ГСИ=тахеометры Vega?
Тема в разделе "Новости", создана пользователем X-Y-H, 18 май 2022. 48.667 просмотров 178 ответов Обновлено:
  1. avianvv
    avianvv Знаток
    Довольно странная ситуация, так как на лицо проблема экспорта из прибора. SDR вообще не создаёт тахеометр на SD-карте?
    BAK - это файл для восстановления резервной копии, на сколько я могу судить по South NTS-382 (у них по сути общие решения и частично железо, просто у Vega меню тахеометра Kolida которое повторяет, в некотором смысле, меню Sokkia). Техподдержка Геодетики в подобных ситуациях общалась с Кредо для решения проблем клиентов.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток Ресурсовед
    Скорее всего по аналогии с Sokkia set X, SRX, Topcon Ms, нужно просто переименовать dat в sdr.
  3. Пробовал, толку не было
    avianvv нравится это.
  4. igor kruchkovskiy
    Файлы скинь.
  5. Заархивировал, иначе сайт ругается на BAK файл.
    Из предложенного тахеометром из его меню был экспорт TXT и SDR
    • каб.826.rar
      999 байт
  6. avianvv
    avianvv Знаток
    Тут нет измерений. Только координаты. Возможно из прибора Вы выгружали файл координат, а не файл измерений. Либо измерения велись в координатах (такое вполне может быть).
  7. Заархивировал, иначе сайт ругается на BAK файл.
    • каб.826.rar
      999 байт
  8. igor kruchkovskiy
    dat файл с изменениями на станции вроде бы.Его можно загрузить создав шаблон в Credo.Файл TXT является файлом в SDR формате.Просто переименуйте расширение файла с .txt на .sdr.На Windows нужно включить отображение расширения файлов.
  9. Пробовал. Не выходит.
    --- Сообщения объединены, 15 май 2024, Оригинальное время сообщения: 15 май 2024 ---
    В этом тахеометре с переводом на русский проблемы. Вообще выбрал проект и выбирал экспорт на SD карту и через провод. Файлы одинаковые. По сути даже если работаешь в координатах измерения должны быть для кредо. В других тахеометрах таких проблем не было. И я задал координату только станции. Попробую еще поснимать с привязкой по углу
  10. avianvv
    avianvv Знаток
    В некоторых приборах в файл измерений пишутся те данные, что на экране у Вас. Если это координаты, то и в файле измерений они. Я бы советовал выбрать отображение углов и расстояний при работе.
  11. igor kruchkovskiy
    Файл txt рабочий, если убрать 1ю строчку через блокнот.По крайней мере Sokkia link его приняла.
    --- Сообщения объединены, 15 май 2024 ---
    В файле данные о станции измеренные углы на заднюю точку.Кроме этого есть ещё 5 3Д координат.
  12. Попробовал убрать первую строку в TXT - ничего не изменилось
    В технической поддержке Кредо Диалог ответили, как я и ожидал - покупайте новый программный продукт
  13. igor kruchkovskiy
    Вы координаты хотели увидеть?Точнее импортировать.
    Если Вам нужны измерения, то по аналогии с тахеометром Sokkia нужно было выбирать пункт Расстояние, вместо Координаты при измерении.
  14. Дело в том, что там пункта, даже фразы "расстояние" нет
    Создал новый проект. Выполнил установку станции по координатам х,у,н 0,0,0, как по инструкции. Выполнил привязку по углу. Сделал измерения комнаты 4 угла в безотражательном режиме. Сделал экспорт через меню тахеометра в формате TXT и SDR. Соединился с компьютером и увидел 2 файла с расширением TXT и DAT
  15. igor kruchkovskiy
    На мой взгляд, дело не в тахеометре и Credo.
  16. Позвонил в Геостройизыскания в своем городе и объяснил ситуацию. Мне перезвонил уже специалист и подсказал в модуле импорта sdr выбрать в "настройки" тип прибора kolida. И, кстати, при экспорте с тахеометра в формат sdr экспортируется в txt (мне так и сказали). Я изменил в ручную на формат sdr, выбрал тип прибора kolida и точки с координатами импортировались, но нет станции. Скинул на почту специалисту свои два файла txt. Посмотрит в своем Кредо ТИМ
  17. teas
    teas Знаток
    Я не видел ни одного нормального SDR с китайских приборов. Они уродуют форматы до неузнаваемости, а SDR особенно сильно. В каком бы формате не экспортировали будут проблемы.
    Вега это пародия на Соккию и не удивлюсь если тип сохраняемых данных зависит от того в каком режиме снимали как и у оригинала.
  18. avianvv
    avianvv Знаток
    Что с этими не так, кроме расширения?
    Это данные с South N40, Ruide RIS, Ruide RQS - это всё китайские тахеометры.
    • N40SDR33.txt
      1,3 КБ
    • RAWSDR33.txt
      1,7 КБ
    • RISSDR33.txt
      1,1 КБ
  19. teas
    teas Знаток
    С Вами мы на этему общались и не раз.
  20. avianvv
    avianvv Знаток
    У меня склероз
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
