Добрый вечер хочу сказать спасибо за ссылку на программу aCAD2TXT. Во вложенной инструкции были еще программы AxeAndPointZ, PloskH, PloskHi если вам не сложно можете мне скинуть эти проги если есть. Заранее спасибо.
Для перевода из SDR(с прибора) в автокад и обратно Пользуюсь уже 7 лет простой программой Mapsuite производства все тойже Sokkia. Это простая надежная и распространенная программа. Быстро перекидываешь и туда и обратно - и при выносе удобно и при сьемке. (Правда если ход тяну, то пользуюсь Credo для обработки.). Мапьсьют можно всегда быстро как и автокад скачать в сети и никаких примочек и прибамбасов, редких программ абсолютно ненадо. Кому интересно опишу подробно все тонкости перекидки точек туда-сюда.
Topocad - это тот же MapSuite+. Вот описание процесса: http://topocad.ru/faq/convertirovat_sdr_v_dwg/
Народ, а чем вам ресурс ТочностиНЕТ не угодил? Проще и примитивнее и придумать сложно) диснеевский чуть посложнее но более гибок... а вот мапсуит эт уже...
действительно, очень удобно для пользователя соккиа! Юзерам лейки, никона, тримбла, и др. мои соболезнования)
Возможно уже не актуально :) в архиве картинки от геоимпорта (3шт) + макрос+ сам лисп. Лисп проверен на автокаде 2015. в описаний первую строчку можно считать "запаркой" удалить.
Проверил на 2011, работает. можно выбирать линии, создавать sdr это не мешает. Нумерует только точки. Удобный простенький лисп.
Против CoorN только один минус, нельзя продолжить нумерацию с последней тоски, снова начнёт с "еденицы" а так точто надо. У меня на новой работе сисадмины всё запоролили даже MapSuit не поставишь (которым я раньше преобразовал данные CoorNа в ,sdr)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Жесть... что вы им такого сделали?(
ХЗ. работаю первую неделю, попался такой ПК, может до меня :). Как я понял если что очень надо то через начальство можно, сейчас выходной а ручками забивать в прибор не хочется выкручиваюсь Но то, что запароллено включение звука в системе это уже точно ПЕРЕБОР!
А первые сообщения читаете? Там давненько уже этот лисп валяется. http://geodesist.ru/forum/threads/sozdanie-sdr-iz-autocad.17266/#post-244288 Не актуально. Agent59, а вы пробовали этот вновьсозданный файл sdr обратно в Автокад впихнуть? Через ТочностиНЕТ тоже так же само получается, правда с топокодами ещё. А sdr я предпочитаю геотерминалом создавать, из текстовика. А тестовик создаю из Экстратулса. Там я хоть могу проанализировать точки и топокоды, а они у точек уникальны, а не подряд. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Рекомендую использовать Геотерминал. Его без админа установить можно. Форматов - тьма, на все случаи жизни.
