АРГО часть 2
  1. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Akond5, здравствуйте, подскажите как сделать так, чтобы при загрузке КПТ на подложку, те земельные участки которые уже загружены в проект выписками не дублировались с КПТ, только в ручную? Ну что-то вроде того, что если уже данный КН есть в проекте (чертеж агро, в рабочей области) программа его исключала из кпт положки и не дублировала графику?
    и второй вопрос, как сделать автоматом при импорте кпт, чтобы зоуит и терзоны попадали на разные слои в подложке, и чтобы их покрасить можно было разным цветом. На данный момент все грузится в один слой, крайне не удобно.
    NikolayKH нравится это.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Обещали в будущих обновлениях сделать.
  3. Чел
    Чел Форумчанин
    Ещё лучше, чтобы также проверяла координаты на совпадение - это на случай, например, если была исправлена реестровая ошибка...
  4. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, вопрос по космоснимкам, которые у вас загружены яндекс, гугл и тд. Мы ими можем пользоваться? Это не будет нарушением законодательства об авторском праве? И есть ли у вас соглашение с этими компаниями?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такой настройки нет. Программа импортирует все данные, которые есть в КПТ и их выводит на слое подложки. В данной ситуации вы можете выделить на слое подложки ненужные вам объекты и скрыть их кнопкой "Включить/выключить на рабочем слое.." или при просмотре слоя КПТ в табличном виде выделить ненужные объекты и для них выполнить "Скрыть или показать".
    Скрывать автоматически такие объекты - это не всегда подходящий сценарий для работы программы. Программа не знает, для чего загружают выписку или КПТ (может быть для проверки того, стоял ли объект на учёте и если да, то в каких границах и с какими характеристиками, а при автоматическом скрытии будет казаться, что этого объекта никогда в КПТ и не было).
    Часто объект (объекты), с которыми производятся работы, переносятся с загруженного из КПТ/выписок слоя подложки на рабочий слой (т.е. сначала загрузились слои подложки, а потом нужные объекты были перенесены). При переносе объект на слое подложки скрывается автоматически и его отображение отдельно отключать не нужно.
    У вас действительно встречаются ситуации, когда приходится скрывать большое количество объектов, которые перенесены в рабочие слои? Можете описать эту ситуацию подробнее?
    В КПТ присутствуют не только ЗОУИТ или территориальные зоны. Вот пример КПТ (деление намного обширнее):
    Быстрого простого решения вашей задачи в настоящий момент нет. Косвенным способом можно загрузить КПТ (или набор КПТ) несколько раз в слои подложки и в разных слоях отключить (скрыть, как было описано выше в табличном представлении) отображение ненужных вам в этом слое зон.
    Мы прорабатываем возможность универсального и простого механизма разделения зон по критериям по разным слоям. Надеемся, что какой-то вариант решения будет найден в ближайшее время.
    Если объект работ (ЗУ) создан из объекта выписки или из КПТ (импортирован на рабочие слои изначально или перенесен со слоя подложки), то он сохраняет исходную информацию о себе. В этом случае происходит при выгрузке межевого плана контроль, совпадают ли умирающие и уточняемые точки с теми, что были изначально в ЕГРН (выписке/КПТ). Если они не совпадают, то программа предупреждает о таком несовпадении (и позволяет исправить эту ошибку). Если же вы описываете какую-то другую проверку, то опишите её, пожалуйста, подробнее. Заранее спасибо.
    Соглашения у нас с этими компаниями нет. В данном случае не мы используем эти снимки, а программа (как инструмент) позволяет вам загрузить напрямую с их сайта эти снимки и отобразить с привязкой к местным СК. В окне выбора источника информации имеется информация, о том что используя эти сервисы вы соглашаетесь с их лицензионным соглашением.
    По правомерности использования. Если вы делаете скриншот на сайте картографического сервиса и добавляете его к себе в чертеж (в автокаде, например) - это является допустимым? Программа АРГО делает фактически то, что я описал, только с автоматической привязкой.
  6. DariSolodova
    поняла
  7. spicool
    spicool Форумчанин
    Если убрать метку времени, то можно сдать ТП по старой форме? Нужно только указать дату подготовки документа до 19.06?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Метку времени прописывает КриптоПРО CSP (или другой криптопровайдер) при подписании файлов ЭЦП. Таким образом в подписи файла присутствует информация о том, когда файл был подписан. Возможно, если отключить доступ в интернет, перевести часы и перегрузить компьютер, а после этого выполнить подписание, то она сформируется так, как если бы она была подписана ранее, но этот вопрос лучше уточнить у техподдержки/пользователей вашего криптопровайдера.
