Здравствуйте! По старым чертежам - весь текст на рабочих слоях стал ровно в 2 раза больше, а на подложках остался такой какой есть (как вы говорите "по земле", хотя мне этот термин непонятен). Т.е. теперь чтобы распечатать ранее подготовленные чертежи приходится все подгонять. Может такие нововведения нужно более аккуратно добавлять в программу, хотя бы с возможностью отключения новой функции? Вот пример что было до обновления: Вот что стало, если с шрифтом ничего не делать: Получается шрифт на подложке стал в 2 раза меньше.. При фиксированном размере, если готовить схемы в разных масштабах, то текст начинает налагаться друг на друга. Т.е. в принципе задумка хорошая, но пока реализация либо слишком непривычно, либо не доработана --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- выгружается по новому приказу, но только в альбомной ориентации
Подскажите, плиз, какую кнопочку давануть, чтобы открылся файл предварительного просмотра своего рукоблудия. Я только начал осваивать АРГО, так что не смейтесь над лошарой))). В ПроГео было просто тиснуть "межевой план" или "технический план" и в экселе открывался полный объём печатного варианта, за исключением схем и чертежей, начиная с титульного листа по разделам, и в которых можно было редактировать ту же Декларацию. Для понимания АРГО такая функция, считаю, очень будет полезной. Кстати! И новую форму(печатную) Декларации тоже, полагаю, для таких лошар как я, будет очень клёво сбацать в той же эксел.
У меня выгружается в межевом печатная форма по-старому. Новая печатная форма формируется только в арго отдельно. Обновление от 21.06.22. Что делаю не так?
Как правильно организовать отображение точек/имен точек объекта, чтобы на Чертеже, Схеме геодезических построений они отображались, а на Схеме расположения нет? Делал так: на Схеме расположения точек нет, но и на Чертеже, Схеме геодезических построений их тоже нет.
Akond5, здравствуйте! Зачем убрали автоматическое заполнение наименования договора в МП и ТП? Верните, пожалуйста, или добавьте настройку по умолчанию
Будет восстановлено в ближайших обновлениях. Временно пришлось убрать из-за изменений под новые печатные формы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В текущей версии действительно выгружается предыдущая версия печатной формы. В данной ситуации вы можете отключить автоматическую выгрузку pdf-файла печатной формы в приложения и приложить самостоятельно новую, сохранённую в файл. Данный механизм работает единообразно для МП и ТП, поэтому до завершения внедрения новой печатной формы ТП затруднительно сделать автоматическую выгрузку в МП новой печатной формы. Как только доделаем печатную форму ТП автоматическое прикрепление новой печатной формы заработает и там, и там. --- Сообщения объединены, --- При выборе области чертежа для листов графических разделов формируемых документов программа запоминает состояние слоёв, которые были в момент выбора области на чертеже. Таким образом для управления видимостью отдельных элементов чертежа в разных ситуациях необходимо использовать слои. Если требуется в одном графическом разделе показать точки, а в другом нет, перенесите точки на отдельный слой и в нужных листах с чертежом включайте/отключайте слой, на котором они расположены. p.s. Принцип работы в АРГО в этой части совпадает с подходами работы в CAD-программах: если какая-то информация на чертеже должна в одном случае выходить на печать, а в другом - нет, то соответствующие элементы разносятся по разным слоям.
А можно будет выбрать выгрузку либо старой формы, либо новой? Еще 9 месяцев переходный период. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Поправьте, пожалуйста, форматирование АО. Не хватает черточки слева и название не красиво )
Если есть кадастровые палаты, которые считают что переходный период есть, то сделаем выбор конечно. Принято.
Akond5, добавьте возможность редактирования яркости, в том числе, для монохромных изображений. В моем случае черный растр и черные точки/линии объекта плохо читаемы (например, немного "притушить" цвет растра, чтобы он отображался в сером цвете).
Уточните, пожалуйста, о яркости и контрастности каких растровых изображений идет речь? Загруженных в слои подложки или импортированных в рабочие слои чертежа?
Да, и вот о чём забыл попросить: возможно, чтобы при сохранении слоя подложки, в свойствах слоя, также сохранялась активной данная функция?
Думаю, что выбор нужен обязательно. Не все программы делают при подписи метку времени и можно делать МП и ТП старой датой. Кстати, а АРГО при подписи делает такую метку?
Можно ли в настройках отключить автоматическую выгрузку в архив текстовой части? Или надо отключать в каждом конкретном случае при формировании межевых и технических планов?
Централизованного принудительного отключения выгрузки печатной формы при формировании МП и ТП в программе нет. Этот параметр задаётся в каждом документе отдельно.
