Создание ГРО и справочники
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Rocky, .
  1. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #61
    StudentX, так опять же получается, что будет построена сеть в зоне производства работ, соответственно с этой сети придется перекидывать на пункты. Если как предложили выше протянуть ход (добавив 2 промежуточных пункта), но при этом добавить измерения на пункты между собой, неужели не выйдет та же точность в 1-2 см? Безымянный.png
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #62
    У тебя исходный "базис" порядка 100м. "Цель" порядка 1км. Соотношение "цель" / "базис" = 10. Смогёшь к своему "базису" засечкой "пристроится" в 1мм, тогда вперёд. Но смогёшь ли?
  3. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #63
    zvezdochiot, в мм нет конечно, в районе 3 ближе к реальности.
    Тоесть по моей предложенной схеме: точность взаимной увязки пунктов получится в пределах 2 см и положение относительно точек базиса ещё порядка 2, я правильно понимаю?
  4. zvezdochiot
    #64
    А в районе 1см вообще близко к реальности. Умножь на те самые 10 - получишь результат.
  5. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #65
    Тарелкой исходные пункты в 1 см определяются, как то увязка в 10 см вообще не то, что хотелось бы получить...
  6. zvezdochiot
    #66
    Ну так и используй тарелку.
  7. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #67
    Тарелкой пункты, ты серьёзно?
  8. VicArh
    VicArh Форумчанин
    #68
    Вы СП 126 читали? Таблицу 5,1 изучили? Ваши строительство под какой пункт попадает? п.1,2 требуют закладки постоянных пунктов ( на стройке это обычно буронабивная свая, в которую ставят пластину на которой зубилом или керном наноситься центр или забивают сваю (что буронабивная свая, что свободновисящая должны заглубляться ниже на 0,5 м глубины промерзания или оттаивания) так же по всей площадке надо протянуть нивелировку IV класса, минимум). Это все из нормативных документов и из личного опыта.
    Если есть возможность взять ГНСС приемники, ну или позвать коллег с ними, то лучше Ваши пункты отстоять в статике. тогда Вы точно получите требуемую точность по СП 126.
    ardi.stroi и Efisol нравится это.
  9. Deleted member 122005
    #69
    Да это то понятно, но слишком уж приходится "додумывать" условия, возможно ли построение той или иной схемы сети. Создатель темы пишет:
    Всё упирается в точность положения исходных пунктов. Была ли сделана оценка их точности?
    Вот так должно быть:
    Ошибка -7".
  10. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #70
    Про закладку пунктов и глубину в курсе,вопрос именно в методике определения координат.
    Приемник один и усилителя сигнала нет,так что в статике нет возможности.
    И опять же точность может и возможно получить,но вот будут ли пункты при это взаимно увязаны, вопрос...
    Нет, не была.
  11. Efisol
    Efisol Форумчанин
    #71
    будут увязаны, вот только какая точность их взаимного положения получится?..
    это оценить можно по результатам измерений только. Я думаю, что в вашем случае точность взаимного положения пунктов высокая не нужна, главное под каждое отдельное здание создать локальную сеть ГРО с нормальной сходимостью
  12. Deleted member 122005
    #72
    Тогда их нужно снять с 2-3 станций и оценить их взаимное положение. Можно в условной системе координат. Измерения не уравнивать, а просто взаимное положение сравнить с каталожными координатами (углы и расстояния между пунктами).
    Rocky нравится это.
  13. VicArh
    VicArh Форумчанин
    #73
    СП 126 т. 5.1 нам указывает только на минимальную точность определение точек ПВО (ГРО), а методику работ выбирает инженер. Это может быть и трехшативка, линейно-угловые измерения, геодезический четырехугольник, ГНСС измерения (которые можно выполнить и одним приемником, на есть технология РРР). Поэтому, выполняйте работу исходя из имеющего у Вас оборудования, знаний и умений. Но так же не стоит забывать про сходимость пунктов ГРО, так по сезонные подвижки пунктов.
    при выполнение ГНСС измерений, так же не забывайте про множественные измерения, что позволяет уравнять сеть.
  14. Rocky
    Rocky Форумчанин
    #74
    Efisol, VicArh,
    Вот с ГНСС я немного не догоняю, допустим я отстою, на пункте 300 измерений, получу точность каждого пункта в районе 7-12 мм, но в какую сторону эти отклонения, я же не смогу понять. Соответственно эти пункты опять же нужно уравнивать, чтобы бились между собой. Каким образом происходит уравнивание таких измерений, так же строить сеть тахеометром? Тогда у меня ни базиса, ни других достоверных сведений на что опираться не будет...
    Да сделаем.:Ok:
  15. VicArh
    VicArh Форумчанин
    #75
    есть у Вас есть 2 приемника, то один ставите на пункт с известными координатами, включаете на нем запись статики, 2м отстаиваете по очереди все остальные пункты в том, числе и те которые у Вас исходные. Затем первый приемник на другой исходный пункт, 2м сново по всем пунктам. тем самым создаете множественные вектора. Время стояние на пунктах 20 минут+1 минута на км. Далее статику скидываем из приемника и считаем в ТВС (ну или им подобным программах). Лучше все таки обратиться к коллегам которые имеют ГНСС приемники и знают и понимают как работать ими. Точность статики при правильном времени стояния 3-5 мм в плане и по высоте.
    Efisol и Rocky нравится это.