  9. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Полностью поддерживаю этот крик души и добавлю, что ВСЕ видео уроки в ютубе проходят со скоростью света и нихрена не поймёшь какую кнопку надо тиснуть. ВСЕ видео уроки записаны в старых версиях АРГО и начинающему лоху непонятно где искать эти кнопки в обновлённых версиях. Короче, видео урок проходит в режиме "смотрите как я умею а вы нам похрену". Совершенно непонятно как продолжать или редактировать то, что наваякал ранее. Отсутствует понимаемая функция просмотра наваяканного в полном объёме ТП или МП в печатном варианте, включая Декларацию и Акт СГ.
  10. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, да уж, освоение этого ПО дается очень тяжело. Как уже отвечал Akond5 в #4020 вроде бы все есть, но в тоже время толку от этого не очень много. Все это скорее рассчитано на постоянных пользователей ПО, которые начали изучение со старых версий и если запутались в множестве кнопок, то да действительно, можно посмотреть видео и вспомнить. Для тех, кто изучает его с 0 - очень сложно разобраться. Я понимаю сейчас возможно и нет необходимости с точки зрения разработчика записывать новые уроки, т.к. неизвестно что еще поменяется в связи с "продвинутыми" новыми требованиями. Вполне возможно, что после адаптации ко всем нововведениям так или иначе придется каким-то образом доносить и до существующих пользователей изменения внесенные в программу (и не факт, на мой взгляд, что они не будут серьезными). На мой взгляд, на данный момент, для новых пользователей желательно донести основное: 1) общие настройки в программе: сведения о кад инженере, метод определения, формула, система координат, средства измерений и т.п. информация, которая в большинстве случаев останется неизменной 2) заполнение общих данных: адрес, заказчик (в т.ч. его согласие на обработку), договор, сюда же можно отнести и заключение 3) Исходные данные (использованные документы), категория, вид разрешенного использования и т.п.в т.ч. и создание и использование шаблонов для этих целей 4) Заполнение информации о контуре и все что связанное с графикой в т.ч. и создание и использование шаблонов для этих целей. Еще раз повторюсь - это необходимо на мой субъективный взгляд.
    Да и еще объясните сразу новым пользователям за формирование каких документов отвечает АРГО 7 Учёт, а за какие АРГО 7 Чертёж, т.к. при начале работы с этим ПО многие залазеют в АРГО 7 Учёт и сразу понимают куда попали и на этом приходит конец освоению, а на самом деле этот АРГО 7 Учёт - процентам 80 - вообще не нужен. Т.е. для новичков изначально нужно донести логику этого ПО и объяснить почему фактически устанавливаются 2 ПО и какое для каких целей служит.
    Да, еще не понятен тот факт, зачем акт обследования отнесли в АРГО 7 Учёт (если его оттуда убрать, то для моих целей, можно забыть про существование АРГО 7 Учёт), на мой взгляд, более логично было его размещать где-то рядом с тех. планом. Тоже самое касается декларации - ходовой документ.
  11. Игорь190658
    Для начала освоения есть вопросы: 1)Как и куда вносить полученные КПТ или ЕГРН(ZIP или XML)?; 2)Как создавать Исходные данные и в них подгружать файлы ПДФ и т.п.? 3)Как продолжать работу(вносить, добавлять, убирать, изменять) и посмотреть в печатном варианте результат ТП, МП? 4)Как открыть в печатном виде декларацию или Акт СГ и корректировать? Я, вроде, всё заполнил, начиная с графики, а Декларацию не могу найти и в исходниках у меня нет исходников))). Ну, лошара я, лошара)))
    Товарищи АРГОнавты! Два вопроса: 1)Когда выйдет новая версия АРГО с новыми формами Декларации и Акта СГ?; 2)Как скажутся новые(печатные) формы Декл и Акта на создание МП или ТП в нынешней 6-ой версии ХМЛ? Или это только для сканирования, а сами схемы не меняются от заполнения необходимых строк и реквизитов АРГО?
