Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Классно заметил! Ты имел ввиду это? Я как профессиональный мыслитель, пытаюсь поиметь мозги оппонента. Оппонента - тот, кто выступает с возражениями (оппонирует) кому-либо в публичной беседе, диспуте и т. п.
Так уж получилось, что долгое время не было необходимости возвращаться на эту сеть и перемерять марки. На этой неделе работа была выполнена и найдена вероятная причина прошлых проблем: при фокусировке и наведении оператор не учитывал влияние параллакса.
Как же это выяснилось? И как он, простите, мерил, если он не фокусировался? Если дело именно в этом, то либо оператора нельзя подпускать к инструменту, либо у инструмента с оптикой проблема.
О, налетели!.. Узнаю геодезист.ру) Методом вербального взаимодействия. Плюс лично перемерил сеть и получил удовлетворительный результат. А кто сказал, что он не фокусировался? См. выше, в том числе информацию по ссылке. Первое - видимо, да; доверяй, но проверяй. Второе - инструмент исправен, а параллакс присутствует в том числе и на других приборах. Ярко выражен на центрирах адаптеров GZR103 (при фокусировке только "по глазу").
"Параллакс" при измерениях возникает либо вследствие клинических проблем со зрением, либо при неправильной фокусировке по глазу или по предмету. Сколько ни мерил, сколько книжек ни читал - о такой "проблеме" слышу впервые. А что по ссылке... оператор качал головой при измерениях? А зачем фокусироваться только по глазу? Можно подумать, что нет возможности сфокусироваться по предмету. В любом центрире есть, и в этом самом GZR103 должно быть.
Ну, значит книжки врут (скрины, с Вашего разрешения, выкладывать не буду), а у Вас парадоксально завидное здоровье . увы, нет.
вот тут не понял: что есть? разве для наведения "по предмету" нужно что-то ещё кроме кремальеры? Бинго! И я об этом!)))
В любом центрире есть кремальера (фокусировка по предмету) и диоптрийное кольцо окуляра (фокусировка по глазу). Зачем фокусироваться только по глазу - мне не понять. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А я, с вашего позволения, немного повыпендриваюсь. Вот сводка измерений направлений на станции (значения округлены до целых секунд): Способ повторений - отличный тренажёр для тех, кому нужно научиться хорошо измерять. Дайте вашему оператору теодолит Т30 (не 4Т30П, там осевая система неповторительная) и пусть осваивает способ повторений.
Как и способ круговых приемов. Но обычно на доп. приемы "не хватает времени" и пипл не желает заморачиваться. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Виноват, вынужден признать, что тут я немного запутался в определениях. Выполнялось 2 этапа фокусировки: по глазу (диоптрийное кольцо) и по предмету (кремальерой). Не выполнялась проверка параллакса. Моя практика показывает, что эффект параллакса присутствует, как на тахеометре, так и на оптических центрирах (в качестве примера я привел GZR103). Устранить параллакс можно легкой сбивкой фокусировки как кремальеры, так и диоптрийного кольца. В то же время, при определенной сноровке, если фокусировка выполняется правильно, устранение параллакса может и не понадобиться - достаточно проверки.
Эх, не согласен. Круговые приёмы требуют ощутимо меньшей тщательности работы, чем повторения. Попробуйте из теодолита Т30 выжать ошибку измерения угла порядка 5-6". Круговыми приёмами достичь этого практически невозможно. А вот повторениями при правильной и тщательной работе - вполне. Если интересно, можете посмотреть результаты небольшого исследования на эту тему (раз, два). Сравнение с более точным инструментом и суммой углов 360° - это всё же не столь надёжно, как оценка по невязкам в замкнутых ходах. Поэтому исследование не исчерпывающее, хотя, на мой скромный взгляд, вполне показательное. Если качественно выполнить один полный приём при работе электронным тахеометром, то увеличение числа приёмов практически не приведёт к повышению точности. Однако, надёжность полученных значений всё же возрастает. Второй приём может служить более надёжным контролем, чем расхождения в полуприёмах и колебания значения 2С ("двойной коллимационной ошибки"). Третий приём, возможно, имеет смысл выполнять в каких-либо высокоточных работах, либо при неблагоприятных условиях (сильный ветер, вибрации от работы техники и т.п.). Большее число приёмов... имеет смысл только при наблюдениях на дальние расстояния при создании опорных инженерно-геодезических сетей на больших промышленных объектах, и то только при грамотно составленной программе измерений, учитывающей влияние внешних условий (благоприятное время наблюдений, утренняя и вечерняя видимости и т.д., всё как когда-то давно на триангуляции). И то вместо того, чтобы страдать этим архаизмом, проще при создании опорной сети использовать спутниковую технологию. Да-да, такова специфика угломерной системы электронных тахеометров (и электронных теодолитов). Принцип повышения точности при увеличении числа приёмов работает далеко не так эффективно, как при работе со старой оптикой. Почти всегда вполне достаточно 1, максимум 2 приёмов. Подробнее об угломерных системах оптических и электронных инструментов можете почитать здесь. При выполнении перефокусировки в любом случае следует добиваться наиболее чёткого изображения визирной цели и сетки нитей. Как это вообще возможно без аккуратных небольших изменений фокусировки "туда-сюда" - не понятно.
