Редактор измерений
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем h0mer, 21 ноя 2011.
  1. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты сам себя не путай. В столбце (СТОЛБЦЕ!) горизонтальных углов у тебя находятся зенитные, а в столбце (СТОЛБЦЕ!) вертикальных углов - расстояния.
    Проще не мучить себя, а распарсить твой файл либо в Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/), либо в MS Excel.
    #201
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Seditor обрабатывает формат RAW V2.00, а у тебя какой-то другой. Raw 2.00 выглядит так:
    ST,MS-3,,ADMIRAL,,1.510,162.5033,0.0000
    F1,ADMIRAL,0.000,,0.0000,85.1312,07:07:08
    F2,ADMIRAL,0.000,,179.5943,274.4637,07:07:08
    CP,ADMIRAL,,0.000,0.000,0.0000,85.1317,07:07:08,
    SS,PK-841,1.420,144.59,107.2013,89.1035,07:07:48,PK
    SS,PK-842,1.420,133.14,108.1907,89.1255,07:07:58,PK
    SS,PK-843,1.420,120.64,109.2235,89.1510,07:08:18,PK
    SS,PK-844,1.420,105.67,110.3402,89.1714,07:08:36,PK
    SS,PK-845,1.420,87.80,112.0258,89.1804,07:08:57,PK
    SS,PK-846,1.420,67.89,114.1846,89.1622,07:09:15,PK
    SS,PK-847,1.420,49.33,117.4645,89.1242,07:09:35,PK
    #202
  3. raven_19
    20 ноя 2013
    Извиняюсь за "строку", видимо не выспался).
    А что значит распарсить?)
    Моя проблема в том, что мне нужно по итогу создать файл fbk, для последующего импорта в civil. Самый простой способ конвертации, на сколько я понимаю - через редактор измерений. Других я пока не знаю
    #203
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Гугле енд яндекс в помощь.
    #204
  5. Максим
    19 июл 2007
    Редактор измерений увеличивает расстояния ровно в 10 раз при открытии файлов съемки GSI из Leica TS03.
    • C3D_0504.GSI
      4 КБ
    #205
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Не въеду: расстояния до 0,1 мм что ли измерял? К примеру расстояние: 2684843 седитор определяет как 2684.843. Если оно увеличено в 10 раз, значит это 268.4843. Если это так, то это значит, что Седитор не воспринимает десятые миллиметра. Формат данных у Лейки сплошной маразм, иначе не скажешь. Правь в Седиторе в ручную
    #206
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет. Просто среднее из нескольких подряд. Известная фитча.
    #207
  8. Максим
    19 июл 2007
    Точность 4 знака. Вариант такой: сначала экспорт из Leica в SDR, но формат экспорта не понимает измерения КП, в общем, сначала в SDR, правим руками КЛ на КП, где надо, потом используем SDR.
    #208
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Почему в SDR? Самый читаемый формат - это никоновский. Да и зачем вообще переводить в другой формат? Не проще ли исправить в самом Седиторе и пересохранить в исходном формате?
    #209
  10. Максим
    19 июл 2007
    Возможно, попробую.
    #210
  11. NikolayKH
    23 окт 2014
    Добрый день.
    Кто нибудь может подсказать почему нет высот измеренных точек?
    • F_SEVER14.DXF
      699 байт
    • F_SEVER14.TXT
      8 байт
    • M_SEVER14.DXF
      62,2 КБ
    • M_SEVER14.GSI
      17,2 КБ
    • M_SEVER14.TXT
      1,7 КБ
    #211
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Дык это тебя нужно спрашивать, почему у тебя нет высот: ты же измерял::laugh24.gif::
    #212
    Мимокрокодил и Trade_geo нравится это.
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Отметок нет потому, что нужно было вбить отметку станции, а не оставлять там значение по умолчанию.
    #213
  14. NikolayKH
    23 окт 2014
    Сейчас как то исправить можно без повторного выезда?
    #214
  15. Deleted member 122005
    Если высоту инструмента не вводили, то никак не исправить теперь.
    #215
  16. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Как вариант открыть M_SEVER14.GSI через GeoTerminal, через Leica_GSI-8 , там видно хорошо все измерения горизонтального вертикального углов и расстояния, также есть высота инструмента и высота вешки....Забить вручную в CREDO и просчитать.....(высоту точки стояния не забыть указать)......
    #216
    Мимокрокодил и X-Y-H нравится это.
  17. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Можно. Как правильно сказано выше, нужно рассчитать отметки используя записанные углы и расстояния. Нужно учитывать, что вертикальный угол измерен он зенита, а расстояние записано наклонное. Названия станции очень желательно задавать уникальные (я назвал st2) и ее координаты лучше брать не Х=10.000,У=10.000, а что-то типа Х=1000, У=500. Чтобы не было отрицательных координат. Прикрепил файл с отметками
    NikolayKH нравится это.
  18. dim0337
    6 дек 2020
    Здравствуйте коллега!
    при попытке экспорта данных тахеометра открывается окно с требованием изменить ком-порт.. может есть решение проблемы?
    может нужны какие-то драйвера дополнительные?
    #218
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Проблема" не имеет отношения ни к данной программе, ни к прибору. У тебя для шнурка (платы-переходника) дрова не установлены, либо ты выбираешь не тот порт.
    Кабель-адаптер USB-COM
    #219
  20. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    На вашем компьютере нет сом-порта, поэтому нужно приобрести адаптер usb->com и установить драйвера. Или воспользоваться Bluetooth, где-то было описание на сайте уралгеотехнологий, но это в том случае если на вашем тахеометре есть Bluetooth
    #220
