут просто вариантов то нет кроме кредо, китайцы чет свои программы в этом направлении не делают , единственное вон копаюсь в apesurvey , там есть модуль уравнивания , но пока нет объектов чтобы потестить, а в конторе или вокруг конторы , как то лень специально делать, просто интересно ролики смотришь там у них китайские приборы на сложных объектах , интересно чем гро уравнивают лейками чтоль или тримблами::laugh24.gif::
  8. Philin
    Philin Знаток Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Leica - главное не быть, главное казаться! На днях дошёл до леек. Начал разбираться в протоколе управления и данными в этих приборах. Ничего не предвещало беды, но когда чуть глубже копнул, то волосы дыбом встали (пока глянул мельком только TS10, позже посмотрю TS07).
    Раньше удивлялся каким образом лейка может выдавать результат однократного измерения расстояния до 4 знаков после запятой, когда вроде как дальномер более 3 знаков не может, теперь точно знаю что лейка произвольно пишет 4-й знак после однократного измерения. Мало того, даже введённые вами c клавиатуры прибора данные она записывает совсем в другой форме. Вводим высоту отражателя 0,088, теперь запрашиваем у Leica высоту отражателя и получаем 0,08847564745897... интересно девки пляшут... попробовал ввести 1,222 и после этого запросил показать что хранится в её памяти, она радостно выдала в ответ 1,2219745645765477. Тогда решил проверить все функции, и угловые и линейные, и увидел там такую же картину. Программисты которые писали код ПО для лейки видимо не в курсе что она является средством измерения и в ней данные должны быть достоверные. Не знаю что там с сырыми измерениями у всех китайцев, но одного китайца лопатил глубоко (один из South) и там есть полная уверенность в однозначности и достоверности его данных. А вот к Leica (во всяком случае TS10) у меня теперь вопросы по поводу правильности всех его расчётов и измерений.
    ryzhofff, alexweda, Ohr и 3 другим нравится это.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    Мда , вопрос только именно зачем столько знаков у лейки , это же еще и память забивает
  10. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток
    Для подгона.
  11. ak_evg
    ak_evg Знаток
    чтобы Никанор мог хвастаться, что у него знаков больше )))
    Ohr, avianvv и Сер-гео нравится это.
  12. Philin
    Вопрос в другом - какого фига данные пользователя изменяются прибором Leica в последнем знаке после запятой?! Ни в одном тахеометре других производителей я никогда такого не видел. Раз пользователь ввёл координату 1234,567, то она гарантированно останется такой, а не типа 1234,5669423312 как в Leica TS10. Ведь тахеометр в расчётах принимает не ту координату которую вы ввели. Во всех расчётах! Это бредятина.
  13. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток
    Предположу, делается для того, чтобы работать с результатами тригонометр. функций с учётом регистров микросхем. Тоже подгон.
    ГСИ=тахеометры Vega? — изображение 2
  14. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    Philin, поэтому у меня постоянные проблемы с субподрядчикам которых проверяю , где то что то вылезает косячки у Duck надо спросить , че за хрень с лейкой
    avianvv и ardi.stroi нравится это.
  15. Добрый Duck и .
    Добрый Duck и . Знаток
    С лейкой все норм, у @Philin неизлечимая болезнь, соккиа головного мозга. Даже время тратить на эту пургу не буду. Систематическая ошибка дальномера Leica на коротких расстояниях как раз примерно 0.1 мм и есть, это подтверждается и сервисным софтом при настройке дальномера и исследованиями некоторых умных людей. PS На досуге посчитайте с какой точностью это недоразумение под названием соккиа измерит расстояние в 500м. Ей не то что 4 знака после запятой. Ей смело до десятков сантиметров можно округлять.
    Kostyan.comvgorle нравится это.
  16. ardi.stroi
    ardi.stroi Знаток
    Странно. Разве можно назвать коротким, расстояние 500 метров?
  17. Александр И
    Александр И Знаток Ресурсовед
    Ссылочки пожалуйста в студию!!!! Хочу почитать и с утра и на ночь глядя. Очень для работы надо!
  18. Добрый Duck и .
    так может в двух разных предложениях идет речь о разных вещах? Я про то что разрядность до 4 знака в расстоянии у лейки вполне имеет место быть. Хоть и на коротких расстояниях. А для факультатива возьмите мануал от лейки TS06 и от соккии IM и сравните точность измерения расстояния в БО режиме на 500 метров. Причем Sokkia также позволяет ставить 4 знака после запятой в расстоянии, хотя судя по точности ей и двух достаточно.
  19. Kostyan.comvgorle
    Ещё раз! Внимательно прочитайте!
    А кредо его естественно видит как градусы с долями градуса и записывает в формате : 7°09'17.60" В адекватном sdr измеренный угол 7°15'49", должен быть записан 7.263611111, а в ВЕГА он записан как 7.1549.
    Когда кредо берёт углы с ВЕГАвского SDR, то получается что измеренный угол 7°15'49" превращается в 7°09'17.60"
    Вега не адекватно переводит из формата градусы минуты секунды в формат десятичных градусов. ОК?
    Negaday и avianvv нравится это.
  20. Philin
    Мне фиолетово что до лейки что до соккия.
    Проблемы во внутреннем софте Leica TS07 и TS10 написанном кривыми руками. Из-за того что приборы дважды преобразуют ЛЮБЫЕ числа введённые пользователем с клавиатуры прибора или полученные через USB/Bluetooth/COM получается накопление ошибок, которые приводят к тому что неверны любые расчёты прибора основанные на данных пользователя. Вероятно проблема в том что приборы имеют два расчётных модуля (процессор под WinCE и контроллер под железо/датчики, у которых разная разрядность и при передаче данных между ними происходит такая лабуда, разрядность контроллера меньше чем процессора и недостающие разряды забиваются мусорными данными, что и приводит к такому результату). Умные люди-исследователи тоже глубоко ковыряли софт приборов для того чтобы увидеть как эти тахеометры реально работают с данными пользователя или они только кнопки нажали и посмотрели результат? Посчитал насколько же реально это повлияет на измерения прибора и для TS10 точность фактических измерений в инструкции пользователя надо читать вот так - 1мм + 1,5ppm + 5мм/км для отражателя и 3мм + 2ppm + 5мм/км для марки. Это всё вместо - 1мм + 1,5ppm для отражателя и 3мм + 2ppm для марки. Причём получается что приборы других производителей не имеют вот этой дополнительной ошибки из-за того что не изменяют данных пользователя. Соответственно у всех кроме Leica на больших дистанциях будет одинаковый результат, а у Leica будет всегда эта разница относительно приборов других производителей +5мм/км. Вышенаписанное касается только Leica TS07 и Leica TS10, именно эти приборы сейчас есть на руках и могу их проверить. Как обстоят дела с другими моделями не могу сказать. И уточню, речь не о погрешности измерений, а именно об ошибке вычислений. В принципе это устраняется в софте под WinCE, но видимо разработчики до сих пор не в курсе проблемы (или им пофиг :)).
    max7, Counter, RemonTeR и 2 другим нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