  12. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    1) ZIP и XML
    2)
    3)
    4) Акт корректируете либо в самом МП либо выгружаете в нужный вам формат и там меняете
    Декларацию корректируете либо в самом ТП либо выгружаете в нужный вам формат и там меняете.
    В исходниках появляются те декларации, образы которых вы загрузили во вкладке "Документы", то есть создали документ и подгрузили в него образ декларации с подписями и отсканированный вами
    Акт уже вышел, обновите арго
    ТП обещали на след.неделе.
    Игорь190658, idega и Akond5 нравится это.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Рассмотрим самый распространённый вариант (вообще их несколько, но этот самый простой).
    В начале работы у вас есть выписки и КПТ на те объекты. которые вам потребуются для выполнения работ. Их удобно при формировании документа видеть на чертеже, поэтому первым делом их загружаем на чертеж. Т.к. не все объекты КПТ или выписок нужны для формирования объекта работ, то загружаем их в слои подложки (в слои, где объекты нельзя изменять).
    Выбираем следующую команду:
    Выписки/КПТ загружаются (а) в журнал выписок (хранилище ваших КПТ/выписок), (б) отображается на чертеже "по слоям" (отдельно слой ЗУ, ОКС, зон, границ и т.д.). Нужные вам объекты вы можете выделить на чертеже и перенести на рабочий слой (тогда создастся объект работы, с точками, границами, вы его сможете изменять и т.д. и т.п.)
    Если вопрос в том, как добавить эти выписки/КПТ в формируемый документ, то, например, вы завершили работы с чертежом/объектом и начали формировать МП/ТП и т.д. Добавили в него исходные/образуемые/изменяемые ЗУ, дошли до закладки "Документы" и в меню выбираем "добавить
    Выбираем нужные выписки в списке всех выписок в журнале (ранее они туда попали) и нажимаем Выбрать. Они добавлены в документы МП.
    Если ваш объект (например, ЗУ) расположен в одном квартале, то можно упростить. Выбираем команду не отобразить все выписки в журнале, а только те, которые относятся к этому кварталу (программа предлагает и такой вариант):
    Выбрали нужные из списка и нажали Выбрать:
    Выписки/КПТ, которые использовались при подготовке документа в результате будут указаны в документах МП.
    Можем в этом убедиться:
    1. Нажимаем "Проверить" (быстро проверяет формируемый документ на соответствие требованиям) и через несколько секунд появляется окно с результатами проверки. В нём есть кнопка "Просмотр исходного xml-файла" - нажимаем её и видим, что в xml выписки/КПТ прописаны требуемым способом.
    2. Нажимаем "Печать" и видим, что в печатной форме выписка/КПТ тоже присутствует.
    В исходные данные добавляется информация о документе, у которого может быть pdf-образ.
    Для добавления документа в разделе "Документы" нажимаем кнопку "Добавить документ". Заполняем его реквизиты:
    Если к документу требуется приложить образ документа (pdf-файл), то нажимаем кнопку "Образ из файла", выбираем pdf-файл и образ приложен к документу (в окне документа работает его предварительный просмотр).
    Для документов так же существует справочник - журнал Документов (по аналогии с журналом выписок, о котором говорили выше). Вы в него можете добавить (а) стандартные документы (например, свидетельство о поверке прибора или какое-либо часто используемое у вас в работе постановление, либо (б) "заготовку" (шаблон) под создаваемый документ. В этом случае не нужно будет формировать документ "с нуля".
    Создание документа из шаблона в справочнике (с последующим его доредактированием) следующая команда:
    Добавление документа из справочника в неизменном виде - эта команда:
    Этот функционал присутствует в любом формируемом документе для ГКН, содержащем прикладываемые или исходные документы, в таком виде и везде доступны все эти команды.
    В окне любого формируемого в АРГО документа, у которого есть печатная форма, есть (а) кнопка печать в верхнем левом углу (маленькая, доступна при редактировании любого раздела вне зависимости от того, какая закладка выбрана в панели инструментов окна) и кнопка "Печать" на закладке "Главное меню".
    В любой момент вы можете нажать на эту кнопку, и откроется окно предварительного просмотра печатной формы формируемого документа (полная актуальная форма по умолчанию, с графическими разделами и т.д. и т.п.).
    Если вам нужно сформировать не всю печатную форму, или сформировать её в в каком-то определенном виде - воспользуйтесь выпадающим меню этой кнопки и выберите нужный вам вариант:
    Например, если вам не нужны в какой-то момент графические разделы (а там десятки листов А0, на формирование которых может уйти минута) - выберите печать только текстовой части.