Только сейчас заметил, но лучше поздно чем никогда. Это универсальный, быстрый способ - Рекомендую Всем научиться пользоваться ибо - скачать МапСьют и Автокад (и это все что нужно) вы всегда можете спокойно в интернете, в отличие от заумных лиспов, непонятных редких самописных программ каждый раз разных. Этим способом пользуюсь 8 лет на разных работах с разными приборами в разных местах. Итак подробное описание: 1. Скачиваем и устанавливаем Автокад и Мапсьют(хакнутые) русские желательно если еще этого не сделали. 2. Открываем автокад и ваш файл - от куда вы хотите скинуть точки - допустим дом и пересечения осей. 3. СОЗДАЕМ новый слой. И в нем тыкаем точки (обычные акадовские точки _point) на пересечения осей (те точки которые вы хотите закинуть в прибор). Причем в том порядке в каком вы хотите чтобы они нумеровались (при желании потом можно будет и вручную изменить имя.). Я обычно по очереди ставлю - справа налево или еще в каком порядке... 4. Быстрый выбор по слою - выбираете все точки - копировать. Открываете новый файл - вставить с исходными координатами. Сохранить как *.DXF - вместо звездочки имя (например Primertochki.dxf) В этом файле кроме точек НИЧЕГО не должно быть - не линий не текстов не кружочков - НИЧЕГО! Специально выделил - первая ошибка новичков. 5. Открываем MapSuite. Файл-Создать Новый чертеж. Дальше Файл- Импорт - Файл - выбираем формат DXF и открываем наш Primertochki.dxf 6. Дальше идем в настройки. Файл - Настройки- системные настройки. Идем во вкладку "чертеж" - и УБИРАЕМ ГАЛКУ - "позволить дублировать имена ТЧК" ! То есть позволять дублировать мы ему не должны. Кстати Во вкладке "Инфо точки" можно задать сразу Высоту шрифта и сдвиг(относительно точки) Имени Точки и Высоты точки и Кода если вдруг надо. У меня например сейчас Имя точки 0,3 - координата dx, остальные dy-0 у высоты dx и dy = 0, высота шрифта тоже 0,3. Но это все каму как нравится - поэкспериментируете. 7. теперь собственно к нашим точкам находим их и выделяем(выбираем) все. нажимаем правой кнопкой - выбираем "Свойства" - открывается панель "Изменить свойства" там находим строчку "Имя точки" и ставим "1", далее "Готово" 8. Далее появляется еще одна панель "дублировать имя ТЧК" и предлагает "выбрать действие" - ставим галку напротив "Автоматически выбирать новые имена для всех точек" и ниже в строке где "Выбрать новую точку начиная с " пишем "1". Далее ОК. Все он их пронумеровал, но ничего не видно - не бойтесь - 9. Идем в меню "Просмотр" - "Инфо Точки" - открывается панель "Инфо точки". Выбираем все наши точки и нажимаем "Показать" напротив Имя точки и Высота точки(если нужно) - и вот он показывает у всех точек пронумерованные имена в том порядке в каком вы их проставляли в автокаде. 10. Файл - Экспорт - Sokkia. Далее выбираем(!!) все точки. Далее ставим галку "сохранить данные на диск" - даем имя например tochki.sdr. Все этот файл закидываем на флешку и в прибор Sokkia (точно также можно и с другими приборами) 11. Файл - Экспорт - Файл - DXF - сохраняем этот файл как Primertochki.dxf - заменяем его(или можно по новому назвать). Затем открываем в автокаде и копируем точки с именами на ваш файл с осями. Распечатываем его. Все теперь у вас есть точки в приборе и картинка осей с номерами точек. Обратно с прибора скидывать тоже просто 1. Создаем чистый - файл, затем Файл - экспорт - sokkia - открываем сдровский файл. 2. Выделяем все - "просмотр" - "инфо точки" и там выбираем ПОКАЗАТЬ напротив нужных данных - Имя точки, Отметка, Код. 3. Если нужно можно поменять высоту подписей и смещение - Файл- Настройки- системные настройки -Инфо точки. 4. Затем скидываем в автокад - Файл - Экспорт - Файл - выбираем все точки - DXF - сохраняем в DXF. Все очень просто быстро и подробно расписал для новичков.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не прошло и два года. Полагаешь, актуально?
Способов просто тыщщи. Вот пример, по просьбе человека записывал видео, использовал геотерминал. Геотерминал редко использую, но человек попросил именно с геотерминалом записать. Сам пользуюсь другим ПО, да и кроме *.txt редко что использую. Может кому пригодиться, в архиве видео, и файлы примера которые использованы на видео. Файлы тоже человек присылал, пример на его файлах.
Насчёт быстрый не уверен. Вот так быстрее в несколько раз (никаких dxf, никаким мапсьют, всё производится в dwg чертеже в автокад): Видео без звука, в нём показано: 1 - создание каталога координат пересечения осей 2 - переименование некоторых точек каталога в чертеже (и удаление некоторых "лишних" точек из каталога) 3 - пересоздание (восстановление) каталога уже с новыми именами Каталог координат остаётся в самом DWG чертеже после его(чертежа) сохранения. Держать отдельные файлы каталога не требуется т.к. их в любое время можно восстановить из чертежа.
