Это понятно (высота вехи, высота прибора) , но в тримбле есть возможность сделать засечку по XY или по XYZ , а тут получается только по XYZ --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Просто иногда надо сделать разбивку какого-нибудь гаража относительно дома и отметка не нужна абсолютно.
Об этом я уже писал о подобном. http://geodesist.ru/threads/south.3890/page-25#post-711042 Там же комментарии поставщика этого оборудования.
Так можно ли сделать засечку без ее высотной отметки (по XY ) или нет ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- По поводу расстояний - Trimble M3 Старый выдал -3.161
Вот такая у меня засада получилась. Встаю на точку задаю координаты ее и точки наведения. Все можно приступать к съемке. На вожусь на нее "снимаю" координату точки наведения. Поподаю в них с допусками, потом начинаю съемку серии и вот как она у меня ложиться. Кто что посоветует? Процесс сгонки и расшифровки, адекватен. Распозновалось Topcon tools. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Не когда меняю местами значения Х У в приборе то вообще не то пальто получается. С ТС на ТН вообще не бьет.
1) Вы помните, что в чистом AutoCAD "под курсором" координаты отображаются зеркальные? 2) Проверьте параметры импорта/экспорта. Возможно в поле все сделали правильно, но ваш метод проб и ошибок где-то дал сбой при импорте координат в проект. http://geodesist.ru/threads/vneseni...fajlu-txt-s-cst-burger-txt.64556/#post-730826
100% перепутаны координаты точки стояния с точкой ориентирования. Отзеркаль свою съёмку непосредственно в Каде относительно линии тах-отвязка и всё ляжет как надо.
Сейчас-то уже поздно их менять, координаты посчитаны не от тех начальных: X от Y, а Y от X. Если поменял, то снимать нужно заново. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Отметки все равно нужно пересчитывать.
Я так понял, что измерений у него нет: в установках только запись XYH. Я вообще не понимаю тех, кто работает с такими установками. Накосячил, теперь пересчитать не может, просит помощи у всей страны.
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. Онегин был по мненью многих (Судей решительных и строгих) Ученый малый, но педант: Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока
Все можно исправить даже если снимал XYZ))) Попутаны точка стояния и точка наведения. Маркшейдера на 60% ведут работы в координатах, а не в измерениях - это из личного опыта). Если бы был файл измерений - углы и расстояния, высота прибора и высота вехи - можно изменить что угодно и как угодно без повторного выезда. С координатами тоже можно - но прийдется подумать) и помучится, а если при измерениях XYZ менялась высота вехи и часто - то и заново переснять). Файл съемки в студию!
