GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, .
  1. Qvinto
    А привязку использовать пробовали?
  2. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    Объектная привязка включена. Объект передвинуть можно, а начать с него отрезок или полилинию нельзя. Привязка к нему не работает.
  3. Qvinto
    Файл выкладывайте. посмотрим.
    Надеюсь, используете привязку Узел?
  4. xxl
    xxl Форумчанин
    Инструкция к Геотерминалу есть?
  5. xxl
    xxl Форумчанин
    Подскажите, почему при импорте из файла(txt) все скачивается в первый столбец(имя)?
  6. Qvinto
    Такая же и как к мобилке. Там Всё понятно без инструкции.
    Потому что разделитель неверный выбираете.
  7. xxl
    xxl Форумчанин
    А как нужно?Если не секрет.)
    Qvinto, Что такое разделитель в данной программе?
    Qvinto, Координаты пунктов куда забивать(точек съем. обосн)?
  8. Qvinto
    Так это программа у вас спрашивает: какой у вас разделитель???? Между координатами. Как вы отделяете котлет от мух? Иксы от игреков и отметки? Это как в старом советском мультфильме: Казнить нельзя помиловать. Где запятую (разделитель) поставите, так с вами и поступят.
    27, 52364.236,1024789.215,721.158, DOROGA
    27 - это номер точки
    52364.236 - это Координата Х
    1024789.215 - это координата Y
    721.158 - это Отметка
    DOROGA - это топокод
    Никуда. Эта программа подразумевает режим измерений прибора в координатах. И ничего вам уравнивать не будет.
    Вы хоть на сайте назначение программы почитайте. А потом уже с вопросами.
  9. xxl
    xxl Форумчанин
    Аааа, программка под режим измерений прибора в координатах...Это не мой случай,я снимаю с неизвестных точек, потом отстаиваю их в статике. Так что меряю в режиме углов. Тогда связка дата трансфер-Кредо дат подойдет?
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    xxl, ответил в личку, но еще здесь отвечу, если не забиваешь координаты в тахеометр то и Кредо то же не поможет, у нас была проблема тоже был тах 3305DR тоже мерили в углах и расстояниях встал вопрос как скидывать в кредо большие объемы точек данных углов и расстояний до 100 пикетов забивали вручную, В общем в програмvе Emeditor, (вроде так называется) создали макрос который преобразовывал непонятную кашу измерений в 3 строки ,расстояние -гор.угол- превышение, и уже в кредо вручную забивали точки стояния и ориентирования, а съемочные точки подгружали через импорт, гемор тот еще день снимаешь полдня- день считаешь. но работали так.
    Попробуй в координатах поработать даже в условных я так всегда делаю точка стояния 0,0,0 ориентирования либо 1,1,1 либо 100,0,0,
  11. xxl
    xxl Форумчанин
    Короче в углах и расстояниях сейчас я так понял никто не работает, потому что гемор обрабатывать, а все в координатах снимают(предварительно забив координаты пунктов или съемочных точек), так как можно легко в кредо и геотерминале обработать???
  12. Андрей леонидович
    Андрей леонидович Форумчанин
    GEOTERMINAL Отличная программа пользуюсь ей постоянно.Есть вопрос а кто-нибудь Пробовал Знает как её на Android установить кто-нибудь сталкивался?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А никак, только планшет в windows 10 покупать, или кредо мобайл есть на андроид
  14. Алекс1977
    Алекс1977 Форумчанин
    Добрый день! почему геотерминал при уравнивание показывает такую ошибку? из за чего это? геотерминал ошибка.jpg геотерминал ошибка.jpg
  15. Qvinto
    А вы что пытаетесь уравнять? Это для уравнивания нивелирного хода, А не теодолитного.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А вдруг????::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::.........
    Мимокрокодил нравится это.
  17. Qvinto
    Вдруг, это только в Кредо Дат.
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Шутка не прошла.::laugh24.gif::
  19. Алекс1977
    это съемка тахеометра топкон. тогда только геокад уравнивает да? а геотерминал только нивелирного хода да?
  20. Qvinto
    Ещё раз повторюсь:
    От вашего ответа и наши ответы зависят.
    Если это съемка с тахеометра, то зачем что-то уравнивать?
