положить точки и полилинии на поверхность
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем АлексЮстасу, 15 июн 2020.
  1. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Есть поверхность Civil. Есть точки (блоки) и 3д полилинии на нуле.
    1. Как поднять эти точки на поверхность?
    2. Как уложить 3д полилинии на поверхности?
    Пардон за вопрос чайника - в Civil почти совсем не работал...
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Преобразовать 3D полилинии в характерные линии ( создать характерные линии из объектов) и назначить отметки. Если нужна именно 3D полилиния с высотами в вершинах, то характерку можно взорвать.
    Что касается блоков. Если они с атрибутами, то можно их поднять на высоту атрибута и добавить в Поверхность.
      11,8 КБ
      26,2 КБ
      25,8 КБ
    TulGeo и АлексЮстасу нравится это.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Блоки на нуле.
    И атрибута с высотой у них нет.
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    В таком случае, к сожалению, "скопом" никак не получится.
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Экспортнуть координаты блоков в тхт. Назад подгрузить уже как точки кого и поднять их на поверхность.
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Они уже на поверхности, точнее на чертеже. Но без высот. Какой смысл этих манипуляций?
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так автору высоты нужны.
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да. Но если блоки экспортнуть в *.txt, то как высоты появятся? Они ведь изначально в нулях.
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Загрузил, как чего, но чем поднять их на поверхность?
    Точки (блоки) на нуле, Z равны 0. Атрибута высоты нет.
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    _AeccEditPointSurfaceElevs
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2020 ---
    _AeccConvertPointsToSdskPoints
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Спасибо, товарищи-граждане! ::biggrin24.gif::
    (мечтательно...) Вот, в ТерраСолид под Мелкостейшен указываешь модель (поверхность), выбираешь любые обычные объекты (точки, блоки, полилинии - что угодно, в любой комбинации и количестве), и кидаешь их на эту модель одной кнопкой. Все!
    Самое страшное, что происходит - плоские полилинии становятся изломанными на изгибах поверхности. Что логично.
    (Да и нет в Мелкостейшене никаких 2д полилиний, 3д полилиний, просто полилиний, даже отрезков нет (!) - все это один тип примитива, мерность которого зависит от разницы Z вершин ::-ph34r.gif::).
    Чихун нравится это.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Меню - Поверхности - Утилиты - Переместить блоки к поверхности.
    Меню - Объекты профилирования - Редактировать отметки характерных линий - Поднять на поверхность.
    Делов то, а то вам тут насоветовали без меня всякую чушь!
    А вот по поводу
    Глупость это. Разные примитивы должны быть. Они, разные примитивы, несут определенный геометрический смысл, что позволяет гибко оперировать данными. Поймите: это не электронная бумага, а модель! Или, живите с этим дальше, так и не познав радости......
    Вадим К, jkalex, Чихун и 6 другим нравится это.
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    :Hi:
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Qvinto, эту опцию проверить не удосужился. Даже подумать не мог! В очередной раз убеждаюсь в безграничных возможностях Civil.
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Меню такого не нашел.
    Нашел нечто похожее: Область инструментов - Параметры - Поверхность - Команды - MoveBlocksToSurface.
    Но там дикое число параметров, и никакого действия не происходит.
  16. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Работает. Проверил. Скорее всего у Вас разноименные блоки. Или анонимные. Если так, их нужно все выбрать.
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Что работает?
    или
    Блоки не анонимные, одноименные.
    Z блоков как был 0.0, так и остался.
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      903,7 КБ
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    А! Я думал, что запускаю из списка команду, а нужно было вводить в комстроке.
    (Чуден Civil при ясной погоде) ::biggrin24.gif::
    MOVEBLOCKSTOSURFACE.
    Второе вместо
    нашел здесь: Меню - Редактирование - Редактировать отметки - Поднять на поверхность.
    FEATUREELEVSFROMSURF.
    Все получилось, спасибо!
