GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы знаете, раз в месяц новая версия выходит. Никак не услежу за всеми изменениями.
    #121
    Zagogullin нравится это.
  2. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Спасибо....
    #122
  3. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вопрос к авторам программы:
    С чем может быть связано зависание программы после попытки (или успешной попытки) импорта данных из тахеометра?
    Подробно: имеем Leica TS02 plus с кабелем. Для обмена данными обычно пользуюсь GeoMax Geo Office. С ним никаких проблем нет. Туда-обратно - все замечательно перекачивается. Решил попробовать подружить прибор с GeoTerminal. Выставил скорость передачи данных, жмякаю кнопку ИМПОРТ, запускаю передачу данных на тахеометре, вижу как идет процесс импорта (как на приборе, так и на компе). По окончании передачи, после нажатия кнопки Далее, GeoTerminal наглухо виснет. Приходится принудительно Завершать его работу. Но файл тем не менее сохраняется и после повторного запуска программы и импорта из файла, все работает.
    Более того, программа зависает даже без передачи данных из таха. Т.е. жмем ИМПОРТ, затем Отмена и все... Зависла.
    Может уже есть решение проблемы? А может у всех так? :)
    #123
  4. ZalivahaAM
    23 апр 2015
    Надеюсь не у всех так!?
    Была не давно одна жалоба на то, что в синий экран вылетает система по окончании импорта.
    Это проблема связанная с закрытием компорта, и связана с не очень качественными драйверами.
    В ближайшее время реализуем другой алгоритм работы с компортом, который должен решить эту проблему.
    Следите за новыми версиями, в следующем обновлением исправим.
    #124
    Мимокрокодил нравится это.
  5. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    На всякий случай: для кабеля использую дрова, что в ресурсах лежат ВОТ ТУТ. Связано это с тем, что на компе стоит 10-ка. Родные драйвера (да и те, что каким-то чудом сами подгружаются после подключения кабеля к компьютеру), не позволяют создать COM-порт. Из этого архива установлен драйвер под Vista.
    И спасибо за ответ)
    ПС: Возможно кому-то пригодится... Если установить драйвер из архива, который я указал выше, то возможно он не заработает. Связано это с тем, что по умолчанию 10-ка использует наиболее свежие драйверы. Т.е. если система находит драйверы 15-го и 13-го годов, то будет использоваться драйвер 15-го года. Для назначения нужного драйвера, нужно через Диспетчер устройств обновить драйверы и выбрать там пункт Выбрать из уже установленных. Затем - тот что нужен (у меня он 2007 года).
    #125
  6. LanGeo
    11 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    скажите, почему при экспорте в dxf точки становятся неактивными? в предидущей версии это лечилось словом Picket в типе точек.
    #126
  7. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Хорошая программа GeoTerminal.,
    Скачиваю данные с прибора NIVO 5.M. Потом сохраняю в формате dxf в нужном мне масштабе представления текстов точек(№, отметка, код).
    Но, столкнулся с проблемами некорректной работы программы:
    1. Не все точки закачиваются по кабелю в прибор;
    2. При создании второго каталога, куда вставляешь данные скопированные с первого каталога, после сохранения в формате dxf и выхода со второго каталога - закрывается программа с ошибкой.
    #127
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вы по кабелю скидываете/закидываете? Я бы в жизнь не додумался. А блютуз на что? Рекомендую.
    #128
    ardi.stroi нравится это.
  9. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Да, я вынужден был по кабелю скидываеть/закидываеть. В наличии только кабель. Голубого зуба в компе нет. Покупать нет пока желания.
    Если все дело в этом, то куплю.
    Qvinto, спасибо,что рекомендуешь. Скоро куплю, планшет или зуб (блюфуф).
    ::biggrin24.gif::
    #129
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скорее всего дело не кабеле. Вы не указали версию Геотерминала, все ли настройки идентичны прибора/программы. Я о том, что бы вы прекращали пилить бензопилой вручную. Новые технологии, как ни как. Хотя, они уже и старые, а кабель это вообще, каменный век.
    Я с форматом dxf вообще не связываюсь. Исключительно текстовые файлы, что и вам рекомендую. А потом геоимпорт/геоэкспорт.
    #130
    Geoshaman и ardi.stroi нравится это.
  11. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Qvinto, спасибо.
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2016 ---
    Аналогично, не буду.
    #131
  12. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Да. Расскажите это Leica TS02)))
    #132
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да. Если у прибора нет блютуза или разъема для флэшки, это каменный век. Даже блютуз, это уже старьё.
    #133
  14. ZalivahaAM
    23 апр 2015
    1. "Не все точки закачиваются по кабелю в прибор" - это точки в конце каталога, в начале или в разброс.
    Если не все точки закачиваются, в настройках компорта обязательно установите параметр управления потоком - HON/HOFF.
    И проверить корректность данных, нет ли символов на кириллице.
    2. Не смог создать вашу ошибку, "и выхода со второго каталога" это удаление листа?
    Можно файл ваш и последовательность действий.
    #134
  15. ardi.stroi
    10 окт 2014
    В конце каталога.
    Установлен параметр.
    Данные - корректные. Вводил в прибор вручную.
    Нет, если сохранил. Просто WIN предлагает закрыть программу или найти решение в сети.
    Файлы были разные. Закрытие программы не всегда приходится.
    #135
  16. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Так скиньте любой файл. Еще бы попробовать скинуть данные другими средствами, чтобы у ZalivahaAM была возможность посмотреть, с какого момента останавливается передача данных. Т.е. в идеале два варианта одного и того же проекта: там где прервалось (чтоб посмотреть сколько символов и определить момент прерывания), и где все есть (чтобы сравнить, кодировки проверить).
    У Вас винда какая? Какая версия программы? Возможно Вы пишете о той же проблеме, что и у меня. После импорта данных в программу (с прибора), после закрытия окна импорта, крашится. Похоже на Ваш случай? Или Вы окно импорта успешно успеваете закрыть и поработать с результатами импорта?
    #136
  17. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Файл на рабочем компе. Завтра выйду на работу, и скину.
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2016 ---
    В моем случае, загрузка в прибор не всех точек указанных в каталоге.
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2016 ---
    Наврал, я нашел файл. Последние 3 точки не загрузились.
  18. kub6600
    11 май 2013
    Добрый день !!!
    При использовании вашей программы выдает ошибку при открытии файла в формате nikon raw 2.0
    Видны только станции, координаты самих точек не загружаются ????
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У меня загрузились.
  20. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Qvinto, посмотрел вложение.
    Почему нужно выбирать координаты + измерения? Ведь в данных указаны только координаты.
    Я указывал:
    #140
