Извиняюсь, что не по теме ветки, но прошу помощи по Global Mapper Вставляю файлы точек PROJ_DESC=Geographic (Latitude/Longitude) / WGS84 / arc degrees PROJ_DATUM=WGS84 PROJ_UNITS=arc degrees EPSG_CODE=4326 Вставляю файл карты PROJ_DESC=Transverse Mercator / S-42 / meters PROJ_DATUM=S-42 (PULKOVO 1942) PROJ_UNITS=meters Проекции и системы разные. Естс-но все разлетелось по своим углам. Записываю параметры СК и проекции допустим карты (СК-42) в файл .prj Устанавливаю параметры СК и проекции по записанному файлу - инструменты - настройки - проекция - из файла. Ноль эмоций. Карта и точки по разным местам. Захожу в центр управления оверлеями. Устанавливаю там для каждого слоя параметры по ранее записанному файлу. Настройки - проекция - из файла. Никакой реакции. Карта не ложится с точками в одном месте. Как это сделать? Стало быть HELP!!!
Krovlaf, алгоритм действий следующий: 1. Загружаете элементы, пусть "файл точек", в первой проекции, пусть WGS84 2. В конфигурации переходите в другую проекцию, пусть СК-42 3. Загружаете ваш файл карты в той же проекции - СК42 (пункт 2)
После долгих, неоднократных неудачных попыток приручить Global Mapper удалось таки это сделать!!! Весьма важное условие в переводе из одной ск в другую - правильно выбрать проекцию. Это общеизвестный факт. Но вот какую?! При абсолютном незнании вопроса подбирать наугад - дело почти безнадежное. Я как раз нарвался на это "почти" Растры и данные с GPS (Garmin 62s) корректно отобразились в Global Mapper при использовании: проекция - Гаусс-Крюгер (6 градусная зона), ск - Пулково 1942. При экспорте из Global Mapper в AutoCAD векторной информации (данных GPS (точки и пр.)) проблем не было. Привязанные растры вставлял в Акад с помощью этого (приложение Raster Manager ) и этого.
Krovlaf, если был опыт настройки систем координат в какой-либо другой программе (Геокалькулятор, ACAD Map3d и др.), то и в GlobalM не составит ни какого труда. Для СК-42 используется проекция Гаусса-Крюгера, для СК-63 и местных систем координат поперечная Меркатора. Есть еще одно НО - в GlobalM, по-умолчанию, используется Datum "Пулково-1942" по 3-м параметрам, а надо (если по ГОСТ) по семи параметрам.
Опыта настройки ск практически никакой. Все на интуиции и методе тыка. Что есть неправильно. Образование не то. Когда боролся с GlobalM столкнулся с проблемой: Нужно было вынести границы лицензии на карту м100. Скачал карту с привязками. Открыл в ГлобалМ. ... И не нашел как ввести (допустим полигон) по координатам. Интерактивно - пожалуйста. Натыкал на карте точек и все. А как с клавиатуры? Решил ввести границы лицензии сразу в Акадовский чертеж с привязанным подложенным растром и другой информацией в ск 42. Так как Акад не понимает "географию" решил пересчитать координаты в Фотомоде. На входе WGS 84 на выходе ск42 в проекции Гаусса-Крюгера. Лицензия ложится не там! Исхитрился таки, забил полигон с лицензией в Глобал, перевел в двж, - все в "елочку" Пересчитал в самопальной простенькой программке - все легло туда же. Видно Фотомоде надо серьезней настраивать проекцию...
GlobalM позволяет переводить(трансформировать) из одной системы координат в другую будь то растр или вектор. Кто-то уже отмечал на форуме отличную связку: SASPlanet --> GlobalM --->AutoCad. Это я все к тому, что на инструментах GM я не особо заморачиваюсь для этого есть другие программы, а вот в плане трансформации я еще лучше (и проще) не видел.. У Вас "голый" AutoCAd или Civil3d, если последнее, то решаемо (где то уже давал описание, если нужно дам ссылку), также как и в Map3d
У меня "голый+". Я знаю, что Civil и Map3D мощные инструменты решающие практически все задачи геодезии/маркшейдерии. У меня эти задачи весьма скромны. Они вполне решаются утилитами и доп. инструментами которых (Ваша в том немалая заслуга) на этом форуме выложено достаточно и периодически появляются новые.
Никак не могу настроить в Global Mappe-ре параметры СК-63. В BaseCamp и в навигаторе Garmin eTrex я настроил параметры подобно примеру для СК-42: - В Меню -- Формат координат -- выбираю "Формат координат пользовательская сетка" -- Потом выбираем проекцию сетки UTM, настраиваем UTM: - усл.смещение по долготе - +6 500 000м - усл.смещение по широте - 0м - м-б +1 - начала отсчета долготы 33гр (у нас долгота от 30 до 36) - исх.широта 0гр "Датум карты" – Выбираем User, для которого открываются настройки: DX(смещение эллипс.по Х)+24 DY -141 DZ -81 Меню "Сфероид карты" выбираем User Spheroid, в котором заполняем: DA -108 DF 0.00480795 А как настроить такие настройки в Global Mappe-ре?
Я в настройках GM не силен. С ск 63 не работаю. Попробовал бы так: импортируем данные навигатора с заранее настроенной проекцией в GM, сохраняем файл проекции - конфигурация - проекция - в файл. Для настройки карты в нужной проекции используем созданный файл настроек - конфигурация - проекция - из файла. При этом надо учитывать:
Спасибо большое! Помогли с параметрами - возможно ещё кому-то пригодиться: http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=49&t=13797&p=89396#p89365
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Геологи занимающиеся геодезией... и не только... знакомо...
Можно ли настроить Global Mapper на МСК не зная параметров? Для нескольких геодезических точек (с известными координатами в МСК) заснял координаты в WGS84. Нужно сопоставлять точки как в ОЗИ?
Народ!.. Помогите! Дали задачку пересчитать координаты из МСК № в ВГС84. Исходные данные в прямоугольных коориднатах (поскольку для Автокада нужно). С системами координат не очень дружу (не геодезист). Поэтому просьба, выложите пожалуйста файлик *.prj для GM с настройками для какой нибудь зоны МСК, а я уж попробую на его основе переделать по требуемые регионы. Искал в сети настройки МСК для ГМ и ГеоКалькулятора от Фотомода, ничего, только ключи для МапИнфо :( Спасибо.
Большое спасибо, Александр! Тоже столкнулся с такой возможностью - когда в GM загрузил растр плана горных работ (План в системе МСК. Некоторые известные точки я заснял в WGS84). Программа предложила откалибровать точки. Я ввёл долготу и широту контрольных точек. При вводе слева есть координаты в пикселах - они даны для ввода в той же системе WGS84, или одновременно можно вводить и в WGS84 и МСК? Или может сперва ввести в одной из этих систем, а потом пройтись по тем же точка и ввести в другой системе координат? Интересно - можно ли ввести известные координаты и получить параметры, сохранить их для дальнейшего использования?