Здравствуйте, сделайте пожалуйста нормальное руководство пользователя к программе. На данный момент все находится в виде кусков: часть видео на ютубе, часть в блоге Арго, часть к старой версии программы где есть не все 553 кнопки. Начал осваивать это ПО и волосы встают дыбом. Нужно создать ТП или МП при этом непонятно что и где заполнять, хотя там всего данные КИ, заказчика, используемые документы и данные контура. Я понимаю что кому-то может и нужны отпуска сотрудников, оплачены или нет договоры и т.п. муть, неужели так тяжело записать видео по созданию ТП или МП (либо текст) с первого запуска программы что и где заполнить, как сохранить часто используемые документы для быстрого их вызова. Декларацию запихнули так, что ..... Если мне не нужны отпуска сотрудников и т.п. муть, то можно вообще не запускать Арго учет? На сколько я понял за создание ТП и МП отвечает Арго чертеж? Почему несколько хмл файлов прошедших учет (сформированы в различных ПО) при загрузке в Арго не проходят флк. (при этом они (естественно) его проходят без проблем в других ПО). В общем больше всего нужна простая инструкция для элементарного создания ТП или МП, даже больше всего интересует текстовая часть и хмл, насколько я уже понял графику гораздо проще сделать в стороннем ПО,
Обучающие видео по подготовке разных видов документов (МП, ТП, зоны и т.д.) в ПК АРГО и для разных видов работ (уточнение, образование и т.п.) приведены на этой странице нашего сайта. Эти ролики построены таким образом, что показывается последовательность действий по формированию документа начиная с запуска программы и до формирования печатной формы/электронного документа. Т.к. программа постоянно меняется, внешний вид некоторых окон в видео и в текущей версии АРГО несколько отличается (например, в актуальной версии добавлены некоторые функции, которых не было ранее), но общие принципы и последовательность действий при выполнении стандартных операций практически не изменилась. Если построение данного обучающего видео вам кажется не удобным - приведите, пожалуйста, пример аналогичного по сути обучающего материала, содержание и форма для вас была бы удобнее при изучении программы. Если вы не планируете пользоваться какими-то возможностями АРГО, которые присутствуют в АРГО Учёт (ведение счетов-договоров, расчёт выработки сотрудников и т.п.), то вы можете не запускать АРГО Учёт, а использовать только АРГО Чертеж для формирования МП, ТП и других документов и графики для них. Я так понимаю, вы импортировали в АРГО документ в формате ГКН, который был сформирован в другой программе, и после импорта выполняли его проверку в АРГО на соответствие xml-схемы? Если да, то при проверке выводятся сообщения, что именно не хватает или не соответствует xml-схеме. Какая недостающая информация или ошибки в нём перечислены? Можете прислать на support@argogeo.ru файл, который был импортирован в АРГО и после импорта которого наблюдается описываемое поведение? Результирующий файл в формате ГКН в некоторых ситуациях не содержит тот объём информации, который необходим для его полного восстановления после импорта (например, при уточнении части границы смежного ЗУ в росреестровский xml попадает только эта часть границы, но при этом всей границы участка там нет, и исходную картину конфигурации смежного ЗУ, которая есть в исходном ПО исключительно из этого файла после импорта восстановить не удаётся). Графику вы можете формировать (если это для вас проще и привычней) в стороннем ПО и прикреплять уже готовые файлы графических разделов к формируемым документам. При этом в АРГО поддерживается создание достаточно сложной графики для графических разделов формируемых документов, и использование сторонних программ не требуется. Плюсом использования инструментов АРГО для формирования графических разделов является её актуальность (она формируется при каждой выгрузке документа в формат ГКН) и в случае внесения изменений в объекты учёта (ЗУ, ОКС и т.д.) эти изменения сразу же отразятся при выгрузке в xml и при формировании печатной формы документа. В обучающих видео присутствует обзор возможностей формирования настраиваемых листов графических разделов в АРГО. По этому видео можно оценить, какие возможности предоставляет программа, если вам нужно формировать, например, чертежи с выносными листами или выносками и т.д. и т.п. Что касается простой инструкции формирования МП или ТП - то выберите наиболее подходящий под вашу задачу обучающий ролик. Сложно создать инструкцию, в которой будет и образование ЗУ из земель, и формирование/изменение части ЗУ. Это уже будет совсем "не простая" инструкция, и я не встречал примеров хорошей инструкции подобного рода (если я ошибаюсь - приведите, пожалуйста, пример, мы с удовольствием его возьмём за основу и сделаем аналогичную).
