SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    с каким у вас, к сожалению, не подскажу. У нас завязано на South Field Genius (версия от South) и стандартное ПО затычка win ts. В последнем случае в разделе Program посмотрите (в разделе std Survey), там есть опция базовая линия.
    #481
  2. tim1998
    18 дек 2010
    Подскажите NTS-375Rс 03.2017 заканчивается срок в ГРСИ ведется ли работа по продлению?
    #482
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    Нет. Модель NTS-375Rc снята с пр-ва. Сейчас поставляются новые модели South NTS-372R10, NTS-375R10, внесенные в ГРСИ. Поверять NTS-375Rc можно будет и после истечения срока действия св-ва
    #483
  4. skarkov
    11 фев 2014
    Добрый день, приобрели G1, в эксплуатации менее месяца, в течении недели проводили локализацию по пунктам ггс, за это время часто отваливался блютуз, симкарта не распознана, нет адаптированного соединения, из за всех этих ошибок невозможно было работать, постоянно перезагружали прибор, в итоге позвонили в тех поддержку геодетики, там посоветовали через веб интерфейс сбросить настройки Ровера, в итоге теперь расстояние до базы показывает либо 400км, либо 260км, смотря к какой подключиться, базовые станции геодетики, Московская область, что мне теперь делать и как настраивать или везти к вам?
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2017 ---
    По телефону тех поддержка не смогла помочь
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2017 ---
    geodetika, Спасибо
    #484
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    конечно, привозите в сервис.
    #485
  6. skarkov
    11 фев 2014
    Везти обратно к вам в офис где покупали или куда то в другое место? Мне кажется связано с настройкой Ровера именно в веб интерфейсе настроек ровера, инструкции по настройке веб интерфейса нет?
    #486
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    в офис где покупали
    #487
  8. skarkov
    11 фев 2014
    Дистанционно никак не получится? А то трудно со временем, отправить некого с прибором
    #488
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    можно попробывать продиагностировать дистанционно, в любом случае позвоните в тех. поддержку 8-800-555-46-42
    #489
    sherkhan нравится это.
  10. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    При передаче данных, через USB, NTS 362R6 завис. Завис на моменте когда на экране надпись Inicialisation USB.
    На кнопку power не реагировал и я вынул батарею. Проблемы это не решило. Тахеометер при вставке в него батареи автоматически включается, экран начинает светится как при обычном включении но на экране всё тажа надпись и всё на этом.
    Можно ли решить эту проблему без посещения сервисного центра?
    #490
  11. geodetika
    8 апр 2012
    Обратитесь в сервисный центр. В какой компании покупали?
    #491
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    если при загрузке нажать F1 тахеометр зайдет в меню прошивки. Позвоните в сервис, можно попробывать перепрошить.
    #492
  13. teas
    23 июл 2009
    Пролежав сутки без батареи тахеметер "забыл" чем занимался последний и начал грузится в штатном режиме.
    На подобное решение проблемы меня натолкнул Nikon NPL821 который также "забывал" и при включении показывал главное меню, а не последнюю программу в которой работали.
    До этой китайской поделки ни один из тахеометеров, что были у меня, не вис вообще. А ещё какое прекрасное у этой серии ПО и дальномер.
    Не связывайтесь, скупой платит дважды. Покупался он людьми не разбирающимися в вопросе до моего прихода в организацию.
    #493
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    а что с дальномером не так. Да и ПО копия старого топкона gpt-3000.
    #494
  15. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    У меня так ошибки ложные на машине сбрасываются - за ночь :) Машина не русская и не китайская )
    #495
  16. teas
    23 июл 2009
    Ооооо....
    Алюминиевая примерно 15х15 см пластина, на ней марка 10х10 см.
    Измеряю расстояние, в БО, на металл, фиксиру S и D, навожусь на белую часть марки, высота наведения одинакова, луч сместился примерно на 5 мм, фиксиру S и D. Разница 11мм, опачки, интересно. Делаю на столе метку.
