Съёмки XIX века
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cr2, .
  1. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #81
    Я ничего не собирался накладывать. Всего лишь моё логическое продолжение мыслей касательно того о чём мы общались с товарищем. Не больше не меньше. Да, мне интересна картография тоже, но более мне интересна сама история и понимание того что и как делалось. Самообразование вроде как не зрада))
  2. разметкин
    Не зрада::biggrin24.gif::. Поэтому прокомментируйте ради исторической правды:
    еліпсоїд Бесселя - земний еліпсоїд, значення якого обчислені у 1841 році Вальбеком, Кларком та Бесселем
  3. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #83
    А что собственно комментировать?::laugh24.gif:: Украинские положения и нормы при проведении геодезических и картографических работ?
  4. разметкин
    Третий геоид Вальбека::biggrin24.gif::
  5. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #85
    Если Вы про этот пункт
    " еліпсоїд Бесселя - земний еліпсоїд, значення якого обчислені у 1841 році Вальбеком, Кларком та Бесселем:
    - велика піввісь еліпсоїда а = 6 377 397 м;
    - стиснення еліпсоїда f = 1:299.15
    То да, ересь несусветная ::laugh24.gif::
    На минутку, Вальбек который самоуничтожился в 1822))
    Этот пункт тоже доставляет
    3.1. Системи прямокутних координат Зальднера, Баумана та інші з використанням еліпсоїда Бесселя застосовувались до 1930 року. В цих системах початок координат вибирався довільно у різних районах геодезичних робіт.
  6. Deleted member 122005
    #86
    Давайте обозначим, что есть такое топографическая карта. Топографическая карта - это плоское изображение некоторой местности в принятых условных обозначениях. И изображение это получено посредством проекции поверхности эллипсоида на плоскость. Любая существующая проекция подразумевает то, что изображение будет тем или иным образом искажено, и для каждой из проекций искажения будут различны. То, что изображение земной поверхности отнесено к эллипсоиду тоже вносит свои искажения (главным образом, искажения масштаба). Соответственно, если сразу же пытаться старые карты "натягивать", например, на эллипсоид WGS 84, получится ерунда.
    Принцип, если по-хорошему, должен быть такой. Сначала старая карта (например, в виде совокупности множества точек) должна переводиться из своей проекции на "старый" эллипсоид, который был для неё принят. Потом со "старого" эллипсоида всё пересчитывается в WGS 84. А с эллипсоида WGS 84 всё снова проецируется на плоскость в выбранной проекции. Порядок: "старая проекция -> старый эллипсоид -> новый эллипсоид -> новая проекция". Карта до и после перевода её в новую проекцию будет иметь различные искажения. Но перед тем следует избавиться от эффектов деформации картматериала (бумаги) путём выравнивания её по "эталонной" координатной сетке. Вот это, пожалуй, математически строгий перевод. Но... вообще говоря, он трудновыполним, поскольку для этого потребуется знать оба датума. А для старых систем координат эти датумы (исходные геодезические даты) попробуй найди...
    Azer Cay нравится это.
  7. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #87
    Так и есть, и по такому алгоритму картография и привязывается например в GM
    Если нам неизвестны исходные геодезические даты, но нам всё равно нужно исторический планшет перевести в WGS84, то порядок действий таков. Пусть будет условно проекция Кассини-Зольднера, эллипсоид Вальбека. У нас есть каталожные координаты тригонометрических пунктов на Вальбеке, которые изображены на планшете, у нас ещё есть координаты этих же пунктов в СК WGS84. Зная координаты в 2 СК, можно расчитать параметры сдвигов даже самым простеньким геокалькулятором, чтобы наш план после перевода в той же GM в Меркатор WGS84, на выходе имел современную СК и соответственно привязку, которую можно засунуть куда угодно. Лично таким образом раньше баловался привязкой всякой картографии, и выходило отлично
  8. разметкин
    И Кларк, родившийся в 1828.
  9. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #89
    Геодезия которую мы заслужили)))
    разметкин нравится это.
  10. В.Шуфотинский
    #90
    Ерунда получится тогда, когда будут действовать по методике:
    Вы себе представляете отношение погрешностей старых карт и Вашего математически строгого перевода?
  11. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #91
    Эталон собственно мсш.jpg , но не факт что при составлении карты он соблюдался, и может получится ситуация что некоторые участки карты отлетают метров так 300-400 (особенно 3-верстовки болот Украины севера), а другой участок тютелька в тютельку. Не отменяем факт деформации бумаги со временем, пьяного гравёра, деформации при сканировании и много чего ещё "интересного"
  12. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #92
    На кой чорт строгий, когда достаточно CPlaneLite — программа пересчёта координат по общим точкам ?
    См. как пример: Привязка лоции середины XIX века: https://geodesist.ru/threads/privjazka-locii-serediny-xix-veka.88370/page-8#post-1019754
  13. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #93
    Почему именно предельный масштаб точности, потому что по собственному опыту именно на это значение нужно ориентироваться условно на точность и привязки и самой как таковой карты.Спутниковые снимки в принципе тоже могут использоваться для этой цели
    Sevenpar рекомендую также
  14. zvezdochiot
    #94
  15. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #95
    Применительно к изображению нет, но дать параметры 3/7 параметрического преобразования запросто, по 2ум наборам точек в 2 СК. Точки с большими ошибками (на свой взгляд) просто удаляем, получаем ещё более точные расчёты
  16. zvezdochiot
    #96
    Точки удаляем, а результат точнее? Может всё-таки кажимость точности? Ущербная логика.
  17. Deleted member 122005
    #97
    От погрешностей старых карт совсем избавиться никак не получится. Их можно попытаться ослабить выравниванием в программах. Но без гарантии на то, что это повысит... "точностные качества" карты.
    Натягивание одной плоскости на другую решает задачу, но вносит дополнительные искажения.
  18. Azer Cay
    Azer Cay Форумчанин
    #98
    Точки которые дают большой отлёт по X Y Z на своё собственное мнение можно удалить, оставив только те, у которых разлёт маленький. Я как правило удалял точки с отлётом более 20 м сначала, потом по оставшимся ещё раз делается расчёт, погрешность становиться меньше, и в конченом итоге оставляем только те точки, которые самые точные (хоть до дециметров/миллиметров высчитывай)
  19. zvezdochiot
    #99
    Очнись "студент", 5-ая степень - это нифига не плоскость (плоскость - это 1ая).
    Не погрешность, а оценка отклонения. Путём ослабления оценки. Ущербная логика.
  20. Deleted member 122005
    Оценка точности, конечно, станет более "приятной на вид". Но меньшее число определений снижает надёжность.
    Оценка абсолютной погрешности (СКО) становится меньше. Но в то же время оценка по двум точкам практически недостоверна. Оценка погрешности может быть хоть нулевой, но действительность это отражать не будет.
    Имел в виду то, что имеется два набора точек в двух плоских системах координат.
