Topcon gpt 7003
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Егор Широков, 19 июн 2021. 8.602 просмотра 42 ответа Обновлено:
Какой прибор лучше
  1. Sokkia set 530 r-l
    3 голосов
    27,3%
  2. Topcon gpt 7003
    8 голосов
    72,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Deleted member 122005
    Безотражательный режим на близких расстояниях промахи даёт. Проверено при множественных измерениях в рамках одной лабораторной работы. Сегодня закоординировал несколько точек (при двух кругах и при 2-3 измерениях наклонного расстояния при каждом круге). А завтра эти же точки в координатах отлетят на 5-6 мм при контроле. Далеко не все конечно, но случалось. И даже не в режиме измерения на призму колебания были... достаточно значительными. Вплоть до 3 мм и один раз 4 мм отлёт был. А всё потому что дальномер импульсный, это его особенность при работе на коротких расстояниях. Работать, в принципе, можно, но так себе. Возможно просто экземпляр попался такой. Не могу точно сказать, но у меня лично опыт вот такой.
    Ну, да, вы меня поняли.
    При покупке надобно оценивать состояние инструмента. Всего не посмотришь, но по основным проверкам можно судить и его общем состоянии. И речь не только о поверках, которые указаны в каждом руководстве.
  2. Егор Широков
    Егор Широков Форумчанин
    В топконе нет измерений на марки? Как на стройке с ним работать?
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2021 ---
    Инструмент нужен на стройку.
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2021 ---
    Как считаете на стройке с ним можно работать?
    Работы связаны с выносом координат на стройке. Проверка вертикальности колонн
  3. Deleted member 122005
    Ну конкретно в этом точно нет. Там либо безотражательный, либо на призму. Если вы посмотрите руководство, то про марки упоминаний вообще не найдёте. По идее при измерениях на марку полагается работать в режиме как по призме. Но если марка, например, покрыта слоем пыли, то измерение может не получиться. А в безотражетельном на марки измерять чревато загрублением измерений. Поэтому здесь, как указал @igor kruchkovskiy, вот такой нежелательный момент может возникнуть.
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Пока он из строя выйдет, 10 раз морально устареет.
  5. Егор Широков
    Я правильно понимаю что измерения делаем в режиме призма но пп ставим 0 и он будет измерять или нет. Соккии помоему в режиме призма не измеряет с плёнок. Раньше были соккии у меня
    alek4mac нравится это.
  6. Deleted member 122005
    Устаревшим инструментам применение тоже находится. Эта тема тому подтверждение. И хорошо если они до этого момента доживают более-менее в состоянии.
    Да, всё правильно понимаете. Вообще, если на какую-либо из марок не получается выполнить измерение расстояния при обратной засечке, можно ограничиться только измерением угла на неё.
    Егор Широков нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    Я бы взял Sokkia, все же в безотражательном и на марки скорее всего комфортнее будет работать.Кроме того на нем легче расширить функционал при помощи смартфона или планшета С Magnum TS, X-Pad,Carlson Survey, Fieldgenius, Magnet Field,Magnet Construct, если нет блютуза при помощи адаптера.Если есть ИК порт, то можно расширить клавиатуру, при помощи блютуз адаптера и смартфона.TopSurvey на Topcon скорее всего морально устарел, если он там есть.
  8. Deleted member 122005
    Он там есть. Должен быть, по крайней мере. Когда включал его, всегда надпись TopSurv появлялась. Версия древняя, конечно. Номер не помню, но на экране загрузки 2003 год по-моему показывал. Но я в этом ничего не понимаю::laugh24.gif::
  9. Егор Широков
    В sokkia set 530 r-l помоему нет блютуза, а ИК порта в телефонах уже лет 15 как не делают) как быть?
  10. igor kruchkovskiy
    ИК порт не нужен в телефоне.В приборе выращивается микросхема, припаивается резистор, в разъем вставляется Bluetooth адаптер, на смартфон ставится GeoSetBK.В случае если нужно подключать Magnet Field ничего паять не нужно, Bluetooth adapter вставляется в разъем и все работает.
    В сервисе специалист пробовал расширить клавиатуру, как писал Выше и сказал, что это работает только на приборах с ИК портом.Видимо дело в прошивке.
    Bluetooth для скачки можно поставить на любой прибор.Если нужно помогу.В том числе и с Topcon.
  11. Егор Широков
    Сколько будет стоить данное удовольствие? Вы всетаки советуете sokkia 530 r-l
  12. igor kruchkovskiy
    Вы напишите мне в WatsApp или телеграмм 89170822513.Помогу
  13. Deleted member 122005
    @Afrika, опечатка. Частица "не" была лишней::biggrin24.gif::
  14. Afrika
    Afrika Знаток: Оборудование
    В старых версиях почти всех тахеометров было 2-а режима:
    - на призму
    - безотражательный он и на марки тоже
    В инженерных тахеометрах есть два режима:
    - базовый - углы, рассстояния, расчеты, выносы и т.п. без записи в память
    - ПО TopSurv - где вы создаете свои проекты и в них работаете со всеми вариантами геодезических задач и записью,
    В Топконе есть ПО TopSurv и все это городить не зачем::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2021 ---
    ну если вы работали "убитым" вами же студентами прибором не мудрено::drink1.gif::
    у нас таких проблем не было с дальномером точно
  15. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Я на марки всегда мерил в режиме - на призму.
    Безотражалкой брал только под острыми углами или далеко
  16. igor kruchkovskiy
    Есть зачем.TopSurvey морально устарел, Magnet Field на этот прибор уже не поставить.Вот к примеру нравится человеку работать через программу GT2 или Magnum TS, не правится ему Carlson,Magnet, Fieldgenius, то с Topcon это на данный момент это не возможно.Хочется объединить измерения в RTK и тахеометром в поле через Land star7, то в ближайшее время в первую очередь появится Sokkia, а не Topcon, из за технических особенностей.
  17. Deleted member 122005
    Не, студни им мало работали. Само состояние инструмента могу по всем проверкам оценить как хорошее, несмотря на годы. Просто дальномер сам по себе грубоват на коротких линиях. Это особенность импульсных дальномеров, от неё никуда не деться.
    А на старьё последние версии можно поставить? Глупый вопрос, но я в этом вообще не разбираюсь.
  18. igor kruchkovskiy
  19. Afrika
    Вообще то эти ПО стоят денег, а @Егор Широков, хочет купить б\у прибор, значит он ограничен в средствах. В Топконе 7000 уже установлено инженерное ПО которое подходит в полной мере для стройки. Да морально устарело, но и прибор уже староват.... лет 15 ему.
  20. igor kruchkovskiy
    Есть Варианты обойтись малой кровью, например бесплатным ПО для начала в будущем можно и прикупить.Согласен, что с TopSurvey можно работать на стройке, но не уверен, что это лучше, чем штатным ПО Sokkia, возможно лучше.Тут больше по дальномеру вопросы.Нужно тестить обязательно.
  1. Мы используем файлы cookie