    Опускаю трубу ниже, повторяю, но уже двигая пластину перпендикулярно лучу около метки - тотже результат. Поддвигаю марку черной частью (луч полностью на чёрном), результат совпадает с результатом на металл. Переключаюсь в режим на марку, повторяю с белой и черной частями марок. По белой части результат совпали по чёрной такая разница, совпадающая с БО режимом. Поставил к метке стопку белой бумаги, измеряю в БО, результат совпал с результатом на металл. Беру минипризму, измеряю, S кончноже другой т.к. высота наведения другая, а вот D совпадает с БО на белую часть и с на марку по белой части марки. Обвожу трегер карандашом, Нахожу центр получившейся фигуры, измеряю расстояние от метки до центра рулеткой, это расстояние (90 с небольшим сантиметров) совпадает с горизонтальным проложением на белые часть марки и призму.
    Проверяю на расстоянии (2 м, только БО на стену и белую часть марки) результат тотже, разница в районе 1см.
    Пробую тоже самое на Nikon NPL 821. Разница 3 мм.
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2017 ---
    Неужто в топконе такаяже фигня была?
    Одновременная запись координат и расстояний невозможна, постоянно спрашивает в каком файле хочу работать,
    вынос линии реализован "оригинально",вместо смещений показывает Х и У беря за начало координат начало линии и направляя ось Х в доль неё. А как "удобно" и "оригинально" реализованна высотная привязка станции, она нетолько изменяет отметку станции но и зачемто пытается изменить отсчёт по ГК на значение дирекционного угла направления между точкой стояния и репером. А если отказаться от изменения от изменения то пересчёта отметки точки стояния не происходит. Как с этим у других тахеометров дела обстоят? Я этой функцией только на соккии пользовался и на этом чуде китайской инженерной мысли, в NPL 821 (и других никонах) так и не посмотрел, а они также именно точку с 3 координатами хотят, а не как соккия только отметку репера.
    #496
  17. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Можно поподробнее узнать про South NTS 382 R10. В чем отличие,плюсы этой модели от других? Актуальна ли цена на офсайте 200000р? Как работа дальномера и ПО?
    #497
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    логику ПО не буду комментировать, не всем оно нравится, но ПО в NTS-362R6 действительно почти идентично topcon gpt 3000 серии. По точности, во-первых, такова особенность всех тахеометров с импульсными (по времени прохождения сигнала) дальномерами - на небольших расстояниях точность может достигать сантиметров, во-вторых, производитель заявляет точность бо режима ±5 мм + 2 мм/км, также было с точностью Topcon GPT3000LN (обычный режим, не сверхдальний) от 1.5м до 25м - 10мм, после 25м - 5мм. если нужна точность выше есть более дорогие модели с улучшенным дальномером вроде South NTS-382R10 или NTS-372R10 (±3 мм + 2 мм/км), или NTS-341R10A / NTS-391R10 (точность ±1 мм + 1 мм/км на отражатель), но последние две модели не сертифицированы в РФ.
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2017 ---
    Официальная РРЦ от эксклюзивного официального дистрибьютора SOUTH в РОССИИ на эту модель 260 тыс.руб. Может быть какой-то бывший дилер распродает остатки со склада или витрины моделей, произведенных в 2014-2015 годах по 200тр (свою гарантию он даст, на бумаге, но вот произвести ремонт будет проблематично, ведь запчастей производитель ему уже не даст, т.к. гарантия производителя перед бывшим дилером уже истекла, а новые запчасти поставляются только официальному дистрибьютору). Плюсы в сравнении с South NTS-362R6: цветной дисплей (белые буквы на синем фоне, более контрастный в сравнении с черно белым экраном), повышенная точность (см. выше), более быстрый (до 300 измерений в минуту) дальномер с повышенной дальностью до 1000 метров в бо режиме.
    #498
  19. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Что скажите про этого партнера.Тут
    Или этот самый лучший Вот тут
    #499
  20. teas
    23 июл 2009
    Что же тогда дилеры умалчивают тип дальномера и о его чудной точности?
    И почему при измерении одного и тогоже расстояния такая разница в результате? Из-за типа поверхности? Так если на темную поверхность измерить он метр в три метра превратит?
    Подскажите, кто знает, тип дальномера у NPL821? Google не знает.
    #500
