Globall Mapper
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Krovlaf, .
  1. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вы смотрите фигу, видите книгу Не думал, что моё сообщение будет не достаточно полезно для вас. Уважаемый uriygr в 116 посте сказал в файле datum.txt, как работать с пользовательскими настройками.
    Но вы упрямо не желаете следовать инструкциям!
    Ещё раз. Копируем текст тега "код" из поста 115 в файл с названием custom_datums.txt при ЗАКРЫТОЙ программе, и всё у вас получится! Если вы хотите повторить результат с мэпбэйсик - в десяточку (твердый 4-ый десятичный знак от метра), гарантирую!
  2. Evgen_GEO
    Evgen_GEO Форумчанин
    Посмотрел еще раз и увидел не верный результат :1345249.040 431225.822 (1345250.68, 431329.24). Добавил в custom_datums.txt ваш "test_forum_ryaz_CFR" указал проекцию которую мне скинул уважаемый uriygr. Итог не верный результат.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Дядька, будьте последовательны. Вы хотите получить по эксперименту в GM то же, что и мэпбэйсик. Так?
    В таком случае слушайте сюда: 7 (семь) параметров занесите в кастом_датум.txt, создайте проекцию на основе Mercator с параметрами из мэпбэйсик, сохраните через сэйв аз. Всё, набор есть.
    На последок. Если вы не смогли справиться с GM по началу и не поняли его, не мучайте себя, как правильно заметил сотый - ещё аукнется.
    Софтина шедевральна, вобрала в себя всё лучшее. Аккуратнее с ней.
    и получается!!
  4. Evgen_GEO
    Пользуюсь маппером достаточно давно. Но вот решил заточить его под это.... И не хочу я в дальнейшем пользоваться конвертором. Хочу экспортировать с рабочего пространства маппера в csv, shp, kml, kmz, ecw, tif и т.д. Найдите 3 отличия?)))
    Видимо у меня с глобалом что то не то.... в чем может быть причина?.....
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Evgen_GEO, пфф, действительно странно. У нас когда оборудование не работает, мы перетыкиваем (перезваниваем) все контакты тотально (тотально), ибо жгуты с руку толщиной, очень сложно. Тут мой совет: снесите все, выметете пользовательскую директорию, релоад, поставьте чистый дистрибутив GM, без руссификаци. Чудес не бывает, я пробовал ваш случай и на 15 и на 17 v - всё одно.
  6. Evgen_GEO
    Спасибо попробую!
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Бонусы - вокруг Рязани. Дерзайте, ибо (_--seeker, sed habebit--_).
    • tamb.zip
      1,6 КБ
    • tul.zip
      1,6 КБ
    • vlad.zip
      2,3 КБ
    Yuri V. нравится это.
  8. Evgen_GEO
    Спасибо.
    Сегодня переустановил глобал меппер на 17 и все равно выдает такой результат: 1345249.064 431330.633. Ну пока успокоюсь на этом. Всем спасибо.
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Evgen_GEO, по трезвяни глянул - вот я балда!
    Пока рассказывал про всякие фрейм ротэйшны сделал несколько настроек датумов, и вам дал корявый. Извините.
    Под тегом код, в тексте поста 115 конечно же должен стоять Krassovsky! Я ж говорю, с GM надо быть аккуратнее ::rolleyes24.gif::
    Настройка датума:
    Код:
    "test_forum_ryaz_CFR","_CFR","Krassovsky",23.570,-140.950,-79.800,-0.00000000000000000,0.00000169684788388,0.00000383002808077,-0.00000022000000000
    Настройка проекции:
    Код:
    PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_test_forum_ryaz_CFR",DATUM["D_test_forum_ryaz_CFR",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",38.48333333330022],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",1250000],PARAMETER["false_northing",-5612900.56],UNIT["Meter",1]]
    Получилось?
  10. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    uriygr, Здравствуйте посмотрел Ваши "бонусы" меня заинтересовали параметры МСК-33 от 95года, вы их взяли из постановления?
    У меня немного другие параметры полученные по совмещенным пунктам PARAMETER["false_easting",134035.018],PARAMETER["false_northing",-6032505.782999],UNIT["Meter",1]]
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Из постановления, но эти наборы не я делал.
    Они мне так-же достались бонусом, я даже не знаю для чего их использовать.
  12. Evgen_GEO
    СПАСИБО Yuri V.!!!!! Получилось, я ведь пока не разберусь спать не могу спокойно))))) После ваших настроек все сошлось. Единственно я файлик прж ипользовал uriygr ему отдельное спасибо.
    ИТОГ: Рязанская обл. зона 1 для глобала:
    вставляем в
    custom datums: "test_forum_ryaz_CFR","_CFR","Krassovsky",23.57000000000000000,-140.94999999999999000,-79.79999999999999700,-0.00000000000000000,0.00000169684788388,0.00000383002808077,-0.00000022000000000
    Файлик prj: PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_SK42",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",38.48333333332919],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",1250000],PARAMETER["false_northing",-5612900.56],UNIT["Meter",1]]
    Load from file-загружаем наш прж и выбираем наш-test_forum_ryaz_CFR.
    Результат такой же как на сайте мапбасик.
    Всем спасибо я спокоен)))))
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Геодезисты здравствуйте!
    Есть один занимательный набор элементов на моск. обл., по моим данным в 15 см (план) влазит без солидола. Речь про МСК-50.
    В приложении. И только план! Есть второй, с использованием общеземного геоида с претензией на "технической точности" высоту. Параметры проекции не привожу, стандартные.
    Признателен за отзывы.
  14. Карлсон
    Карлсон Форумчанин
    как растр, склееный и привязанный в global mapper экспортировать в mapinfo?
  15. Карлсон
    Карлсон Форумчанин
    САМ спросил - сам ответил _ просто открыл растр в mapinfo и все::biggrin24.gif::
  16. X-Y-H
    Как эллипсоид добавить в глобалл?
  17. anton253
    anton253 Форумчанин
    Во вложении видосик небольшой по вопросу
    • 0045.zip
      2,2 МБ
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Как в подавляющем множестве софта, эта штука описывается в виде референц-эллипсоида, читай как по отношению к чему-то. Обычно к GRS-80, или на мм-ом уровне WGS-84.
    Начиная примерно с 11 или 12 версии путь к настройкам лежит через: help->about.. -> user data folder. Там будет находится пользовательский файлик, в котором описаны ИГД.
    Добавить ИГД можно или вручную, прописав строки в этот файл (при закрытой программе), или через GUI: tools->configure -> add datum. Забавно что они ставят многоточие на стадиях перехода в меню ))
    Смотрите внимательно на то, что крутим и вокруг чего, есть варианты. Странно что они все идут под лэйблом Бурша-Вольфа, хотя один из них придумал Хельмерт (по крайней мере метод преобразования). Нужен контрольный набор.
  19. Slinger
    Slinger Форумчанин
    X-Y-H, GM использует преобразование Гельмерта, поэтому когда будете объявлять новый датум (ежели вдруг до этого дело дойдёт), объявляйте значения поворота с обратными знаками. Примечательно, что файл
    C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\GlobalMapper\custom_datums.txt
    будет содержать значения поворота в радианах в принудительном порядке.
    А что касается объявления эллипсоида, то в ролике в принципе всё понятно, разве что кнопки немного изменились в последних версиях нового интерфейса.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Slinger, более того, есть возможность создать файл prj с настройками и датума, и проекции. Даже лезть никуда не надо ::tongue24.gif::