    Акты согласования не существуют как отдельные документы (МП, ТП и т.д.), они нужны при выполнении кадастровых работ (например, МП) и их формирование происходит в соответствующей закладке документа.
    Например, в МП вы переходите в закладку "Акты согласования" и создаёте акт для нужного вам ЗУ.
    Открывается окно, в котором вы можете добавить смежные ЗУ (в т.ч. автоматически с чертежа), добавить необходимую информацию по смежникам.
    В этом окне (по аналогии со всеми остальными, у которых есть печатная форма) есть кнопка печать (с разными вариантами печати).
    После формирования и печати, подписания смежниками и собственником уже образ бумажного акта согласования прикладывается к МП.
    То же и с декларацией. Ситуация когда заказчику нужна только декларация (особенно учитывая, что он её готовит самостоятельно). Декларация нужна при подготовке ТП. Соответственно в окне технического плана есть раздел "Декларация".
    В нём (по аналогии с актом согласования) создаёте декларацию, в окне которой есть кнопка печать.
    1. Обновление печатных форм техплана и декларации - следующая неделя (стараемся быстрее). Акт согласования и МП - печатные формы обновлены 21 июня с утра в промежуточном обновлении. Вы можете установить любое обновление, вышедшее после - у вас будут новые формы.
    2. XML-схемы Росреестр не обновлял, они какие были, такие и остаются по МП и ТП. Изменения касаются только печатных форм. Если бы не практика прикладывания печатных форм к электронному МП/ТП (чтобы предоставить проверяющему недостающие в xml-данные в таком виде), то изменения бы коснулись только взаимоотношения КИ с заказчиком и проверяющий печатную форму бы не видел.
    Игорь190658, DarkWing и Лёлик36 нравится это.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Благодарю за подробный анализ тех сложных моментов, с которыми сталкивается новый пользователь при переходе на АРГО с другого ПО.
    Согласен с вами практически по всем пунктам. В идеальном мире так и должно быть, но к сожалению ситуация с устареванием обучающих материалов (особенно в продуктах, которые постоянно дорабатываются) - это "проклятие" IT-индустрии. С одной стороны - пользователь хочет максимально быстро увидеть в программе ту доработку, которая упрощает/ускоряет его работу (и это приводит к обновлениям вплоть до нескольких раз в неделю), с другой - большинство доработок в той или иной степени превращают документацию/видеоуроки в несоответствующие актуальной версии. Каждая команда решает эту задачу по разному: кто-то выпускает редко (раз в год или ещё реже) и за это время перерабатывает всю справочную документацию (тот же AutoCAD со своим количеством пользователей может себе это позволить); кто-то выпускает обновления часто, а обучающие материалы и справка отстаёт и несоответствует (пример того же Сбербанка). Если взять пример привычной вам программы ПроГео, то если изучать её "с нуля", то тоже не всё очевидно для тех, кто привык к другому ПО (я изучал в начале этого года, поэтому знаю о чём говорю) и обучающие материалы тоже не соответствуют последним обновлениям. Фактически в этой ситуации обучающее видео и справка предназначены для иллюстрации общих принципов построения программы. Этого подхода придерживаемся и мы. Например, в любом окне формируемого документа, у которого есть электронный вид - будет кнопка "Проверить" и "Выгрузить". Меняются приказы - но если нужно проверить/выгрузить - понятно где искать. Надо сформировать печатную форму - тоже понятно где. Поменяются приказы, добавятся варианты выгрузки/формирования - но подход это не изменит.
    Если добавляется какой-то функционал, для которого не много аналогий с уже имеющимся до этого в программе (или большинство пользователей с ним не сталкивался) - мы выпускаем соответствующее обучающее видео. Например, настраиваемый лист в графических разделах. Он чем-то похож на то, что было в настраиваемом документе раньше, но (а) не все ими пользовались (б) возможности и некоторые подходы к работе существенно различаются.
    Естественно, мы стараемся обновлять и актуализировать информацию (актуальность справки по программе - весна этого года). С видео сложнее - сделать новый ролик это не 20 и даже не 60 минут (подготовка материала под задачу, сама запись, монтаж и т.д.). Будем обновлять, но тут действительно хорошо бы выбрать момент, когда изменения не существенные происходят.
