Несколько промежуточных обновлений назад в пользовательскую версию попало то, что пока ещё там не должно быть видно (это элемент доработок, которые возможно появятся в АРГО в будущем). Она не должна быть видна для пользователей сейчас, но по ошибке была не скрыта. В сегодняшнем обновлении этой закладки нет. Это предупреждение может появляться: 1. Когда один и тот же чертеж открыт дважды в двух разных программах АРГО Чертеж (запущенных на одном компьютере или на разных). После сохранения чертежа в одной программе вторая предупреждает, что чертеж был изменен. 2. В сетевой версии, если часы на сервере и на клиентском компьютере существенно различаются.
Это сообщение появляется постоянно, или не каждый раз? Есть ли какая-нибудь закономерность в его появлении?
Спасибо за пояснения. Мы добавим дополнительную диагностику для выявления причин появления этого информационного сообщения.
И вот, что хочется понимать: есть возможность назначить один документ из списка шаблонов для нескольких групп документов? Например, Согласие на обработку персональных данных используется практически в каждом виде работ.
Нет, документ (шаблон) может входить только в одну группу (как файл на диске, он может находиться только в одной папке). В этом случае, возможно, удобным решением будет создание группы "_Общие" (подчеркивание в начале разместит её в начале списка), в которую поместить такие общие документы.
В огромном перечне документов по Классификатору очень проблематично найти нужный, ввиду того, что поиск показывает список только тех документов, которые соответствуют началу ввода Приведу пример поиска из ПроГео, в котором появляются все документы, в которых имеется введенное значение Можно также организовать в следующих обновлениях? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Либо созданием копий шаблона и их назначение в необходимые группы.
Установите актуальное обновление. Поиск в поле Вид документа карточки документа в журнале документов восстановлен. Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, dxf-файл, при импорте которого возникает ошибка, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Здравствуйте исправьте пожалуйста ошибку при построении теодолитного хода в арго когда сохраняешь чертеж, потом при открывании ход выглядит совсем по другому с другой конфигурацией. Также добавьте изменение отображения хода, чтобы видны были длины базисов, чтобы базис отображался стрелкой, чтобы можно было изменить высоту текста расстояния базисов, также добавьте возможность изменять название исходных пунктов, чтобы это не выглядело как на картинке
Правильно ли я понимаю, что речь идет о панели быстрого доступа в главном окне АРГО Чертеж? Click for original size Если да, то проверьте, включен ли следующий флажок в настройках АРГО Чертеж. Click for original size Если пропадают какие-то определенные команды из этой панели, то кажите, пожалуйста, о каких командах идет речь. Заранее спасибо. Информация передана разработчикам для анализа.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Делаю тех план на гараж. Гараж на земельном участке ИЖС (ранее учтенный но на учете не стоит). Делаем по декларации так как до 2014 года гараж был реконструирован и его площадь увеличилась по сравнению с тех.паспортом БТИ. Пришла приостановка. Регистратор требует в соответствии с подпунктом 9 пункта 5 ст. 8 ФЗ 218 в поле "назначение здания" вписать - "гараж". Как это сделать в АРГО? Ведь в раскрывающемся списке в ПО есть только "нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение". А этого списка уже не достаточно. Ведь в самом законе уже добавлены "садовый дом, гараж". Можно ли в следующем обновлении дополнить раскрывающийся список поля "назначение здания" с учетом актуального действующего ФЗ-218? Если нельзя, то как выйти из сложившейся ситуации? Спасибо.
В xml-файл назначение здания выгружается в виде кода и xml-схема 06 техплана поддерживает для выгрузки четыре кода (четыре вида назначения здания), которые представлены для выбора в выпадающем списке. Указать в техплане и декларации назначение здания "садовый дом" и гараж можно только в печатной форме и в заключении КИ. Click for original size
Здравствуйте. Вопрос следующий. Строю геодезический ход, в моём случае Т1 - точка стояния, Т2 - точка ориентирования. Получаю понятную мне картину (первая картинка). Затем сохраняю свой чертёж в отдельный файл (не в БД), открываю сохранённый чертёж и получаю следующее - геодезический ход поменял местами точку стояния и ориентирования (вторая картинка), т.е. измерения осуществляются уже с точки Т2, хотя точка стояния изначально была Т1. В чём может быть проблема? Спасибо!
