Создание ГРО и справочники
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Rocky, 20 окт 2021.
  1. Rocky
    1 ноя 2017
    Добрый день. Посоветуйте книги(литературу) практикум по созданию сетей сгущения ГРО.
    И второй вопрос: для создания сетей, обязательно нужно вставать на исходный пункт и ориентироваться на второй известный или возможно использовать метод обратной засечки , а далее уже вести ход?
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Обязательно нужно иметь геодезическое образование.
    Sanechko, vsv и ardi.stroi нравится это.
  3. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    вы кто по образованию?
  4. Rocky
    1 ноя 2017
    Дядя Вова,Efisol, и т.д.
    Спасибо за ценные и очень полезные советы.
    Про обратную засечку вопрос возник, т.к. наткнулся на ролик про уравнивание хода civil, где как раз сначала определялся исходный пункт, а к нему уже добавлялся теодолитный ход. Теперь хотелось бы вспомнить теорию.
    По образованию инженер, университет окончил 9 лет назад.
    На какие еще вопросы желаете ответ услышать, чтобы ЧСВ повысить, раз на конструктивный диалог не можете перейти и по теме нечего ответить?
    Kosart и Plush061 нравится это.
  5. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    ваш вопрос располагает к ответам, кот вы получили. Он очень обширен и дать на него ответ в двух сообщениях невозможно. Конкретизируйте, иначе создается впечатление, что вы далеки от темы
  6. Rocky
    1 ноя 2017
    Имеется 3 пункта с известными координатами и высотой, расстояние между которыми порядка 50-70 м. От которых необходимо создать сеть ПВО(ГРО), длина хода порядка 1 км.
    Вопросы:
    1. Для создания сети: тахеометр необходимо устанавливать и центрировать, непосредственно на известный пункт и ориентировать на другой, либо возможно произвести обратную засечку на эти 3 пункта, а затем уже в углах и расстояниях вести ход.
    2. Посоветуйте литературу именно по данному вопросу.
  7. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Студент поможет, но если вы не геодезист, то вам будет сложно его понимать. Мы и сами с трудом догоняем.
    Efisol нравится это.
  8. Deleted member 122005
    Для создания сетей нужно выполнить: а) Необходимые измерения (без которых определение координат пунктов создаваемой сети невозможно); б) Достаточное число для вашего построения число избыточных измерений. Избыточные измерения дадут невязки. А невязки это: 1) контроль грубых ошибок; 2) возможность уравнивания; 3) при достаточном числе невязок - оценка точности (СКО элементов сети). Например, в классическом теодолитном ходе будет три избыточных измерения - одна линия и два горизонтальных угла (когда уже привязываем ход в самом его конце). В классическом нивелирном ходе избыточное измерение всего одно - превышение на последней станции (когда пришли к исходному реперу).
    В широком смысле можно применять оба варианта. Но какой из них будет лучше - без схемы и постановки задачи понять трудно.
    Это два совершенно разных термина. Если вы говорите о ходе, то наверное имеется в виду ПВО - съёмочное обоснование. Так ведь?
    Конкретизируйте - какую сеть (или ход) вы создаёте и для чего.
  9. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Если вы желаете тянуть ход, то желательно.
    Если желаете создать линейно-угловую сеть, то обратную засечку - не надо.
  10. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Rocky, зря Вы обижаетесь. Инженеры ведь разные бывают. Например, горнякам и строителям хоть начальный курс "Геодезии" читают, а программистам до геодезии, как до Луны.
    Не Вы первый, не Вы последний, кто задаёт такие вопросы. Начните с того, что именно Вы делаете? Что строится или под что изыскания?
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2021 ---
    С чего бы это?!!! Если у него нет иного варианта вставить опорную, то так и делают. Другое дело, что раскручиваться надо с умом. Бывает много подводных камней.
  11. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Rocky, вам понятно, что изложил студент?
    Её используют только при выносе и съёмке, а для создания сети лучше произвести измерения углов и расстояний для дальнейшей обработки.
    А что получится, то там и будет видно.
    Разве это геодезические работы? Наш звездочёт скажет вам, что это означает натягивать сову на глобус.
  12. Rocky
    1 ноя 2017
    Вот это ключевой вопрос, где более детально изучить информацию, в каких случая можно применять тот или иной метод. Ведь даже в этой теме есть разногласия, что способ обратной засечки для создания сети неприемлем.
    Сеть необходима для отдельно стоящего (производственного) здания с подъездными дорогами, благоустройством и т.д.
  13. В.Шуфотинский
    Вообще-то, при засечке это и делается, а уж как обрабатывать, дело двадцать пятое.
    Вы бы не путали Rocky. Он и без Вас запутается.
    Сколько вблизи пунктов ГГС? Приложите схему.
  14. Rocky
    1 ноя 2017
    В.Шуфотинский, образование строительное, курс геодезии был.
    Про то,что собираюсь делать выше.
    P.S. На общение на форуме точно не вижу смысла обижаться)
  15. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Это:
    В.Шуфотинский, вы меня пугаете. Ах, да я и забыл, что вы пишите для кнопочников или детей компьютерных технологий.
  16. Rocky
    1 ноя 2017
    Если на коленке, выглядит примерно так.
  17. В.Шуфотинский
    А с другой стороны никаких пунктов нет? Что это за пункты (треугольники)? Что-то слишком близко они друг к другу. От них если отвязываться, уведёте ход с большой ошибкой.
  18. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Произведите любые геодезические работы и получите оценку точности. Сравните их с допустимыми в проекте. Если вписываетесь в допуск, данный метод и используйте.
  19. Deleted member 122005
    Для обоснования топографических съёмок (т.н. ПВО - планово-высотное обоснование) и трассирования линейных сооружений (дорога, трубопровод и т.п.) можно прокладывать ходы. Подойдёт также и для других задач, которые не требуют точного определения координат.
    Для создания геодезической разбивочной основы (ГРО) при строительстве зданий целесообразно построение линейно-угловых сетей. Распространённый вариант - снять светоотражающие марки с нескольких станций. Станции по возможности желательно временно закрепить и увязать измерениями между собой. Так надёжнее.
    Пункты ГГС располагаются друг от друга намного дальше. Что это за исходные пункты обозначены у вас треугольниками? И где должно находиться здание на вашей схеме?
  20. Rocky
    1 ноя 2017
    Это пункты ГРО с предыдущего участка строительства, есть в той же стороне еще пара (на удалении примерно метров 300), на другом конце ничего, это новый участок строительства.
