BeiDou, нереально говорите, а вот топкон тулз и транскор могут. Еще могут продукты Esri но его у меня нет.
может с секретной связью кто то ведь закрутил, завертел эту СК, если это конечно не условная марсианского произхождения --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- могут что ? смещение найти ? дык его и 8классник должен уметь найти а вот масштаб и разворот... ни-ни
Искали параметры, предполагаемое начало СК было известно или задано искусственно, здание имело на крыше ранее пункт ГГС
вот по 2 точкам встремается в мапинфо при импорте из какого то непомню там расширения предлагает коррекцию по 2 координатам
BeiDou, вот не надо. Работают они с такими СК --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот и у меня такие сомнения, в QGIS тоже подобного нет. --- Сообщения объединены, --- У кредвцев кстати транскоровские СК теперь читает трансформ и если б был растр, а не вектор который нужно перепроицировать я б даже и не парился.
и вроде как работает эта фишка не на эллипсе, а тока в так называемой план схеме --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- ну как это ? как так может быть, при известной только 1 координате? хорошо ПО совместит эту координату... а дальше ? дальше может быть что кроме этой координаты все остальное поплывет разворот и масштаб то как? вы палец в дырку вставите и все а все остальное может быть к верхтармашками и ....
BeiDou, http://geodesist.ru/forum/threads/Книга-Местные-системы-координат.2442/ почитайте в инете была
X-Y-H, там как раз об этом сказано если ваша задача посадить только 1 строение, то вам достаточно и 1 координаты, при условии знания параметров обеих СК но в ПО все через ВГС84 и для начала находите параметры от 1 СК к ВГС84, и их вбиваете....корректируете смещение до нужной точности.... проверяете (если есть с чем сравнить) также и для другой СК ну а если территория большая... то придется с циферками поиграть, и не только такую книгу вычитать
X-Y-H, так дайте всю информацию для расчётов. Ведь теоретически то всё просто. Есть матрица перехода от СК1 к WGS-84. Есть матрица перехода от СК1 к СК2. Таким образом можно получить переход от СК2 к WGS-84. Дя, я позабыл про то что ключ у X-Y-H есть, думал только над той информацией что он предоставил.
Код: Эллипсоид Красовского Параметры перехода от WGS-84 по ГОСТ 2008 Название проекции: Пример Тип проекции: TM Осевой меридиан: 50 гр 12 минут 00 сек Масштаб: 1 Широта0: 0 гр 0 минут 00 сек Восток0: 0 Север0:0 Координаты точки Башня в СК Пример : Север: 6000000.000 Восток: 0 Отметка: 200 Параметры точки Башня в СК Города: Север: 10000 Восток: 10000 Локальный азимут: 355°45'00.0000" Масштабный коэффициент СК Города: 1.0000048 Все параметры
1Создаем "пример"-СК по ГОСТ, 7параметров 2для "город"-СК аналогично. НО с другим именем ! 3 получаем .ПРЖ из обоих СК 4 вносим в .ПРЖ поправки в даннном случае : 1ск PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_2008_ГОСТ",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",50.2],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]] 2ск PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_66",SPHEROID ["Krassovsky",6378245,298.3000003760163]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT ["Degree",355.767453292519943295]],PROJECTION ["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1.0000048],PARAMETER ["central_meridian",50.2],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER ["false_easting",10000],PARAMETER["false_northing",-5990000],UNIT["Meter",1]] 5открываем 6оцениваем точность 7корректируем смещение в .ПРЖ Все вроде в данном случае нет исходников в ВГС84 поэтому оценить точность трансформации невозможно и оцениваем точность тольго меж этими СК в моей версии ГМ здесь смешение около 25-30м относительно ВГС будет 100пудова ддругое так что....
BeiDou, GM использует преобразования Гельмерта вместо Бурша-Вольфа. Поменяйте знаки у значений углов поворота.
Slinger, чем докажешь --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Slinger, это выдала ГМ я лишь скорректировал согласно исходникам --- Сообщения объединены, --- Slinger, да и какая хрен разница можно и так ["Degree",-4,232546707] а смысл ? смысл делать никчемные вычисления ? с какой целью ?
BeiDou, Не "докажешь", а "докажете". Мы с вами водку вместе не пили под забором. Доказывать я ничего не собираюсь, почитайте справку.
1 Вчесть чего это? граф что ли ? слингер ээто ж стропаль, далеко не чин даже 2и не надо, для пустословия тут есть спецраздел в песочниице там пукают и все такое
кто хочет подкачаться в преобразовании ГМ регистрация https://www3.gotomeeting.com/register/239670862
Пожалуйста: Но. Как замечает уважаемый Вячеслав Трофимович: В том посте он приводит сводку формул. По ним можно насчитать вагон точек в обоих СК и сделать в GM калибровку, и работать в нём коли так мил. Только у вас нет отметки относимости города, зато есть готовый KH – редукционный (масштабный) коэффициент.