    Здесь я в замешательстве, т.к. для работы с программой не требуется садиться и заполнять справочники, сведения и т.п. (если не брать создание организации в пробной версии, на которую она выдана).
    Вы запустили программу и начинаете делать в ней ту работу, которую вам нужно. Например, формировать межевой план. Дошли до заполнения сведений в МП, например, о КИ. Они изначально не заполнены (программа ничего про КИ не знает). Вы открываете справочник (многоточие в интересующем вас поле) - в нём пусто, выбирать некого. Нажимаете "Создать сотрудника", вводите необходимые данные (если не знаете какие - то вводите ФИО, сохраняете и выбираете).
    Если не заполнили что-то нужное - программа при проверке вашего МП потом подскажет, какой информации там не хватает и предложит "исправить" (дополнить). Та же ситуация и с другими вариантами справочников. Нужно выбрать значение - открываете справочник, а его там нет. Значит в этом окне есть кнопка "Добавить/создать". Выбираете приборы, а их нет в справочнике - один раз добавляете при выборе в справочник имеющийся у вас прибор и в следующий раз его добавлять не надо. Такой же подход везде, во всех справочниках. Они заполняются в процессе работы, программа эту информацию запоминает и в следующий раз вам не нужно будет её вводить.
    Заключение КИ, шаблоны договоров, счета, шаблоны - всё построено по единому принципу. Есть текст и есть подстановочные значения (их дерево - в правой части окна). По договору есть видео, и если его посмотреть, то затем будет понятно как с этим общим механизмом работать во всех подобных местах, как сформировать шаблон нужного вам содержания с подстановкой требуемых значений. В разных ситуациях набор ключей будет разный (в заключении МП один, в СРЗУ - другой, в ТП - третий) и он как раз может активно дополняться по запросам пользователей. Но принцип будет тот же.
    Принято, посмотрим. На процентов 70 с моей точки зрения эта информация раскрывается в обучающих роликах, но наверное можно сделать отдельный материал.
    Принято, подумаем как эту информацию донести отдельно. Но по сути любое обучающее видео по формированию МП,ТП и т.д. - оно как раз начинается с запуска программы и первые шаги показывают, что АРГО Учёт для этих задач нужен только для того, чтобы создать чертеж и вся дальнейшая работа идёт уже в нём.
    Акт обследования - он не содержит никакой графики. Фактически в стандартном сценарии как для других документов он приводил бы к созданию "чертежа-пустышки" в котором ничего кроме этого документа нет. Повторное использование этого чертежа - тоже туманно (что можно делать дальше, какие работы выполнять и какие документы формировать, если объект своё существование прекратил). Повторюсь, логика по сравнению с другими документами в данном конкретном случае нарушается, но правильного варианта я не знаю. По практике - вопрос про акт обследования иногда возникает, но нечасто и после ответа на него пользователи больше не спрашивают (нестандартный сценарий запоминается).
    p.s. Написанное выше - не попытка оправдаться. Я услышал всё, что вы написали и вам ещё раз за это отдельное спасибо. Учтём в дальнейшем, как и насколько - пока не знаю.
    p.s.2: Наше присутствие на этом форуме одной из целей как раз и имеет определение тех моментов, которые вызывают сложности и попытка найти способ облегчить пользователям в т.ч. и изучение программы. Если здесь вопросы повторяются раз от разу - мы стараемся их отразить в справке, в шаблонах ответов техподдержки, в обучающих материалах.
    Ovod, NikolayKH и Лёлик36 нравится это.
  15. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Спасибо большое за развернутые ответы, после 4 дней освоения многое начинает прояснятся, особенно простенькие ответы в #4032, #4033, #4034, которые очень многое из того что еще оставалось не понятным прояснили, хоть бери эту переписку и куда нибудь копируй и используй как руководство пользователя. Еще раз ОГРОМНОЕ!!!!
    p.s. Я прекрасно понимаю, что нечто подобное есть уже и в видео и в вебинарах и в справке и на примере старых версий, но гораздо проще не перелопачивать весь материал (в котором зачастую операции повторяются и что-бы увидеть то что хочется приходится смотреть то что уже видел и более менее разобрался, перематывать тоже не вариант, т.к. можно пропустить именно то что нужно. Поэтому лично для меня информации в Ваших ответах гораздо больше, чем в остальных материалах. Я имею ввиду для начала использования ПО и подготовки документов на первое время.
