Точки на 3д полилинии
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Игорь Владимирович, 5 авг 2019.
  1. Если не сложно,посмотрите файл 1 выше.почему-то коридор остается по первой конструкции
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Что смотреть? Какой файл?
  3. Файл 1. png два поста выше)
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Сравни столбец Группа конструкций и первый столбец. Справа вообще не задана цель.
  5. Извините за назойливость.не пойму как должно быть.
      300,4 КБ
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    так и должно быть
  7. Но коридор всё равно с одной стороны шире моей съёмки
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2020 ---
    С одной стороны он прижимается к характерной линии,а с другой остаётся 3,60м как в конструкции
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Свойства конструкции проверь там где остается 3.6.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    1. Программа заточена на пять 3d полилиний ( бровка, край асф, ось, край асф, бровка). В вашем файле три 3d полилинии ( как я понимаю край асф, ось, край асф)
    Можно командой копировать добавить бровки.
    2. В настройках стиль нужно записать высоту равную 0 (ноль).
    kospice нравится это.
  10. ivsem, спасибо большое форумчанам FOXXи ivsem за то что делитесь опытом.ваша помощь экономит кучу времени)
