GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. Открыл прогу GeоTerminal и о чудо сообщение "есть обновления".
    Захожу на сайт а там новости:
    "Вышла новая версия бесплатной программы GeoTerminal 2.0, теперь она стала ещё удобнее, привлекательней и надежней и по прежнему осталась бесплатной, как это и было всегда…
    В этой версии добавили множество новых скрытых новаторских функций и исправили значительное количество багов. Так что улыбаемся, но не сильно.
    Ребята качаем и тестим
  2. Qvinto
    И снова, к Новому году, вышло обновление geoterminal 2.0.4
    Теперь можно конвертировать форматы не только основных моделей тахеометров, а также и Лейки как в текстовик, так и из текстовика или Екселя.
    Спасибо создателям.
  3. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Добрый вечер, коллеги!
    У меня такой вопрос: в новой версии в папке с программой есть шаблон Nicon, а при импорте файлов, в окне выбора формата протокола, такого варианта нет=(
    Можно ли его туда вывести как-нибудь?
  4. Здравия, я прошу простить мое невежество, может быть ответ на мой вопрос уже был дан, но вот суть проблемы, если точки из geoterminal - переводить в dxf то у них у всех получается нулевая высота, (прибор ниво 5мв) как я только не пытался, подскажите ежели кто ведает в чем и где я совершаю ошибку, заранее благодарен!
  5. Qvinto
    Вы не хотите их видеть с отметкой. Поставьте галочку в нужном месте, и считайте, что жизнь удалась!
  6. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    В другом терминале.
    АнтонННН нравится это.
  7. Я имел в виду, что положение координаты Z 0.000 вместо той что ей принадлежит (например 113,581)
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2015 ---
    благодарю, три дня ушло на решение проблемы, а ответ оказался так близок.
  8. Спасибо вам огромное! Очень помогла при заливке в Sokkia CX103, единственное что пришлось руками расширение файла с txt поменять на sdr, потому как прибор видит только (формат Sokkia *.sdr) (формат Topcon *.gts *.sss).
  9. semenenko igor
    При передаче данных с тахеометров Nikon NPL и NPR 332 выдает такую информацию
    На тахеометре еще не нажал старт передачи, а показывает начало приема
    Кабель передачи USB, драйвер установлен. Пробовал менять скорость передачи, не помогает. Когда был кабель с LPT разъемом проблем не было.
    Проблема только с NPL и NPR, с NikonNivo2m проблем нет, все нормально передается.
  10. Уважаемые форумчане, помогите определить причину не корректной передачи данных с прибора Sokkia CX(сохранение на flash в виде sdr файла, а затем, когда данные Импортируются в GeoTerminal, - Импорт из Файла, то все проходит нормально, только точки то в одлном случаи отображаются Зеркально, а иногда вообще как в Примере(файл – Jobh9.sdr) - после Импорта – Переходим во Вкладку – План, то там участок отображается не правильно – закругление части дороги выходит посередине, хотя должно быть в конце. Также пробывал через Sokkia Link, вставить этот файл – но и Тут отображается вообще как-то по-другому, не так как фактически на местности. Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо Подсчитать Площадь участка.(Съемка выполнялась в условной системе координат – выбирал 2 точки(скажем 1 –я точка x=200 y=2000,а 2-я точка: x=200 y=2005 на небольшом расстоянии –и располагали , одну ось вдоль направления на Север. И Затем с прибора в режиме Обратной засечки с этих 2-х точек производил определение координат станции. Затем снимал точки контура дороги, после брал 2переходные точки в продолжении дороги - записывал их данные, и продвигался в сторону съемки дороги, также дальше выполняя Съемку Обратной Засечкой с 2-х Точек. Помогите, пожалуйста, найти ошибку, почему так не понятно отображаются контур в разных программах, что не соответствует действительности.
    С Уважением, Вадим.
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2015 ---
    Получается - 2 -я часть Съемки Перевернута - на 180 градусов зеркально в одну сторону(Вдоль Оси OX- в Autocade), и еще раз на 180 градусов( Вдоль Оси OY- в Autocade) . ЕСЛИ это сделать, то Съемка соответствует действительности, только вот не знаю как эту часть которая зеркально преобразовывалась совместить с другой частью, чтобы их правильно соеденить.
  11. Qvinto
    Vadim_777, файл выкладывай. А то, вроде бы расписал всё, а почему так выходит? Непонятно.
    А расстояние между этими точками какое? 5 или другое метров? Если по обратке в 5 метров, то какой длинны у вас вся съемка? Маленнькое растояние для обратки, да и точек маловато, для обратки, три бы желательно, и подальше друг от друга. Или кольев не хватает? Да и отснять их сначала в условке, записать координаты, и обратку потом по ним крутить.
    А иксы с игреками не путали? Если зеркально данные получаете.
  12. Уважаемый Qvinto, сначала нанесли 2 точки маркером на бордюре, и правда расстояние небольшое - 5 м(нужно было сделать хотя бы 15м), что касается правильности задания в Условн Системе( 1 –я точка x=200 y=2000,а 2-я точка: x=200 y=2005; Увеличение по X принял На Север, а увеличение по Y на Восток.Может тут и ошибся, потому что, когда определял след. 2 переходные Точки, и далее осуществлял Обратную Засечку с этих 2-х точек и последующую Съемку дороги, ТО Вот эта Часть Съемки Отображается Верно. А вот 1-я Часть Как-то Зеркально Развернута по Оси OX и Оси OY на 180 по каждой соответственно. К сожелению, не могу Загрузить файл(Sdr), какая-то ошибка появляется, причем не зависимо от типа файлов. Помогите определить причину появления такого рода ошибки.
    С Уважением, Вадим.
  13. Qvinto
    Заархивируй sdr, и выкладывай.
    Завтра на работе гляну.
  14. Передаю данные в виде ссылки, так как загрузить не удалось ни отдельно, ни архивом---- https://www.sendspace.com/file/ybi2k j. Спасибо.
    https://www.sendspace.com/file/ybi2kj
  15. Уважаемый Qvinto, помогите разобраться, а то делаю съемку дороги - И Точки просто частями повторяют дорогу, а частями разбрасываются по сторонам, почему так не знаю, вродебы переходим с Точки на Точку. Спасибо
    Вадим.
  16. Андрей7
    Андрей7 Форумчанин
    Подскажите как в геотерминале делать экспорт точек в НИКОН 332 закидует только по 10 точек и все
  17. Qvinto
    Проверь настройки передачи данных в приборе и программе. Они должны быть одинаковые.
  18. Андрей7
    Андрей7 Форумчанин
    А СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДОЛЖНО ПЕРЕДОВАТЬ
  19. Qvinto
    Не надо кричать.
    Время передачи зависит от количества данных.
  20. Не подскажете как залить данные с автокада в Leica802
