Фойфы не дорогие. Нижняя модель в р-не 240-250к выходит. На сайте цена висит, как "по запросу", но судя по аршину приборы на складе есть.
В силу особенностей софта исходника (а это не что иное как Kolida) утахеометров Vega модельных линеек NX40 и NX50 до сих пор есть ряд проблем и недоделок в сравнении с Sokkia заменой которых они позиционировались. Самое смешное, что в софте South этих проблем значительно меньше. Взять хотя бы засечку по высоте...
2LS, "Бесконечные наводящие винты упрощают коллимацию двумя руками" это с описания Foif RTS332 З.Ы. Если при коллимации устала рука - ты ее поменяй.
Хорошо, если так. Хотя говорить можно много... А Вы у них можете спросить: Для репера при высотной засечки нужны плановые координаты? Если нужны, то есть ли какие-то допуски на их отличие от координат точки стояния прибора?
Заранее скажу, что имею стаж работы более 7 лет с тахеометрами Sokkia от SET530R до IM-105L и Leica от TCR405 до TS07, но импортозамещение и удорожание привело к текущей ситуации. В моей организации недавно начали появляться тахеометры Vega, до сих пор с ними мучаемся, вот краткий обзор по тахеометрам VEGA: Пришел к нам Vega NX42L, с виду похож на динозавра, винты максимально неудобные, жесткие, короткие, на ощупь как болт на жигулях. Меню не понятное вообще, инструкцию выпрашивали неделю, отправили - лучше не стало. Засечка как в старые добрые времена - постоянно разворачивает, идеального решения этой проблемы нет, бывает поможет заческа по тем же реперам в обратном порядке, бывает вообще ничего не помогает. При засечке нужно выбирать все пункты заранее , одна ошибка и делаешь все по новой, после засечки откорректировать, исключить или добавить точки нельзя, либо принимаешь, либо делай по новой, производители отнеслись наплевательски создавая этот прибор. Разбивка точек (в моем случае это более 2000 точек в одном проекте для отдельной позиции) просто мучение, каждый раз сбрасывает на самую первую точку, поиск максимально не удобный, этот прибор просто уничтожает наше время, так же есть баги , пытаешься считать точку, листаешь вниз, а они обрываются, мол дальше точек нет, нашли решение, сначала листаешь вверх пару экранов, а потом вниз, тогда все точки есть. Кто догадался спрятать кнопку уровня я вообще не понимаю. При съемки запись точек состоит из нажатия 3х разных кнопок, подобие Авто как у Sokkia отсутствует. Импорт - Экспорт просто треш, при экспорте скидывает файлы сразу всех форматов, при этом дата файла отсутствует, просто нулевая, при импорте в прибор нужен формат файл SDR обязательной с верхней шапкой, только тогда он принимает файл (просто заходишь в файл и вставляешь шапку из рабочего файла SDR), зачем это сделано я не пойму. Оптика ужасная, чуть темно и нифига не видно, обзор у оптики ничтожный, лазер никчемный. И это только то, что удалось вспомнить. Дальше привезли Vega NX52L, тот же динозавр, только цветной, та же ужасная оптика , в сумерках ты просто слепой. освещение не помогает. ПО чуть по лучше, засечку вроде не разворачивает и это единственный плюс в сравнении с младшей версией. Все остальное остается прежним, засечку не откорректируешь, поиск и разбивка точек - уничтожение рабочего и личного времени. Импорт точек стал еще хуже, принимает обычный .txt НО в формате Name,,Y,X,Z. Это что вообще за формат такой, две запятые после имени, Y первый, зачем, почему, чем думали производители не понятно , как получилось , так видимо и сделали. Вместо разъема под USB там разъем под кабель mini USB , как в 2023 им на ум пришло использовать разъем прошлого десятилетия не понятно, так же есть SD card, только вот разъемов ни у кого нет, опять по старинке - через кабель, ладно хоть доступ к флешке прямой. При коротком нажатии кнопки ВКЛ он просто моргает т.е. на экран идет питание , а для включения он ждёт отсечки в секунду, если отпустишь экран погаснет, и такой стробоскоп можно делать бесконечно. Ужасные приборы у которых нет плюсов, они и близко своих денег не стоят. Отдельно скажу, что при покупке NX52L наши его не проверили, и отправили на объект. Как итог обратно его отсылать накладно, только вот он с завода какой то кривоватый оказался, не горизонтальность уровня просто катастрофическая, выставляешь в ноль по электронному, пузырьковый стоит криво - поворачиваешь на 180 и отлёт электронного уровня 1'40" , это просто жесть, звонили поставщику, который начал нас уверять что у него супер компенсатор работает в приделах 6'. Значения текущих констант прибора: Место нуля 24'' Коллимация 15'' Наклон ГО 23'' Компенсация X 30'' компенсация Y 6'' Как итог : Максимально сырое ПО, наплевательское отношение производителя к конечному пользователю Зашёл я на форум, для того чтобы найти решение об импорте точек в прибор , имея ужасный формат импорта Name,,Y,X,Z не понятно как получить две запятые после имени, имея в наличии больше 6000 в ручную не вариант. Нашел эту ветку, решил ответить. Трижды подумайте о том , чтобы брать Vega и лучше рассмотрите приборы South (хотя о них я мало знаю)
- так он почти у всех приборов в районе 6' - не знал что это суперкомпенсатор Похоже на старое тапковское - а через топкон линк не пробовали подключится - тупо поржать, или старый тапковский формат на флешку залить ? Там еще и базовая линия координаты записывает в СК этой базовой линии, если это оно.
Про суперкомпенсатор было сказано с иронией =) Топкон линк пробовать даже не хочется, нужно подключаться через Com порт, кабеля на объекте попросту нету, через USB он воспринимает только обмен файлами на карте.
С учëтом, того что железо у NX-52 совпадает с железом South NTS-382R10L почти на 100% - полагаю, что частично по софту они схожи. И в файле координат две запятые, так как нет кода. То что техподдержка ГСИ до сих пор с этими приборами не до конца разобралась и не может клиентам помочь - печально.
Это капиталистический вариант координат - у них ориентировка на восток, а не на север E N Z В принципе есть в ПО всех тахеометров в настройках указать вариант E.N.Z или N.E.Z Но у "китайских товарищей" как там устроено не знаю
Теперь понятно откуда ноги растут Выбрать то можно порядок отображения координат, выставили N.E.Z, но на импорт это не влияет, все равно принимает только E.N.Z