    Да, про акт обследования - Ваш довод убедителен, полностью согласен - с этой точки зрения - да, логично.
  16. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Может группу в телеграмм организуете, там проще задавать вопросы и отвечать на них, оперативность выше. так же другие пользователи будут на вопросы некоторые отвечать.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не за что, это наша работа и мы готовы отвечать на любые вопросы, для которых применимы конкретные ответы по существу.
    Если у вас есть какие-то наработанные сценарии работы в ПроГео, и не очевидно как то же самое сделать в АРГО (или кажется, что в АРГО это намного трудозатратней) - описывайте (по возможности - с примером, как вы это привыкли делать, т.к. мы не считаем себя опытными пользователями других программ и, возможно, каких-то моментов не понимаем и не знаем). Программы действительно разные, подходы разные, но опыт взаимодействия с пользователями ПроГео (к сожалению в основном в непубличной переписке, т.к. часто у пользователя нет возможности публично приводить свои примеры работ) показывает, что трудозатраты в разных программах соизмеримы (по крайней мере) и разные только навыки работы.
    Вот пример сравнения формирования графической части в этих программах, вот - пример работы со справочниками. Не хватает каких-то функций, которые действительно привычны и удобны - мы добавляем по возможности, если они не противоречат логике АРГО.
    Те группы, которые мне встречались в телеграмм или Ватсап (родительские чаты, например или СРО) для обсуждений и приёма вопросов-предложений, с моей точки зрения это эффективно в варианте коротких ответов в несколько слов. А параллельное обсуждение - этот как мне кажется формат вообще не для этого, т.к. в потоке коротких сообщений легко потерять и вопрос, и цепочку обсуждения. Если у вас есть пример - поделитесь. Форум здесь позволяет и цитировать, и скриншоты прикреплять, и форматированием выделять - не так удобно, как на почте, но всё что нужно - есть.
    p.s. Как вариант "персонального" быстрого чата с техподдержкой - мы используем веб-консультант на наших сайтах. Удобнее по распределению нагрузки, удобнее по возможности ответить на почту (если вопрос пришёл в нерабочее время).
  18. Игорь190658
    Спасибо большое! А как открыть страницу в чертеже где есть слово Декларация?
    Большое спасибо, но...((( Во-первых, Ваши сканы у меня не открываются, а в лупу вижу, что вид моего "чертежа" отличается от Вашего. Или у меня неправильные настройки? Можно Вам прислать свой файл ZEM разобраться с кашей у меня в голове? Во-вторых, для освоения АРГО хочу начать с самого простого: с ТП. По видео уроку создал ТП, но когда вновь открываю из БД или из ZEM опять "зависаю". Один форумчанин подключился по удалёнке к моему компу и показал быстренько как надо, но я не запомнил)))((( Я даже не знаю как перейти в Главное Меню)))
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, не открываются скриншоты из предыдущих сообщений выше на этом форуме? При клике в скриншот что происходит, какая-то ошибка? Открываются ли скриншоты в других сообщениях (моих или других пользователей)? Какой браузер вы используете?
    Из двух скриншотов ниже - оба не открываются или какой-то (первый или второй) открывается?
    1.
    2.
    Что касается внешнего вида, то установите актуальное обновление программы. Установленную версию программы можно посмотреть в заголовке главного окна АРГО Учёт или АРГО Чертеж, либо в меню справка/о программе.
    Если версия программы ниже чем 7.1.9389 - скачайте и установите актуальное промежуточное обновление с нашего блога. В конце установки обновление предложит запустить АРГО Учёт - сделайте это и войдите в АРГО Учёт. В заголовке окна версия будет 7.1.9389 или новее?
  20. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Из техплана.
    Если ставите окс на учет:
    1 Открыть созданный техплан
    2 Внизу слева есть вкладка ДЕКЛАРАЦИЯ, жмете на нее
    3 если декларация создана, то кликаете на нее, открывается ее форма, далее печать (печатная форма)
    4 если декларация НЕ создана, то кликаете на "создать" ...
    Если вносите изменения в окс:
    2 Слева вторая сверху есть вкладка "вид работ", жмете на нее
    3 сверху есть поле "декларация" , то кликаете на нее, открывается ее форма, далее печать (печатная форма)
